该 4 W 音频放大器电路使用 TIP41 作为最后级放大器。该放大器电路可以在 4 欧姆扬声器下提供 4 瓦的功率。晶体管 TIP 41 与布置在达林顿的 BC547 和 BC557 相结合。多余的达林顿组合将提供更大的电流增益。
该音频放大器电路包括低功耗放大器,适用于CD播放器,MP3播放器,音频计算机/笔记本电脑等。这里显示的所有组件都以低廉的价格在市场上轻松找到。
实际上,TIP41晶体管在运行时不需要加热来减少热量。但是,为防止损坏,如果您有一块铝板,请在 TIP41 晶体管上安装很少。这将使放大器性能更稳定。
Rf是用于调节增益的反馈电阻。在该音频放大器电路中,电阻Rf的值为4K7,以产生4瓦功率。
举报投诉
音频放大器
39文章
922浏览量
53182 -
晶体管
77文章
9744浏览量
138791 -
音频电路
5文章
126浏览量
29579
基于BC548晶体管和0-12伏电源的音频放大器ELECTROINDIA
描述低音、高音和音量控制板前置放大器,带晶体管,用于音频放大器 ELECTROINDIA这是 2 通道[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]前置放大器
发表于 08-25 06:18
利用TDA2030制作的音频放大器电路
利用TDA2030集成电路和一些功率晶体管和少量无源电子元件可以制成非常简单的音频功率放大器。
这款TDA2030音频放大器可在40
发表于 08-01 18:14
基于TDA7250的250瓦音频放大器电路
音频放大器电路可与4欧姆负载或8欧姆负载一起使用,使用2欧姆负载可提供80x8瓦的最大输出功率,使用2欧姆负载提供125x4瓦的最大输出功率。
对于
发表于 09-08 15:54
