这种便携式麦克风前置放大器电路仅使用两个晶体管作为放大器。此外,麦克风前置放大器电路需要非常低的电源电流,仅为2mA。
因为麦克风前置放大器电路吸收的电流非常小,那么电池将长期使用。如果使用电池 9VDC,估计使用寿命将长达 3 个月。
麦克风前置放大器电路在所有频率响应下均具有0.1%的谐波失真。最大允许输入电压在25 mV至200 mV之间。
基本上,这种麦克风前置放大器电路通过晶体管产生低噪声,高增益和增强两级。电阻R6用作负反馈,以稳定电路性能。
电位计P1用于根据所需输出设置增益。第一级晶体管使用PNP型,而第二级使用NPN。两个晶体管完美结合。
便携式麦克风前置放大器电路零件列表:
电阻器:
R1,R2,R3 = 100K R4 = 8K2 R5 = 68R R6 = 6K8 R7,R8 = 1K
R9 = 150R
P1 = 2K2 线性电位器
电容器:
C1 = 1 μF/6.3V 聚酯 C2,C3,C4 = 100 μF/25V elco
C5 = 22 μF/25V elco
晶体管:
Q1 = BC560C Q2 = BC550C
杂项:
J1 = 插孔插座(单声道 3 或 6 毫米)
前置放大器
8文章
178浏览量
33162 -
麦克风
15文章
631浏览量
54758 -
晶体管
77文章
9625浏览量
137773 -
音频电路
5文章
126浏览量
29460
