该音频放大器电路是B类15瓦放大器,设计有运算放大器(OpAmp)和晶体管。这种放大电路结构简单,其主要元件仅采用LM833 IC和晶体管TIP41和TIP42。
IC LM883 是广受欢迎的 IC 之一,它由音频放大器应用中具有低失真电平的 LM833 双通道运算放大器组成。
B 类音频放大器电路可在 8 欧姆扬声器下产生 15 瓦输出。而电源电压需要的是对称电压+/- 12VDC。
IC LM833中包含的每个运算放大器都有不同的功能。IC1a用作缓冲器(缓冲器),而ICB用作逆变器模式和负反馈。TIP41 和 TIP42 功率晶体管与 B 类推挽式系统配合使用,D1 用于在电平功率放大器末端提供 0.7 V 的电压,而 C2 用于保护 D1 偏置电压以避免输出 IC1b 的大幅浪涌。
15 W B 类音频放大器电路笔记:
我们建议将此放大器电路安装的PCB质量良好,以避免隔离。
使用插座安装IC。
该音频放大器电路采用对称电源,电压+12V.和-12VDC。
电位计P2用于调节增益(音量)。
最大允许电压应不超过16VDC。
在晶体管 TIP41 和 TIP42 上使用良好的散热器来均匀分布热量。
放大器电路
10文章
246浏览量
30708 -
音频放大器
39文章
922浏览量
53181 -
晶体管
77文章
9744浏览量
138786
