几乎所有的音频放大器电路都采用IC作为主放大器,用于生产小尺寸。这里所示的音频放大器电路采用M12CLK IC,其运算放大器IC已经集成。
该音频放大器电路可在 8 欧姆扬声器负载下产生 150 瓦输出。但建议使用阻抗为 4 欧姆的扬声器,因为它在操作过程中会更稳定。放大电路可以在 4 欧姆负载下产生 100 瓦的输出。
要运行此音频放大器电路,需要具有5A电流的24 VAC变压器。如果此音频放大器电路将产生立体声放大器,则变压器的电流需要10A。电源的二极管应使用15A电流以防止更多负载。
电感L用导线nr做14圈,空间为1。对于所有电容器,必须至少使用50V。不要忘记在IC M12CLK上添加散热器,因为它在操作过程中会很热。
举报投诉
运算放大器
215文章
4944浏览量
173070 -
音频电路
5文章
126浏览量
29533
基于FET的100W功率音频放大器电路图
这是基于一对FET元件在最终放大过程中构建的100W功率音频放大器电路图。 FET 元件使用一对 K134 和 J49,这些 FET 的替代品是 J162 和 K1058 的组合。 8
发表于 08-02 15:37
•1479次阅读
基于FET的100W音频放大器电路图
该 100W 音频放大器设计采用两个 V-MOSFET 晶体管技术作为输出级,可在 4 Ω 负载下提供 100W 输出。重要的是,通过添加散热器或风扇等方式使输出级的晶体管保持凉爽。
发表于 08-09 16:07
•1084次阅读
100W RMS的放大器电路 (100W rms ampli
100W RMS的放大器电路 (100W rms amplifier)
Circuit Description:
This is a 100
发表于 12-23 18:04
•3335次阅读
100W音频放大器电路 (100 W Audio Ampli
100W音频放大器电路 (100 W Audio Amplifier)
General Description
发表于 12-24 10:09
•1998次阅读
如何使用TDA2822构建一个音频放大器电路
音频放大器是一种电子电路,可将低功率音频信号放大到适合驱动扬声器的电平。这些放大器用于无线通信和广播,以及各种
发表于 07-11 17:39
•9371次阅读
PMP41068.1-采用GaN 的100W D 类音频放大器 PCB layout设计
电子发烧友网站提供《PMP41068.1-采用GaN 的100W D 类音频放大器 PCB layout设计.pdf》资料免费下载
发表于 05-08 14:55
•1次下载
