100W基本MOSFET放大器电路图和PCB布局
科技观察员 来源:ircuitszone 作者:ircuitszone 2023-05-13 17:28 次阅读
这种100W基本MOSFET放大器电路结构简单,可以以相对较低的成本构建。该放大器电路可用作通用HiFi放大器和吉他放大器等。
这款 100W 基本 MOSFET 放大器电路可在 8 欧姆扬声器负载下产生 100 瓦均方根功率,在 4 欧姆负载下可产生 160 瓦有效值功率。在100瓦功率下,产生的放大器失真水平非常小,仅为0.1%。
100W 基本 MOSFET 放大器电路图和 PCB 布局
印刷电路板布局
第一个放大由晶体管T1和T2组成,被构造为差分放大器,其电流源可通过电阻R3调节。电位计P1用于调节直流电压放大器输出。P1将设置在放大器输出端的直流电压应接近0V。
该MOSFET放大器电路的输入灵敏度为1.2伏,增益由R6 / R7确定,是所获得结果的27倍。晶体管T5和T6将构成第二个差分放大器。这将提供差分放大器电平的最佳功率。
该放大器电路有几个优点,其中之一是非常好的线性度水平。MOSFET晶体管的最终电平工作在AB类,电位计P2的设置必须设置为在静态达到50 mA至100 mA时。
设置极点 P2 的方法是将 P2 旋转到最小位置。此外,mV-DC万用表放置在R14和R15之间。然后将 P2 转动一点,直到电压表读数为 +/- 16.5 mV。
保险丝 F1 和 F2 将保护 MOSFET 放大器免受短路。该放大器电路所需的电源在 45 VDC 至 55VDC 之间,采用对称系统。为了使MOSFET放大器电路具有高精度,我建议使用所有具有1%容差1/4瓦金属膜电阻器
  • MOSFET
  • 放大器电路
  • 扬声器
    使用MOSFET和晶体管构建一个100W RMS输出功率放大器电路
    在本教程中,我们将使用MOSFET和晶体管构建一个100W RMS输出功率放大器电路,并连接一个4欧姆阻抗扬声器。
    的头像 发表于 10-28 17:31 5678次阅读
    使用<b class='flag-5'>MOSFET</b>和晶体管构建一个<b class='flag-5'>100W</b> RMS输出功率<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>电路</b>
    基于FET的100W功率音频放大器电路图
    这是基于一对FET元件在最终放大过程中构建的100W功率音频放大器电路图。 FET 元件使用一对 K134 和 J49,这些 FET 的替代品是 J162 和 K1058 的组合。 8
    发表于 08-02 15:37 1337次阅读
    基于FET的<b class='flag-5'>100W</b>功率音频<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    基于LM12CLK的100W音频放大器电路图
    100W音频功率放大器由运算功率放大器集成电路LM12CLK供电。该单片 IC 可以向 4Ω 负载提供 80W 正弦波功率,失真率为 0.0
    发表于 08-04 17:42 1643次阅读
    基于LM12CLK的<b class='flag-5'>100W</b>音频<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    基于FET的100W音频放大器电路图
    100W 音频放大器设计采用两个 V-MOSFET 晶体管技术作为输出级,可在 4 Ω 负载下提供 100W 输出。重要的是,通过添加散热器或风扇等方式使输出级的晶体管保持凉爽。
    发表于 08-09 16:07 990次阅读
    基于FET的<b class='flag-5'>100W</b>音频<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    基于TDA7294的100W桥式放大器电路图
    100W 桥式放大器电路可以提高 LINE 输出类型源的音频信号的功率电平。该桥式放大电路 的核心是TDA7294集成
    发表于 08-10 15:16 1951次阅读
    基于TDA7294的<b class='flag-5'>100W</b>桥式<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    请问有100W功率放大器电路图吗?
    100W功率放大器电路图
    发表于 09-27 07:29
    输出100W功率放大器电路图
    输出100W功率放大器电路图
    发表于 07-13 17:58 1330次阅读
    输出<b class='flag-5'>100W</b>功率<b class='flag-5'>放大器</b>的<b class='flag-5'>电路图</b>
    100W功率放大器电路图
    100W功率放大器电路图
    发表于 08-06 14:33 1837次阅读
    <b class='flag-5'>100W</b>功率<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    100W RMS的放大器电路 (100W rms ampli
    100W RMS的放大器电路 (100W rms amplifier) Circuit Description: This is a 100
    发表于 12-23 18:04 3286次阅读
    <b class='flag-5'>100W</b> RMS的<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>电路</b> (<b class='flag-5'>100W</b> rms ampli
    100W音频放大器电路 (100 W Audio Ampli
    100W音频放大器电路 (100 W Audio Amplifier) General Description
    发表于 12-24 10:09 1971次阅读
    <b class='flag-5'>100W</b>音频<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>电路</b> (<b class='flag-5'>100</b> <b class='flag-5'>W</b> Audio Ampli
    采用限流保护电路100W功率放大器
    采用限流保护电路100W功率放大器 电路的功能
    发表于 04-29 16:35 1935次阅读
    采用限流保护<b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>100W</b>功率<b class='flag-5'>放大器</b>
    100W纯甲类功率放大器
    100W纯甲类功率放大器-100W纯甲类功率放大器
    发表于 03-10 17:51 113次下载
    使用BDW83D和BDW84D的100W音频放大器电路
    这是使用功率晶体管BDW83D和BDW84D进行最终放大100W音频放大器电路图。它采用双极性电源工作。版权属于 Smart Kit。
    的头像 发表于 08-21 09:59 2814次阅读
    使用BDW83D和BDW84D的<b class='flag-5'>100W</b>音频<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>电路</b>
    基于IRFP240和IRFP9240MOSFET100W功率放大器电路
    此处显示了基于 IRFP240 和 IRFP9240 MOSFET100W MOSFET 功率放大器电路。该
    的头像 发表于 04-02 14:42 5417次阅读
    基于IRFP240和IRFP9240<b class='flag-5'>MOSFET</b>的<b class='flag-5'>100W</b>功率<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>电路</b>
    100W MOSFET放大器电路图
    这种基本 MOSFET 放大器的构建非常简单且成本低廉。非常适合 Hi-Fi 放大器和乐器放大器(吉他、键盘……)。 8 欧姆负载时输出功率为+/-
    的头像 发表于 08-24 15:44 1215次阅读
    <b class='flag-5'>100W</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
