该 50 W Mosfet 放大器电路包括一个由 Q1 和 Q2 组成的差分放大器。用作去耦电容C8,以便不超过直流电压。而C1和R1将去除不需要的高频。
晶体管Q3和Q4将用作驱动器,足以通过MOSFET IRF9530和IRF530驱动放大器电平。该MOSFET放大器输出电感L1将在扬声器之前传递。而 C5 和 R15 将减少不通过扬声器发出的噪音。
为了获得最佳效果,建议使用最小流量为10A,电压为35V对称的电源。
50瓦MOSFET放大器电路零件列表:
R1, R12 : 4.7K R2 : 47K R3 : 15 K R4 : 1.2K R5 : 47K R6 : 1K var R7 : 820 欧姆 R8 : 10K R9 : 680 欧姆 R10, R11 : 2.7K R13 : 560 欧姆
R14 : 2.2K
R15 : 10 欧姆 2W
C1 : 220pF C2, C3 : 47uF C4, C6, C7 : 100uF C5 : 68nF
D1 : 1N4002 Q1, Q2 : BC556
Q3, Q4 : BC546
Q5 : IRF530
Q6 : IRF9530
K1 : 8欧姆
注意:
将电路组装在高质量的PCB上。
使用+ / -35V DC双电源为电路供电。
使L1 12匝漆包铜线直径为1厘米
C6和C7应为50V;其他电解质可以是 10V 或 15V。
MOSFET 需要散热器。8x4x4 英寸翅片散热器。
MOSFET
147文章
7162浏览量
213255 -
差分放大器
8文章
450浏览量
52174 -
放大器电路
10文章
246浏览量
30644
