70: 如图所示,电源电压为 10V,闭合开关S后,电流表、电压表的示数分别为0.5A 和6V。求:
(1)通过R1的电流 I1是多少?
(2)马虎同学在求R2的电阻值时,
解题过程如下:
根据胶姆定律:R2=U/I
=6V/0.5A
=12Ω
请你指出马虎同学在解题过程中存在的错误,并写出正确的解题过程。
解析:1.这是一道非常基础的题,
但仍有许多同学不会解,或者解错,
究其原因,
主要是不会分析电路图。
2.对于本题:
2.1如果将电流表所在的电路视为通路,将电压表所在的电路视为断路,
则易知R1与R2串联,如下图所示;
2.2我们可以采取“去(电)源法”,判断电压表是测量那个用电器两端的电压,如下图所示,易知该电压表测量R1两端的电压。
3.对于本题,因为R1与R2串联,所以I=I1=0.5A,
马虎同学判断错了电压表测量对象,故他的结果是错的。
因为U=10V,
I=0.5A,
U1=6V,
所以U2=U-U1
=10V-6V
=4V,
所以R2=U2/I
=4V/0.5A
=8Ω。
审核编辑:汤梓红
串联
6文章
425浏览量
37812 -
电路图
10365文章
10726浏览量
534970 -
电压表
3文章
321浏览量
39210 -
电源电压
2文章
993浏览量
24249 -
电流表
2文章
232浏览量
26331
原文标题:解题:判断电压表测量哪一个用电器两端电压
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
