AgileWave已支持PlantUml在线画图,Git源码参见:
https://github.com/cc-hook/agileWave
AgileWave介绍:
1. AgileWave!一款时序图绘制神器
2.好消息 | 源码和验证工具已开源至Github,欢迎围观
使用PlantUml绘制时序图,波形图的简单说明如下。
时钟信号使用clock关键词声明,使用offset设置相位,使用pulse设置脉宽。默认相位为0,占空比为50%。
@startumlx clock"clk0"asclk0withperiod100 clock"clk1"asclk1withperiod100offset20 clock"clk2"asclk2withperiod100offset100 clock"clk3"asclk3withperiod100pulse30 clock"clk4"asclk4withperiod100pulse30offset20 @0 @1000 @enduml
Tips:
plantuml时钟信号上升沿和下降沿都是垂直的,无法设置上升和下降时间,可以使用offset,使时钟和信号边沿错开,来表达采样逻辑时序,如图中clk1和clk4。
plantuml的时钟信号默认都是高电平开始,如果需要低电平开始,可以把offset设置为period,即延后一个周期开始,如图中的clk2。
逻辑信号
plantuml中使用binary,concise和robust声明逻辑变量,
concise:简明的图形化数据表示,可表示数据的移动(非常适合表示信息)。
robust:用信号线表示的状态,便于呈现状态间的转化(可设置多种状态)。
binary:二进制信号,只有两个状态。(binary)。
逻辑信号值使用“is”表达。
@startumlx clockclkwithperiod20offset1 binary"en"asen robust"fsm_state"asfsm concise"addr"asaddr fsmisidle enishigh @0 enislow fsmis"busy" addris{-} @20 enishigh fsmis"start" addris"0xFF" @30 addris"0xA5A5" fsmis{idle,start} @40 enis0 fsmis"busy" @60 enis{0,1} @70 enis1 fsmis"idle" addris"0xDEAD" @100 @enduml
Tips:
初始值设置
在声明变量后,@标注时间前,使用"A is B"的格式,将A的初始值设置为B。不能对时钟信号设置初始值。
不定态设置
使用"A is {X,Y}"的方式,将信号A的值设置在X和Y之间,表示一种不定范围。特殊的"A is {-}"表示A是不定态或高阻。
添加消息
有时某两个变化点代表了一种状态或者场景时序,即一种消息。类似wavedrom中的edge。在两个信号变量之间使用->即可添加消息。
如果需要在不同时刻节点之间添加消息,使用@+时间表示延后的时刻点。
en->fsm@+50:stop now.
表示消息的起点是当前时刻的en信号,终点是50单位以后的fsm信号。
@startumlx clockclkwithperiod20offset1 binary"en"asen robust"fsm_state"asfsm concise"addr"asaddr fsmisidle enishigh @0 enislow fsmis"busy" addris{-} en->addr:startnow! @20 enishigh fsmis"start" addris"0xFF" en->fsm@+50:stopnow! @30 addris"0xA5A5" fsmis{idle,start} @40 enis0 fsmis"busy" @60 enis{0,1} @70 enis1 fsmis"idle" addris"0xDEAD" @100 @enduml
基于时间click描述信号时序
plantuml中可以使用时间click方式描述信号的时序关系,即在每个时刻点,描述各个信号的取值。click方式包括绝对时间和相对时间两种。
绝对时间方式在每个需要描述信号变化的时刻使用"@时刻"声明。
相对时间方式表示在相对前一节点延后一段时间后的时刻节点,使用"@+时间"表示。
@startumlx clockclkwithperiod20offset1 binary"en"asen concise"addr"asaddr enishigh @0 enislow addris{-} @20 enishigh addris"0xFF" @+10/'绝对时刻=20+10=30'/ addris"0xA5A5" en->addr:@30 @+30/'绝对时刻=30+30=60'/ enis1 addris"0xDEAD" en->addr:@60 @+20/'绝对时刻=60+20=80'/ en->addr:@80 @enduml
基于信号的时序描述
plantuml中可以使用基于信号的描述,即描述单个信号在所有时刻点的变化。
此种方式下,绝对时间的信号取值使用"时刻 is X"的格式描述,相对时间的信号取值使用"@+时间 is X"的格式描述。
在任何一个信号时序描述集合里,可以在任意时间节点添加消息。
@startumlx clockclkwithperiod20offset1 binary"en"asen concise"addr"asaddr enishigh @en 0islow 20ishigh +30is0 addr->en:Alabel +20is0 @addr 0is{-} 10is"0xFF" 20is{-} en->addr:Alabel +30is"0xA5A5" @enduml
其他
基于时间click和信号的时序描述可以混合使用
双向约束'<->'在plantuml中表示约束关系,只能在基于信号的时序描述中,并且是同一个信号的不同时刻间使用。
隐藏时间轴。使用:hide-axis声明即可。
高亮区域。使用:'highlight T0 to T1 #Gold;line:DimGrey : Label'方式声明。
改变线条颜色。在信号值描述语句后使用'#颜色'方式设置。
@startumlx hidetime-axis clockclkwithperiod20offset1 binary"en"asen concise"addr"asaddr @en 0islow 20ishigh#black +30is0 @10<->@70:Aconstraint @addr 0is{-} 10is"0xFF" 20is{-} +20is"0xA5A5"#pink @80 enis1 addris"0xDEAD" @100 enis0 addris{-} highlight70to90#Gold:HighlightArea @enduml
审核编辑:汤梓红
波形图
1文章
35浏览量
15034 -
开源
3文章
3471浏览量
42936 -
源码
8文章
656浏览量
29782 -
时序图
2文章
59浏览量
22537 -
GitHub
3文章
476浏览量
16856
原文标题:使用PlantUml绘制逻辑时序图/波形图
文章出处:【微信号:处芯积律,微信公众号:处芯积律】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
波形图数据的起始时间设置问题
LabVIEW绘制带有多个不同标尺的波形图
LabVIEW中导出波形图或图表至文件
LabVIEW初级教程之波形图和波形图表的详细资料说明
LabVIEW初级教程之波形图和波形图表的相关例程合集免费下载
