灵动股份推出全新超值型 MM32G0001 系列 MCU。2023 年初,灵动首次发布了其主打高性价比的 MM32G 系列,目前已陆续推出了 G0140,G0160 和 G5330 系列产品。为进一步丰富 MM32G 系列产品组合,灵动和上下游合作伙伴通力合作,打造出全新入门级超值型 MM32G0001 系列 MCU。MM32G0001 系列 MCU 搭载 48MHz Arm Cortex-M0 内核,提供 16KB Flash 和 2KB SRAM,并提供丰富的外设资源。MM32G0001 系列 MCU 适用于多种多样的入门级 32 位MCU市场,可覆盖广泛的 8/16 位 MCU 升级需求。
优化 Flash 技术,降低产品成本
助力 8/16 位 MCU 升级
以 Arm 为内核的 32 位 MCU 投入市场已经近 20 年的历史,目前 32 位 MCU 已逐步覆盖应用市场的方方面面,但不容忽视的是 8/16 位 MCU 因其价格便宜、简单易用、小封装丰富等特点,依然牢牢占据着入门级 MCU 市场的主力位置。虽然很多 32 位 MCU 厂商都推出了其 8/16 位的替换产品,但始终因为价格和易用性等因素无法完全撼动 8 位单片机的低成本优势。但同时我们也观察到,很多主流的 8/16 位 MCU 产品都具有一些明显的特征:如采用较为传统的工艺,配置 EEPROM,可提供几个 KB 的小容量 Flash甚至是OTP(一次可编程)或者MTP(多次可编程,如几十次或上百次),以及较小的 RAM 配比,如几百个字节。随着工艺的发展,老工艺的成本劣势越来越凸显,在先进工艺上小 Flash 和 EEPROM 的实现也不再经济,因此从工艺角度看, 8/16 位 MCU 的发展已经达到瓶颈。而随着先进工艺的发展,32 位 MCU 有机会采用最新的技术把成本做到和 8/16 位 MCU 相当甚至更优的水平。
正是观察到了上述趋势,灵动与合作伙伴华虹宏力紧密配合,依托于华虹宏力20多年夯实可靠的嵌入式闪存技术上做的优化,采用更稳定和经大规模量产验证的 12 寸晶圆工艺平台,对产品的功能、性能和成本进行了全方位的打磨,在保持MM32品质目标的前提下,推出了这款极具性价比的 MM32G0001 系列 MCU 产品。
不同于市面上部分出现在低温或高温环境下代码遗失、读写次数降级的嵌入式MCU产品,MM32G0001在各种温度范围内的闪存擦写寿命与数据保存能力、抗干扰性、芯片复位可靠性等性能都已得到充分验证。
MM32G0001 产品配置和特色
MM32G0001 的简要配置如下:
内核
Arm Cortex-M0,主频可达 48MHz
存储
16KB Flash,2KB SRAM
2 组 USART 接口,支持 3 线 SPI 模式;1 组 SPI 接口,主机模式速度可达 24Mbps;1 组 I2C 接口
3 组 16 位定时器,其中包含 1 组可输出 4 路互补 PWM 的高级定时器;1 组独立时钟看门狗
1 组 12 位 8 通道 ADC,速度可达 1MSPS
兼容性
引脚兼容 MM32F0010 系列
MM32G0001 在提供了极致的性价比的同时,也保证了产品的质量稳定、可靠,并通过了大量的测试和验证。作为 8/16 位升级的首选,MM32G0001 具有以下特色亮点:
高主频
相较于常见的 8/16 位MCU,性能提升了 3~4 倍
大 SRAM
Flash:SRAM 配比为8:1,满足升级需求
10 万次擦写
Flash 支持 10 万次擦写,可替代片上 EEPROM,并为众多使用8/16位OTP/MTP MCU的用户提供代码升级的便利性和健壮性
丰富的通信接口
提供多种可灵活配置的接口:2个经优化的USART、1个SPI和1个I2C,轻松实现各种接口类应用,如 USART 转 SPI、USART 转 I2C、SPI IO 扩展、I2C IO 扩展等
高速 ADC
高达 1MSPS 采样率的 12 位 ADC,模拟性能不减配
可驱动三相电机
提供三相互补 PWM 输出,支持硬件死区
内置高精度时钟
全温度范围内偏差不超过 ±2%
最高 105°C Tj结温范围
±5KV HBM ESD,±2KV CDM ESD,±300mA 高温 Latch Up 闩锁值
2.0~5.5V 宽压设计
适用于各种供电电压场景
MM32G0001 产品组合
MM32G0001现可提供 TSSOP20,QFN20 和 SOP8 三种封装,提供 -40~85°C 工业级和 -20~70°C 消费级环境温度选项,本次共推出 5 款型号可供选择。
此外,MM32G0001 还支持为特定客户和应用定制 DFN、DIP 和 SOP 等常见的小引脚封装,可联系灵动了解详情。
MM32G0001 的产品组合如下:
产品供货情况和支持
在硬件配套方面,MM32G0001 支持两种类型的开发板:
Mini-G0001小型板
搭载板级 I2C EEPROM, PWM 扬声器,SPI Flash,ADC 电位器等调试功能,搭配 LibSamples 使用
FTHR-G0001轻量级板
搭载USB Type-C的板级调试功能(基于MM32F0160),全引脚引出,搭配LibSamples 和 MindSDK (https://mindsdk.mindmotion.com.cn/) 使用
用户可根据需要任意选择两款不同配置的开发板。
MM32G0001 现已提供完整的样片、开发板和软件开发包支持。
MM32G0001 系列已全面量产并可接受大批量订单。有关样片申请与芯片购买事宜,请洽灵动股份的销售、官方代理商和方案设计公司。
审核编辑:汤梓红
mcu
146文章
16977浏览量
350212 -
ARM
134文章
9040浏览量
366724 -
FlaSh
10文章
1621浏览量
147735 -
内核
3文章
1362浏览量
40216
原文标题:竞“G”思动!灵动发布入门级MM32G0001系列MCU!
文章出处:【微信号:MindMotion-MMCU,微信公众号:灵动MM32MCU】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
