电源模块选型主要性能指标
BVnm_HLK_WULIAN 来源:海凌科智慧物联 2023-05-14 10:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
01效率
模块电源转换效率是指的模块电源电能利用率,
也就是模块电源从外部吸收功率与向负载输出功率两者之的比值。
电源效率(ru)=电源输出功率(Pout)/电源输入功率(Pin)
电源效率(ru)=输出电压*输出电流 / 输入电压*输入电流
02纹波&噪声
纹波噪声是附带脉冲宽度调节器的开关电源的一大特征。使用此类电源可将商用交流线整流至平滑后,转换为直流。
然后在电源内部,直流电压会使用开关进行高速地打开与关闭。随后,脉冲宽度会转换至直流。同时,变压器将会升高或降低电压,直至所需的水平。之后会再次整流至平滑后产生直流电源。
就是交流被转换为直流所输出。在这个过程中,无法去除的交流成分与转换过程中所产生的噪声会以纹波噪声的形式加至直流输出中。
03输出电压精度
输出电压精度是指实际输出电压与额定输出电压的差值,这个误差是由线路稳定度和负载稳定度的叠加值。
通常该参数在+/-1%线路稳定度是指当输入电压在允许范围的最大值和最小值之间变化时,输出电压偏离额定电压的百分比。
负载稳定度是指当输出负载电流在允许范围的最大值和最小值之间变化时,输出电压偏离额定电压的百分比。
04空载电流
空载电流是指空载时候的输入电流。
功耗:功率的损耗,指设备、器件等输入功率和输出功率的差额。
待机功耗:设备器件等在加电但不工作的状态下的功率损耗。
05EMCEMIEMS
EMC/电磁兼容性(Electro magnetic Compatibility)
指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。
EMC=EMI&EMS
因此,EMC包括两个方面的要求:
一方面是指设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值;电磁干扰EMI(interference)
另一方面是指器具对所在环境中存在的电磁干扰具有一定程度的抗扰度,即电磁敏感性。电磁抗干扰EMS(susceptibility)
06隔离电压/耐压
隔离就是将输出与输入进行电路上的分离 ,
有以下几个作用:
电流变换;
为了防止输入输出相互干扰;
输入输出电路的信号特性相差太大,比如用弱信号控制强电的设备电源产品的隔离电压一般指输入与输出之间的隔离电压。
一般隔离电压等级:1000VDC、1500VDC,3000VDC、4500VDC,6000VDC、12000VDC……
实际隔离电压值不应该是一个规则的整数
隔离电压的行业要求:
通信行业 1000VDC
电力行业 2500VAC
医疗行业 4500VAC
审核编辑:汤梓红
  • 变压器
  • 电源模块
  • 电源效率
  • 输出电流
  • 纹波噪声
原文标题:知识科普 | 电源模块选型主要性能指标
文章出处:【微信号:HLK_WULIAN,微信公众号:海凌科智慧物联】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    天线的主要性能指标
    天线的主要性能指标
    发表于 08-09 21:29
    贴片二极管、晶体管主要性能指标及型号、结构及标注
    一,贴片二极管 1,主要性能指标 2,型号、结构及标注二,贴片晶体管1,主要性能指标 2,型号、结构及标注摘自《新型贴片元器件应用速查》此书为机械工业出版社2013年2月出版,是新书哦!
    发表于 04-26 08:36
    有源晶振主要性能指标
    有源晶振主要性能指标。  1.标称频率:振荡器输出的中心频率或频率的标称值。  2.频率范围:工厂所能提供的某种规格的晶振可实现的频率输出。  3.频率温度稳定度:在规定条件下,在整个工作温度范围内
    发表于 10-10 11:35
    DS1302实时时钟芯的主要性能指标介绍
    DS1302 实时时钟芯的主要性能指标
    发表于 01-14 06:43
    影响示波器的主要性能指标包括哪些?
    影响示波器的主要性能指标包括哪些?
    发表于 05-12 06:19
    RTC的主要性能指标有哪些
    目录1.一些说明2.转载内容一 RTC 概述二 RTC 发展历史三 RTC硬件结构(以当代RTC产品为例)四 RTC的软件控制五RTC的主要性能指标有:1.一些说明synopsys有RTC的IP
    发表于 07-22 06:37
    T5荧光灯的主要性能指标与控制技术
    介绍T5 荧光灯的主要性能指标,分析国内T5 产品与国际先进水平的差距并提出控制有关性能指标的技术措施。
    发表于 10-20 16:39 26次下载
    放大电路的主要性能指标
    放大电路的主要性能指标? 答:放大电路的性能指标是徇它的品质优劣的标准并决定其适用范围。 1、 输入
    发表于 04-22 20:52 1.1w次阅读
    液晶显示器的主要性能指标及参数
    液晶显示器的主要性能指标及参数 1.分辨率:LCD的分辨率与CRT显示器
    发表于 09-18 08:21 1.9w次阅读
    计算机的主要性能指标
    本视频主要详细介绍了计算机的主要性能指标,分别是运算速度、字长、内存储器的容量、外存储器的容量、I/O的速度、显存、硬盘转速以及主频。
    的头像 发表于 12-25 16:05 18.4w次阅读
    定向耦合器的主要性能指标_定向耦合器选型
    本文主要阐述了定向耦合器的主要性能指标及作用。
    发表于 01-06 10:19 2w次阅读
    超级电容器主要性能指标
    超级电容器主要性能指标包括比电容、能量密度与功率密度、内阻和循环稳定性。
    的头像 发表于 05-09 10:52 1.1w次阅读
    超级电容器<b class='flag-5'>主要性能指标</b>
    DC-DC电源模块的九个主要性能指标和作用
    负反馈的稳压系统,它的性能指标大致可以分为静态指标和动态指标。以下是俞霖科技小编对电源模块的九大主要性能指标和作用以及其应用的领域。
    的头像 发表于 05-11 11:56 5423次阅读
    DC-DC<b class='flag-5'>电源模块</b>的九个<b class='flag-5'>主要性能指标</b>和作用
    功率信号源的主要性能指标参数
    功率信号源是在电力系统测试、通信设备校准和电子器件性能评估等领域中广泛应用的设备。主要性能指标参数对于评估信号源的质量和适用性非常重要。下面我将为你详细介绍功率信号源的主要性能指标参数。
    的头像 发表于 11-28 16:31 2011次阅读
    功率信号源的<b class='flag-5'>主要性能指标</b>参数
    高频电路的主要性能指标有哪些
    在电子技术领域中,高频电路的性能指标是评估其性能优劣的重要依据。这些指标涵盖了增益、通频带、选择性、噪声系数以及稳定性等多个方面。本文将探讨高频电路的主要性能指标。 一、增益 电压增益
    的头像 发表于 09-24 10:56 2374次阅读
