2台组态王与1台FX5u
MODBUS TCP/IP
在实际系统中,有时会遇到多个上位机同时控制和监测同一个PLC工作状态的情况。
通常所有设备距离在几十米到上百米不等。在有通讯需求的时候,如果布线的话,工程量较大耽误工期,这种情况下比较适合采用无线通信方式。
本方案以2台组态王和1台三菱FX5u PLC为例,介绍多台组态王与PLC的无线以太网通信实现过程。
在本方案中采用了三菱PLC无线通讯终端——DTD419MB,作为实现无线通讯的硬件设备。
方案概述
本方案中,用户无需更改网络参数和原有程序,通过西安达泰日系PLC专用无线通讯终端-- DTD419MB,即可直接替换组态王与PLC之间有线以太网通讯,且稳定方便的实现ModbusTCP/IP协议下无线以太网通讯。
测试设备与参数
■ 三菱PLC型号:FX5u × 1台
■ 上位机:组态王6.55 × 2台
■ 无线通讯终端:DTD419MB × 3块
■ 通讯协议:ModbusTCP/IP协议
■ 传输距离:100米,1KM
接线方式
1.上位机与DTD419MB接线
用一根通讯线,一端接入DTD419MB的RJ45接口,另一端接入上位机的RJ45接口。
2.PLC与DTD419M接线
用一根通讯线,一端接入DTD419MB的RJ45接口,另一端接入FX5u的RJ45接口。
组态王配置
1.创建一个工程,输入名称,点击是
2.添加1台PLC,以及相关协议
3.设置FX5U的地址
地址格式:192.168.2.14是PLC地址
502默认端口号
1是单位ID
100是超时时间
4.通讯参数设置为默认值
组态界面配置
1.数据词典—定义变量
2. 画面—创建一个新画面
3. 变量的关联
PLC程序的下载
1.新建工程,并如下图所示
2.MODBUS/TCP 软元件分配
一般默认就可以
3. 选择MDOBUS/TCP连接设备左键拖动到下面,最多可以8台客户端
4. 简单程序的编写
5.下载程序到CPU
PLC的IP设置192.168.2.14
将程序下载到PLC
测试方法
1:用组态王的X可以监测PLC的X点输入。
2:组态王上置位和复位可以控制PLC的Y点输出
3:DO到D3每2S增加25,数字大于255自动清零。
本方案例程源代码在《2台组态王与1台FX5u无线ModbusTCP通讯方案》文件内
审核编辑:汤梓红
以太网
40文章
5415浏览量
171556 -
通信
18文章
6021浏览量
135949 -
MODBUS
28文章
1796浏览量
76939 -
TCP
8文章
1353浏览量
79052 -
组态王
11文章
130浏览量
25883
原文标题:2台组态王与1台FX5u以太网无线MODBUS TCP/IP通信
文章出处:【微信号:PLC无线通讯方案,微信公众号:PLC无线通讯方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
