FPGA时序逻辑电路寄存器讲解
CHANBAEK 来源:小小研究生 作者:xxyjs2020 2023-05-14 15:11 次阅读
数电基础
时序逻辑电路会复杂很多,强烈推荐mooc上华中科技大学的数字电路与逻辑设计,是我看过讲得最清楚的数电课。
前几节都是组合逻辑电路,即输出只与当前输入有关,而与电路原来的状态无关。 组合逻辑最大的缺点就是会存在 竞争冒险 ,使用时序逻辑就可以极大地避免这种问题,从而使系统更加稳定。 时序逻辑电路有记忆的功能,含有存储电路。 其输出是输入及输出前一个时刻的状态的函数。 这里引入了现态和次态的概念,现态是当前时刻的状态,表示为Qn,而次态表示输入发生变化后其输出的状态 ,表示为Qn+1。 时序逻辑电路可以分为同步时序和异步时序,同步时序有统一的时钟,而异步时序的触发器状态的变化不是同一时间发生的。
时序逻辑最基本的单元就是寄存器,寄存器具有存储功能,一般是由D触发器构成,由时钟脉冲控制,每个D触发器(DFF)能够存储一位二进制码。
D触发器
D触发器是一种最简单的触发器。 D触发器的特点是:在时钟上升沿时,次态=输入D,在时钟处于高电平或低电平时,次态保持不变。 用表格表示:
D 时钟 Qn Qn+1
0 上升沿触发 0/1 0
1 上升沿触发 0/1 1
X 0/1 Qn Qn
同步复位的D触发器
当时钟的上升沿到来时,检测到按键的复位操作才有效,否则无效。 clk是时钟,rst_n是复位键(低电平有效),在前两条虚线中,key_in在时钟上升沿变为1,但是led_out不能立刻改变,而是在下一个时钟上升沿时变为key_in(Qn+=D)。 key_in的抖动也不会影响到led_out。 注意 :第五条虚线,sys_rst_n被拉低后led_out没有立刻复位变为0,而是当syc_clk的上升沿到来的时候(第六条虚线)led_out才复位成功,在复位释放的时候也是相同原因(第七条虚线)。
同步复位的D触发器
异步的意思是和工作时钟不同步,只要有检测到按键被按下,就立刻执行复位操作。 第五条虚线,sys_rst_n被拉低后led_out立刻变为0,没有等时钟上升沿,复位释放时需要等待时钟上升沿才会为key_in。
同步和异步复位的D触发器区别只在于复位时需不需要等时钟上升沿。 他们的共同点是对于电路中产生的毛刺有着极好的屏蔽作用。
设计规划
本例中我们的目标和(一)中一样,点亮一个LED灯。 但是这里使用的D触发器,当按键被按下,key_in=0作为输入给触发器的D端口,然后在时钟上升沿时会被传送给输出led_out=0使LED灯被点亮。
编写代码
同步复位的代码
module flip_flop
input wire sys_clk , //系统时钟50Mh
input wire sys_rst_n, //全局复位
 input wire key_in ,
 output reg led_out
 always@(posedge sys_clk)
 if(sys_rst_n == 1'b0)
 led_out <= 1'b0;
 else
 led_out <= key_in;
 endmodule
同步复位的特点是,复位时要等待上升沿,因此需要在上升沿时检测复位状态,这样就能保证复位信号在上升沿时才有效。 使用always语句,时钟上升沿时执行块中的判断语句,当复位信号为低电平时,LED灯点亮,否则,将key_in赋给led_out。 (四)中提到**always 时序逻辑块中多用非阻塞赋值<=。 **
异步复位的代码
module flip_flop
input wire sys_rst_n , //全局复位
input wire key_in ,
output reg led_out
 always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
 if(sys_rst_n == 1'b0)//sys_rst_n为低电平时复位,且是检测到sys_rst_n的下
 //降沿时立刻复位,不需等待sys_clk的上升沿来到后再复位
 led_out <= 1'b0;
 else
 led_out <= key_in;
 endmodule
异步复位的特点是,复位时不需要等待上升沿。 当电路发生always语句()中的变化时,执行always块,由于复位不需要等待上升沿,这里发生变化的条件就包含时钟上升和复位有效。 当时钟上升或复位有效时,执行判断语句,如果复位键为低电平则LED输出低电平点亮,否则将key_in的值赋给led_out。
我们采用同步复位来演示。 将代码综合看RTL视图
如果复位键为低电平,那么复位有效,0被传给触发器并输出,如果复位键为高电平,那么key_in的值被传给触发器并输出,与我们的设计含义一致。
编写testbench
`timescale 1ns/1ns
module tb_flip_flop();
reg sys_clk ;
reg sys_rst_n ;
reg key_in ;
wire led_out ;
 //初始化系统时钟、全局复位和输入信号
 initial begin
 sys_clk = 1'b1;
 sys_rst_n <= 1'b0;
 key_in <= 1'b0;
 #20
 sys_rst_n <= 1'b1; //初始化20ns后,复位释放
 #210
 sys_rst_n <= 1'b0; //为了观察同步复位和异步复位的区别
 sys_rst_n <= 1'b1; //复位40ns后再次让复位释放掉
 end
 //sys_clk:模拟系统时钟,每10ns电平翻转一次,周期为20ns,频率为50MHz
 always #10 sys_clk = ~sys_clk;
 always #20 key_in <= {$random} % 2;
 initial begin
 $timeformat(-9, 0, "ns", 6);
 $monitor("@time %t: key_in=%b led_out=%b", $time, key_in, led_out);
 end
 //------------------flip_flop_inst-------------------
 flip_flop flip_flop_inst
 .sys_clk (sys_clk ), //input sys_clk
 .sys_rst_n (sys_rst_n ), //input sys_rst_n
 .key_in (key_in ), //input key_in
 .led_out (led_out ) //output led_out
 endmodule
初始化:initial 块中时钟信号用阻塞赋值=,其他信号用非阻塞赋值。 初始时时钟为高电平,复位为低电平,key_in无所谓,此时输出不能确定。 延时20ns后复位释放,再延时210ns后再次复位, 这么做的目的是:由于时钟周期是20ns(后面的代码可以看出来),在时钟下降沿复位可以观察同步复位和异步复位的变化。 同步复位要等时钟上升沿才变化,异步复位是即刻复位。 再延时40ns后再次复位释放。
模拟时钟:每隔10ns翻转一次,周期为20ns。 模拟按键输入:每隔20ns产生一个0或1的随机数。 时间间隔应该小于等于时钟周期,否则会产生毛刺。
打印和实例化与之前的没有区别。
对比波形
同步复位电路:最开始的输出不确定,20ns-210ns间,Qn+1=D,发现输出与上一时刻的输入相同,这是D触发器的特征,210ns时复位有效,但是同步复位要等下一个时钟上升沿,输出才会为0。 250ns复位释放,等到时钟上升沿260ns之后,输出才变为上一时刻的输入。
观察一下异步复位
分配管脚
不同开发板的管脚设置不同,需要看用户手册的介绍。 这里时钟周期是20ns,也就是50MHz的时钟晶振,选择E1管脚。
全编译后上板验证
用的异步复位,S0为key_in,S1为复位,LED0是输出。 当key_in不按时为高电平,灯也为高电平熄灭,当复位键按下时,即刻复位灯亮。 当key_in按下去时为低电平灯亮。
  • FPGA
  • 寄存器
  • 时序逻辑电路
  • 时序
  • 数电
    数字电路设计之同步时序逻辑电路
    了解吗? (1)纯组合逻辑电路的缺点在哪? (3)纯组合逻辑电路完成不了什么功能? (2)为什么需要时钟和寄存器呢? 带着这三个疑问我们来认识一下时序
    的头像 发表于 12-25 14:39 5402次阅读
    数字<b class='flag-5'>电路</b>设计之同步<b class='flag-5'>时序</b><b class='flag-5'>逻辑电路</b>
    fpga时序逻辑电路的分析和设计
    fpga时序逻辑电路的分析和设计 时序逻辑电路的结构及特点时序
    发表于 06-20 11:18
    同步时序逻辑电路
    同步时序逻辑电路:本章系统的讲授同步时序逻辑电路的工作原理、分析方法和设计方法。从同步时序逻辑电路
    发表于 09-01 09:06 0次下载
    异步时序逻辑电路
    异步时序逻辑电路:本章主要从同步时序逻辑电路与异步时序逻辑电路状态改变方式不同的特殊性出发, 系
    发表于 09-01 09:12 0次下载
    巧用Multisim9解决时序逻辑电路难题
    摘要:文章介绍了Multisim9仿真软件在数字电子技术中时序逻辑电路中的应用,从时序逻辑电路分析、计数
    发表于 05-30 08:21 73次下载
    时序逻辑电路
    数字逻辑电路逻辑功能和电路组成的特点可分为组合逻辑电路时序逻辑电路两大类。
    发表于 08-10 11:51 39次下载
    时序逻辑电路的主要故障分析
    时序逻辑电路其任一时刻的输出不仅取决于该时刻的输入,而且还与过去各时刻的输入有关。常见的时序逻辑电路有触发、计数
    发表于 04-09 16:00 6430次阅读
    <b class='flag-5'>时序</b><b class='flag-5'>逻辑电路</b>的主要故障分析
    时序逻辑电路分析有几个步骤(同步时序逻辑电路的分析方法)
    分析时序逻辑电路也就是找出该时序逻辑电路逻辑功能,即找出时序
    发表于 01-30 18:55 12.7w次阅读
    <b class='flag-5'>时序</b><b class='flag-5'>逻辑电路</b>分析有几个步骤(同步<b class='flag-5'>时序</b><b class='flag-5'>逻辑电路</b>的分析方法)
    时序逻辑电路由什么组成_时序逻辑电路特点是什么
    本文开始介绍了时序逻辑电路的特点和时序逻辑电路的三种逻辑器件,其次介绍了时序
    发表于 03-01 10:53 11.1w次阅读
    <b class='flag-5'>时序</b><b class='flag-5'>逻辑电路</b>由什么组成_<b class='flag-5'>时序</b><b class='flag-5'>逻辑电路</b>特点是什么
    时序逻辑电路分为几类
    时序逻辑电路是由组合逻辑电路与记忆电路(又称存储电路) 组合而成的。 常见时序
    的头像 发表于 02-26 15:25 5.1w次阅读
    时序逻辑电路的学习教程课件免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是时序逻辑电路的学习教程课件免费下载包括了:1 双稳态触发,2 寄存器,3 计数,4 555定时
    发表于 10-11 16:48 11次下载
    <b class='flag-5'>时序</b><b class='flag-5'>逻辑电路</b>的学习教程课件免费下载
    组合逻辑电路时序逻辑电路的学习课件免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是组合逻辑电路时序逻辑电路的学习课件免费下载包括了:任务一 组合逻辑电路,任务二 编码,任务三 译码
    发表于 10-27 15:58 31次下载
    组合<b class='flag-5'>逻辑电路</b>和<b class='flag-5'>时序</b><b class='flag-5'>逻辑电路</b>的学习课件免费下载
    时序逻辑电路有哪些 时序逻辑电路和组合逻辑电路区别
    时序逻辑电路是一种能够存储信息并根据时钟信号按照特定顺序执行操作的电路。它是计算机硬件中非常重要的一部分,用于实现存储时序控制
    的头像 发表于 02-06 11:18 1.1w次阅读
    寄存器属于时序逻辑电路寄存器是什么逻辑电路
    成部分之一。 寄存器属于时序逻辑电路时序逻辑电路是指其输出状态不仅依赖于当前的输入,还依赖于过去的输入和时钟信号的变化。在
    的头像 发表于 02-18 09:37 1757次阅读
    时序逻辑电路包括什么器件组成
    当前的输入信号,还取决于电路的历史状态。与组合逻辑电路不同,组合逻辑电路的输出仅取决于当前的输入信号,而时序逻辑电路的输出则受到
    的头像 发表于 07-30 15:02 1375次阅读
