Python 有多种处理字符串的方法。今天我们介绍如何检查一个字符串中是否包含另一个字符串。
子字符串可以是一个单词,一个字符,或者是一个词语,使用 Python 的内置函数或者 in 操作符可以很方便的检测其是否包含于一个字符串中。检查的返回值往往是一个布尔值(**True **或者 False ),或者是一个整数。
下面我们介绍几种检查字符串包含的方法。
方法1:使用 in 操作符
假如我们定义了一个字符串 str,其值为 terminator,然后检查其中是否包含子字符串 "ter",可以是如下代码:
str = "terminator"
"ter" in str
上述代码的输出结果将会是 True ,因为字符串 str 中包含我们要搜索的内容 "ter"。假如要搜索的某个字符串(比如 "abc")不存在,那么会输出 False 。
下面是一个完整的例子:
stringexample = "Terminator"
substring = "ter"
if substring in stringexample:
print ("We've found the string!")
else:
print ("Oops, not found!")
运行结果将会是打印如下内容:
方法2:使用 find 方法
除了 in 以外,还可以使用 find 方法来检查字符串包含问题。看下面的代码:
stringexample = "kiki"
stringexample.find("ki")
上述结果为 0。
find 方法的返回值,当找到字符串时,会返回该子字符串在主字符串中最开始出现的位置(字符索引值)。所以,上述结果为 0。
如果没有找到子字符串,返回值为 -1。
下面为一个完整的代码:
stringexample = "Kiki"
substring = "ki"
if stringexample.find("ki") != -1:
else:
其运行结果仍为:
方法3:使用 Contains 方法
contains () 是另外一种可以检查字符串包含的方法。
看下面的例子:
stringexample.__contains__("k")
contains () 方法的返回值为 **True ** / False 。所以,上述代码片段的结果为 True。
这里需要注意的是,contains 方法前后 各有两个下划线 ,不要写错了。
看下面一个完整的代码示例:
if stringexample.__contains__("k") == True:
print ("Yeyy, found the substring!")
else:
其输出结果为:
Find
55浏览量
12068 -
字符串
1文章
596浏览量
23253 -
函数
3文章
4423浏览量
68001 -
代码
30文章
4981浏览量
74513 -
python
59文章
4891浏览量
90395
Python中检查字符串包含的方法
