基于全聚合物电化学晶体管的触觉/味觉离电感受器
MEMS 来源:MEMS 2023-05-14 16:53 次阅读
仿生器件通过结合对生物体的模拟和研究,推动了智能电子的发展,而智能电子的物体识别能力是取代人类感官的一个重要选项,这使其能够与现实世界进行交互感知。但目前用于识别物体的技术受限于高的操作电压、复杂的外围电路,且大多依赖于电子传输, 这与生物体内神经递质以离子运输的形式不兼容。
有机电化学晶体管是一类具有广阔应用前景的有机晶体管,其沟道与电解质直接接触,并通过离子掺杂和去掺杂的方式调节沟道电导。该特性使其能够作为低工作电压(< 1 V)的传感信号放大器,并且离子-电子相互作用使其可作为生物学和电子学之间的交互接口。因此,利用电化学晶体管开发低功耗、多感知和生物兼容的仿生系统是一种可行的方案。
近日,中国科学院院士、中国科学院化学研究所有机固体院重点实验室研究员刘云圻团队在低压仿生器件领域展开创新探索并取得重要进展。研究人员首次提出了基于全聚合物电化学晶体管的触觉/味觉离电感受器(图1A)。
A. 生物感知受体和电化学晶体管离子传输示意图;B. 物体识别示意图及信号输出;C. 准分子紫外光刻制备高密度器件阵列。
传感器每层均由聚合物材料组成,具有很高的生物相容性和柔性。得益于固有的离电特性,其工作电压仅为0.1 V,比报道的人工感知受体器件低1到2个量级。同时,单个器件就可以准确地识别由人类触觉和味觉系统感知的多种目标物体,而无需复杂的外围电路(图1B)。
此外电化学晶体管的低器件密度阻碍了它的进一步应用。为了解决这个问题,研究人员使用172 nm准分子紫外光刻技术将器件图案化,聚(3,4-乙烯二氧噻吩):聚苯乙烯磺酸盐(PEDOT:PSS)作为器件的源极、漏极、栅极和活性层,最终成功制备出沟道长度为2 μm、器件密度达104167个/cm²,成品率为97%的晶体管柔性阵列(图1C),器件密度比其他报道值高出1–5个数量级。相关研究成果近期发表在《先进材料》(Advanced Materials)期刊上。
审核编辑:汤梓红
  • 放大器
  • 电化学
  • 模拟
  • 信号
  • 晶体管
原文标题:基于全聚合物电化学晶体管的触觉/味觉离电感受器
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电化学传感器ppt
    电化学传感器化学传感:       可用以提供被检测体系(液相或气相)中化学部分实时信息
    发表于 07-02 13:12
    聚合物锂电池充电电压简述
    锂电池电化学原理  聚合物锂离子电池是指Li+嵌入化合为正、负极的二次电池。正极采用锂化合LiCoO2,LiNiO2或LiMn2O4,负极采用锂-碳层间化合
    发表于 04-18 09:32
    电化学传感器
    请各位 帮忙看一下这个电路顺便给解释一下或者推荐几本有关电化学传感器的书
    发表于 04-17 14:35
    电化学原理介绍和分析方法
    (如氧通过无声放电转变为臭氧),二者统称电化学,后者为电化学的一个分支,称放电化学。由于放电化学有了专门的名称,因而,
    发表于 10-16 10:06
    应用电化学传感器的设计
    电路  电化学传感器需要控制电路来进行工作。这个控制电路 被称之为恒电势电路。图2 所示为一个简化的恒电势电路, 由两个放大器和一个场效应晶体管所组成。在实现这个电路 时,有一些小的变化,但功能和结果是一样的。  点此下载全文PDF资料: :
    发表于 11-15 14:45
    电化学检测有什么功能?
    电化学检测主要有安培、极谱、库仑和电导检测四种。前三种统称为伏安检测,以测量电解电流的大小为基础,后者则以测量液体的电阻变化为根据。其中,以安培检测
    发表于 10-16 09:12
    基于电化学传感器的Arduino兼容电化学气体检测电路CN0357
    EVAL-CN0357-ARDZ,Arduino兼容电化学气体检测电路CN0357,是一种使用电化学传感器的单电源,低噪声便携式气体检测。 Alpha感应CO-AX一氧化碳传感器用于该电路
    发表于 03-12 10:39
    电化学传感器的发展怎么样?
    电化学传感器用来测定目标分子或物质的电学和电化学性质,从而进行定性和定量的分析和测量。电化学传感器的发展具有悠久的历史,它的基本理论和技术发展与电分析化学密切相关,最早的
    发表于 03-25 06:17
    电化学工作站有什么功能?
    电化学是研究电和化学反应相互关系的科学。电和化学反应相互作用可通过电池来完成,也可利用高压静电放电来实现,二者统称电化学,后者为电化学的一个
    发表于 03-30 09:00
    电池的电化学阻抗谱原理是什么
    电池的电化学阻抗谱原理是什么
    发表于 03-11 06:19
    锂离子聚合物电池凝胶态电解质中碳电极的电化学特性
    锂离子聚合物电池凝胶态电解质中碳电极的电化学特性  摘 要 一种新型的锂离子聚合物二次电池,碳负极材料为MCMB(中间相碳微珠)。我们正在开展对
    发表于 11-04 13:54 1137次阅读
    电化学传感器的优缺点_电化学传感器的应用
    电化学传感器是将需要检测的电化学并且将检测色物体由化学量转换成电学量的一种传感电化学的种类也是很多的,比如
    的头像 发表于 09-29 09:26 2.3w次阅读
    一种被称为有机电化学晶体管(OECT)的新型晶体管技术
    当传感监测到选定的压力信号传递到晶体管时会产生响应,随后传导并放大这些信号进行检测。近来,一种被称为有机电化学晶体管(OECT)的新型晶体管
    的头像 发表于 03-17 13:59 1.3w次阅读
    利用有机电化学晶体管放大微弱的生物化学信号
    人体内的生物化学信号通常非常微弱,很难直接进行检测和分析。据麦姆斯咨询报道,美国西北大学(Northwestern University)的研究人员基于有机电化学晶体管开发了一种新方法
    的头像 发表于 04-15 09:38 1811次阅读
    基于有机电化学晶体管的适配体生物传感器用于伤口愈合程度监测
    近日,正在美国西北大学担任博士后的计旭东,研发出一款新型集成参比电极的有机电化学晶体管
    发表于 06-04 15:58 726次阅读
    基于有机<b class='flag-5'>电化学</b><b class='flag-5'>晶体管</b>的适配体生物传感器用于伤口愈合程度监测
