钠电与锂电“可共线”的生产特点,正吸引着设备企业切入钠电赛道。一方面,钠电生产沿用锂电产线可承接锂电制备的经验沉淀,另一方面可有效节约设备开发等前期成本。
而材料制备作为电池生产的上游环节,同样可以借鉴锂电产业化的经验。不仅如此,设备自动化、智能化提升将有助于提高钠电池生产良率、推进大规模量产进度、加速钠电商业化落地进程。
4月24日,主题为“钠电破晓 后浪可期”的2023钠电产业峰会上,宏工科技电池材料事业部设计总监姜伟带来“智能化时代,助力钠电产业化布局”的主题演讲。
姜伟表示,目前钠电的正极材料主要是层状氧化物、聚阴离子还有普鲁士类化合物,产线和锂电中的磷酸铁锂产线比较类似,核心设备有粉体输送系统、犁刀/螺带混合机、包装机、釜式干燥机、砂磨机、粉碎机等。
针对钠电材料制备过程中遇到的挑战与困难,宏工科技自主研发的设备可以解决水分控制、一致性、异物防控等问题;不仅如此,宏工科技还可通过掺杂、包覆能手段进一步提升材料的电化学性能。
具体来看,钠电正极部分材料极易吸收空气中的水,在表面生成电绝缘物质,不均匀的材料表面可能会对电极的电化学性能产生不良影响。在正极材料生产过程中,物料水分的控制尤为重要。
对此,宏工科技通过设备密封、气氛保护、环境控制、干燥系统、输送系统等手段实现对物料水分的精准控制。
材料一致性问题方面,姜伟表示,批次配料量差异以及烧结温区差异,引起成品批次性能参差不齐,导致最终电池性能不稳定。
针对配料精确度难题,宏工科技选用高精度称重传感器、PLC对称重传感器实时监控、连锁变频的螺旋喂料机卸料,使配料精度可达±0.1%,配料超差率≤1%,从而保证配料一致性。
不仅如此,为保障钠电池最终的成品安全,要从材料源头确保对金属异物的有效防控,宏工科技的解决方案是优先选用非金属材质;其次在设备内表面或者管道内表面进行非金属化处理;最后是对设备的转动部件进行磁性异物的杜绝或者是隔离。
更进一步,为整体提高钠电的电化学性能,在材料的制备上,可通过多种元素的共掺杂、包覆等手段切入。对此,宏工科技采用犁刀混合机,将多种物料掺杂或者包覆,可在30分钟内将多种物料混合均匀,混合均匀度CV≤1%。
为实现从硬件到软件的智能联通,宏工科技打造了智能制造平台宏梦智能制造云,利用智能化平台的“弹性”和“柔性”解决钠电市场中的不确定性和复杂性。
宏梦智能制造云平台具备统一、可预、可视、可控、可溯、可比、高效、便捷的特点,以数据贯彻始终,实现数据与流程双驱动,有效支撑企业业务升级,数据管理以及决策,并最终赋能电池企业提质增效、降低成本。
审核编辑:刘清
锂电池
259文章
8036浏览量
169554 -
plc
5008文章
13166浏览量
462127 -
称重传感器
5文章
226浏览量
20215 -
钠电池
72浏览量
10221
原文标题:软硬件兼备,宏工科技“突围”钠电材料制备
文章出处:【微信号:weixin-gg-lb,微信公众号:高工锂电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
