PCB防静电设计的必要性
华秋DFM 来源:华秋DFM 作者:华秋DFM 2023-05-15 09:29 次阅读
平时通过走路穿衣等日常活动带来的摩擦,会产生不同幅值的静电电压,但其能量很小不会对人体产生伤害,不过对于电子元器件来说,这种静电能量却是不能忽视的。
在干燥的环境下,人体静电(ESD)的电压很容易超过6~35Kv,当用手触摸电子设备、PCB或PCB上的元器件时,会因为瞬间的静电放电,而使元器件或设备受到干扰,甚至损坏设备或PCB上的元器件。
下图大致列举了一下不同行为产生的静电电压大小:
静电是如何产生的
静电是一种电能,它存在于物体表面,是正负电荷在局部失衡时,产生的一种现象,如摩擦起电就是一种静电放电现象。
静电的问题一直困扰着许多电子产品,其放电电流产生的电磁场,通过电容耦合、电感耦合或空间辐射耦合等途径,对电路造成了严重干扰,所以我们在PCB设计初期,就必须考虑到静电的防护问题。
下图是关于静电产生的示意图:
PCB如何设计防静电
PCB布局的原则,一般尽可能将静电保护器件靠近输入端或者连接器,静电保护器件与被保护线之间的线路距离,应该设计得尽量短一些。
对于PCB设计来说,在容易发生静电放电的边缘,设置一定的隔离距离非常重要,对于机架类产品,每千伏的静电电压的击穿距离在1mm左右,如果在容易放电的边缘设置一个3~5mm隔离区,就可以抵抗3~5Kv的静电电压。
1
低速板静电防护设计
1)走线需横平竖直,尽量减少信号线路并排走线;
2)如果空间允许的话,走线越粗越好;
3)按照高速电路设计理念来进行布线;
4)避免在PCB边缘处理重要的信号线,如时钟、复位信号等;
5)所有PCB板的传导环路,包括电源和地线环路,应该尽量小;
6)单面或双面板,在没有电源平面的情况下,电源走线旁边必须要跟随一根地线;
7)尽量使用多层板布线。
2
高速板静电防护设计
1)走线需要有良好的地平面;
2)保持足够的间距,如滤波器光耦、交流电源线与弱信号线;
3)长距离走线加低通滤波器(C、静电器件、RC、LC);
4)隔离(增加屏蔽罩),避免被保护的导线与未被保护的导线并排走线;
5)避免与其他器件使用同一条回路来连接公共接地点。
3
防止出现静电的通用办法
1)保持地的完整,加大地的泄放面积,平整地铺铜均匀,保持地的电阻值不变,互相之间水平状态地平面平稳;
2)板外围进行环绕地设计,数据线用地包围;
3)地孔越多越好,并使每层地紧密连合在一起;
4)在PCB上安装光耦合器或者变压器,以及结合介质隔离和屏蔽,都可以很好的抑制静电放电冲击;
5)可将PCB的GND与外壳地进行单点接地,防止静电放电电流在机箱上产生的电压耦合进电路,但需注意接地点的选择,选择在电缆入口处接地;
6)如果PCB面积允许,并且整机系统的搭接、静电泄放通道都很好,可以在PCB周围设置接地防护环,可裸铜处理,并采用很多过孔连接。
以上分享了关于静电防护的相关内容,下面给大家推荐一款可制造性和装配分析软件,可以用来检测PCB设计中的各种潜在隐患,以及在生产前提前发现不良风险问题,帮助工程师更好的设计硬件产品!
华秋DFM软件
这是一款国产免费的PCB和PCBA检测软件:华秋DFM,它对于可制造性检查领域来说非常专业,其检测参数也是可以随着设计者的实际需求进行调整的,根据不同板厂的工艺标准进行生产前的隐患提示并给出最优的修改建议。
华秋DFM软件主要的功能包括:PCB裸板分析、PCBA装配分析、优化方向推荐、价格交期评估、供应链下单、阻抗计算等工具
华秋DFM软件下载地址(复制到电脑浏览器打开):
https://dfm.elecfans.com/uploads/software/promoter/hqdfm_DFMGZH.zip
审核编辑黄宇
  • pcb
    pcb
  • 防静电
    防静电pcb芯片切割主轴4041 HY-ESD的优势及应用案例
    德国SycoTec高速电主轴4041HY-ESD以高精度、高转速、ESD防静电和自动换刀技术,提升电子制造分板机加工效率与品质,成为电子制造领域理想选择。
    的头像 发表于 12-03 09:24 141次阅读
    <b class='flag-5'>防静电</b><b class='flag-5'>pcb</b>芯片切割主轴4041 HY-ESD的优势及应用案例
    浅析中低压系统母线装设弧光保护的必要性及应用
    摘要: 随着社会进步,各方面技术也在进步,如电力的发明使用,使我们从一开始的煤油时代走入了电力时代。在电力方面,我国处于地位,文章主要探讨了中低压系统母线装设弧光保护的必要性,以及它存在的弊端
    的头像 发表于 11-14 10:54 298次阅读
    浅析中低压系统母线装设弧光保护的<b class='flag-5'>必要性</b>及应用
    路灯单灯控制器的必要性:为城市照明带来的全面效益
    的头像 发表于 11-13 09:22 203次阅读
    路灯单灯控制器的<b class='flag-5'>必要性</b>:为城市照明带来的全面效益
    静电保护对UWB模块的必要性
    UWB650模块作为思为无线推出的一款高性能UWB定位测距模块,在设计时考虑了静电保护的重要。该模块集成了ESD保护器件,能够在静电放电发生时提供即时保护。保护器件能够迅速将静电能量
    的头像 发表于 09-19 16:33 257次阅读
    <b class='flag-5'>静电</b>保护对UWB模块的<b class='flag-5'>必要性</b>
    AD603输入阻抗很小,输入端用电容耦合的必要性在哪里?
    请问,关于603的级联耦合,它输入阻抗很小,输入端用电容耦合的必要性在哪里,还有多个数量级的电容并联来级间耦合的,是为了增加可通过的频带范围吧。 而且,虽然理论上是零偏置的交流信号输入,若有直流干扰的时候,输入耦合的电容前段有没有必要加泄流电阻到地呢?
    发表于 09-19 08:14
    FPGA教学实验室建设必要性 解决方案概述
    FPGA教学实验室建设必要性&解决方案概述
    的头像 发表于 07-26 08:33 259次阅读
    FPGA教学实验室建设<b class='flag-5'>必要性</b> 解决方案概述
    行车记录仪CCC认证的必要性分析
    CCC认证的详细解析:CCC认证的必要性法规要求:根据相关规定,行车记录仪作为音视频设备的一种,属于3C认证目录里第八大类“音视频设备”中的0805小类“播放及处理
    的头像 发表于 07-05 16:25 423次阅读
    行车记录仪CCC认证的<b class='flag-5'>必要性</b>分析
    PCB清洗的必要性解析
    就是说如果PCB 没有保持适当的清洁,在 PCB 装配或修改过程中使用的某些材料可导致严重的电路功能性问题。此类现象中最为常见的问题之一就是焊剂。
    发表于 04-30 11:17 587次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>清洗的<b class='flag-5'>必要性</b>解析
    浅谈PCB设计中铺铜的必要性
    铺铜可以减少形变,提高PCB制造质量 铺铜可以帮助保证电镀的均匀,减少层压过程中板材的变形,尤其是对于双面或多层PCB来说,提高PCB的制造质量。
    发表于 04-11 14:25 2563次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>PCB</b>设计中铺铜的<b class='flag-5'>必要性</b>
    集成芯片的重要必要性
    集成芯片在现代科技和工业中占据着至关重要的地位,其重要必要性主要体现在以下几个方面。
    的头像 发表于 03-18 15:17 1116次阅读
    我们常说的激光二极管的防静电等级是什么?
    我们常说的激光二极管的防静电等级是什么? 激光二极管的防静电等级通常是通过ESD进行衡量。ESD是指静电放电,当两个物体之间的静电电势差超过其绝缘材料的耐压时,就会发生电荷交换,从而引
    的头像 发表于 01-26 15:43 1143次阅读
    带着电池能防静电?假的 那么冬天有静电怎么消除?
    带着电池能防静电?假的 那么冬天有静电怎么消除? 冬天已到静电大把,脱个毛衣都噼里啪啦的,那么静电要怎么消除?网传带着电池能防静电?假的;你
    的头像 发表于 01-11 16:45 1182次阅读
    示波器测量交流电压不能接地的原因和必要性
    示波器测量交流电压不能接地的原因和必要性  示波器是一种非常重要的测试仪器,用于测量信号的振幅、频率、相位等参数。在测量交流电压时,通常需要将示波器的地端(GND)与待测点的接地进行连接。然而
    的头像 发表于 01-08 16:36 1436次阅读
    LED电路保护的必要性 LED损坏的原因 保护LED电路小绝招
    LED电路保护的必要性 LED损坏的原因 保护LED电路小绝招  LED电路保护的必要性 LED是一种新型的发光器件,具有功率小、高亮度、长寿命、可靠高等优点。然而,由于其工作特性以及外部环境
    的头像 发表于 01-03 11:31 890次阅读
    防雷检测认证服务的作用和必要性
    的发生和扩大,保护人身和财产安全,促进防雷行业的规范和发展。防雷检测认证服务的意义是实现雷电防护装置的科学化、标准化和法制化,提高防雷检测的公信力和权威,增强社会公众的防雷意识和信心。防雷检测认证服务的必要性
    的头像 发表于 01-02 10:25 522次阅读
    防雷检测认证服务的作用和<b class='flag-5'>必要性</b>
