OpenHarmony自动化测试框架开发指南
OpenHarmony技术社区 来源:OST开源开发者 2023-05-15 09:35 次阅读
OpenHarmony 自动化测试框架是 OpenHarmony 提供的支持 JS/TS 语言的单元及 UI 测试框架,支持开发者针对应用接口或系统接口进行单元测试,并且可基于 UI 操作进行 UI 自动化脚本的编写。
OpenHarmony 自动化测试框架重要分为两大部分:单元测试框架和 UI 测试框架。
单元测试框架是测试框架的基础底座,提供了最基本的用例识别、调度、执行及结果汇总的能力。
UI 测试框架主要调用提供的 UiTest API 对不同测试场景进行测试,而其脚本的运行基础还是单元测试框架。
https://gitee.com/openharmony/docs/blob/master/zh-cn/application-dev/reference/apis/js-apis-uitest.md
从代码的角度体现为,每个 OpenHarmony 工程在新建时都会提供一个 ohosTest 模块,包含基础的单元测试运行脚本。
如下图所示:
其中各文件间的大致关系如下图所示:
单元测试脚本的基础运行流程如下图所示,依赖 aa test 命令作为执行入口(可结合上述代码中的关系图进行对比)。
开发步骤
①新建测试脚本
在工程目录下打开待测试模块下的 ets 文件,将光标置于代码中任意位置,单击右键→Show Context Actions→Create Ohos Test 或快捷键Alt+enter→ Create Ohos Test 创建测试类。
如下图所示:
完成后自动生成一个测试脚本:
编写单元测试脚本
代码如下:
import{describe,beforeAll,beforeEach,afterEach,afterAll,it,expect}from'@ohos/hypium'
importabilityDelegatorRegistryfrom'@ohos.application.abilityDelegatorRegistry'
constdelegator=abilityDelegatorRegistry.getAbilityDelegator()
exportdefaultfunctionabilityTest(){
describe('ActsAbilityTest',function(){
it('testUiExample',0,asyncfunction(done){
console.info("uitest:TestUiExamplebegin");
//starttestedability
awaitdelegator.executeShellCommand('aastart-bcom.ohos.uitest-aMainAbility').then(result=>{
console.info('Uitest,startabilityfinished:'+result)
}).catch(err=>{
console.info('Uitest,startabilityfailed:'+err)
awaitsleep(1000);
//checktopdisplayability
awaitdelegator.getCurrentTopAbility().then((Ability)=>{
console.info("gettopability");
expect(Ability.context.abilityInfo.name).assertEqual('MainAbility');
done();
functionsleep(time){
returnnewPromise((resolve)=>setTimeout(resolve,time));
单元测试脚本需要包含如下基本元素:
依赖导包,以便使用依赖的测试接口。
测试代码编写,主要编写测试代码的相关逻辑,如接口调用等。
断言接口调用,设置测试代码中的检查点,如无检查点,则不可认为一个完整的测试脚本。
编写UI 测试脚本
UI 测试脚本是在单元测试框架的基础上编写,主要就是增加了 UI 测试框架提供的接口调用,实现对应的测试逻辑。
下面的示例代码是在上面的测试脚本基础上增量编写,首先需要增加依赖导包,如下示例代码所示:
import{Driver,ON,Component,MatchPattern}from'@ohos.uitest'
然后是具体测试代码编写,场景较为简单,就是在启动的应用页面上进行点击操作,然后增加检查点检查用例。
}).catch(err=>{
awaitsleep(1000);
//uitestcode
//initdriver
vardriver=awaitDriver.create();
awaitdriver.delayMs(1000);
//findbuttonbytext'Next'
varbutton=awaitdriver.findComponent(ON.text('Next'));
//clickbutton
awaitbutton.click();
//checktext
awaitdriver.assertComponentExist(ON.text('afterclick'));
awaitdriver.pressBack();
done();
执行测试脚本
执行测试脚本可以直接在 DevEco Studio 中通过点击按钮执行,当前支持以下执行方式: ①测试包级别执行即执行测试包内的全部用例。 ②测试套级别执行即执行 describe 方法中定义的全部测试用例。
③测试方法级别执行即执行指定 it 方法也就是单条测试用例。
其中测试包内的全部测试用例运行任务可按如下步骤创建: 36584124-f29d-11ed-90ce-dac502259ad0.png367ab18c-f29d-11ed-90ce-dac502259ad0.png
查看测试结果
测试执行完毕后可直接在 DevEco Studio 中查看测试结果,如下图示例所示:
审核编辑:汤梓红
  • 模块
  • 自动化测试
  • 接口
  • OpenHarmony
原文标题:OpenHarmony自动化测试框架开发指南
文章出处:【微信号:gh_834c4b3d87fe,微信公众号:OpenHarmony技术社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    鸿蒙OS开发实战:【自动化测试框架】使用指南
    为支撑HarmonyOS操作系统的自动化测试活动开展,我们提供了支持JS/TS语言的单元及UI测试框架,支持开发者针对应用接口进行单元
    的头像 发表于 04-08 14:49 1370次阅读
    鸿蒙OS<b class='flag-5'>开发</b>实战:【<b class='flag-5'>自动化</b><b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>框架</b>】使用<b class='flag-5'>指南</b>
    OPhone自动化测试技术概述
    上可采用的几种自动化测试技术进行介绍,并对每种技术的优缺点做简要的总结。OPhone台除了为应用程序开发提供丰富的API外,也为开展自动化测试
    发表于 05-06 08:58
    基于LAN的自动化测试系统开放指南
    自动化测试开发指南
    发表于 09-02 12:34
    自动化测试框架思想和构建
    自动化测试一般是指软件测试自动化,软件测试就是在预设条件下运行系统或应用程序,评估运行结果,预先条件应包括正常条件和异常条件。本文介绍的是
    发表于 07-18 06:52
    HarmonyOS自动化测试框架—Hypium
    ​​,点击链接查看更多技术内容。 应用开发过程中,要确保应用的功能和界面能满足预期,往往需要通过测试来验证。为此,我们研发了一套新的自动化测试框架
    发表于 08-10 17:13
    OpenHarmony AI框架开发指
    一、概述 1、功能简介 AI业务子系统是OpenHarmony提供原生的分布式AI能力的子系统。AI业务子系统提供了统一的AI引擎框架,实现算法能力快速插件集成。 AI引擎框架主要
    发表于 09-19 18:54
    HamronyOS自动化测试框架使用指南
    概述 为支撑 HarmonyOS 操作系统的自动化测试活动开展,我们提供了支持 JS/TS 语言的单元及 UI 测试框架,支持开发者针对应用
    发表于 12-19 10:26
    常用软件测试自动化框架
    自动化测试框架无疑是企业实施自动化测试的一个必然的发展方向,它对于产生成功的测试
    发表于 04-21 11:39 5056次阅读
    全面提升自动化测试,NI TestStand 2012新模块框架
    NI TestStand 2012采用全新的模块框架,能够简化自动化测试开发和报告生成。
    发表于 11-06 17:42 1777次阅读
    基于Web的自动化测试框架的研究
    根据web系统测试的特点,为提高软件测试自动化脚本的可重用性,结合在实际项目中软件自动化测试的实践,提出基于Web的
    发表于 11-07 15:58 0次下载
    基于Web的<b class='flag-5'>自动化</b><b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>框架</b>的研究
    Python自动化测试框架有哪些?
    开发者万分高兴的是,开发自己的测试框架的日子终于结束了。以前,开发团队接手一个项目并开始开发
    的头像 发表于 07-28 09:06 4662次阅读
    什么是自动化测试框架
    这些优势可以是不同的形式,如易于编写脚本、可伸缩性、模块、可理解性、过程定义、可重用性、成本、维护等。因此,为了能够获得这些好处,建议开发人员使用一个或多个自动化测试
    的头像 发表于 11-03 10:33 4343次阅读
    JavaUI框架新增组件开发指南
    Java UI框架是HarmonyOS应用开发中诸多开发者需要关注的重要内容。近期,文档君结合各位开发者反馈的声音和改进建议,对官网文档的Java UI
    的头像 发表于 09-28 10:04 2343次阅读
    JavaUI<b class='flag-5'>框架</b>新增组件<b class='flag-5'>开发指南</b>
    自动化测试框架unittes详解
    测试框架,不妨“软为硬用”。这里就基于python的自动化测试框架unittest来实现一个简单的自动
    的头像 发表于 05-20 14:47 2922次阅读
    什么是自动化测试框架
    自动化测试框架,即是应用于自动化测试所用的框架。按照框架
    发表于 04-18 14:44 892次阅读
