浪涌和瞬态电压浪涌是电路上电压和电流的临时上升。它们的电压范围大于 2000 伏,电流范围大于 100 安培。典型的上升时间在1到10微秒范围内。瞬态或浪涌是最常见的电源问题,其瞬时破坏性会造成重大损坏,例如电气或电子设备故障、频繁停机、数据丢失、时间损失和业务停机等。
浪涌从何而来?
浪涌造成的电子设备损坏的主要原因是雷击。最大的损害不是由直接雷击造成的,而是雷击期间产生的强电磁场在电力、电信或射频传输线路上引起的瞬态电压和电流浪涌的结果。而电涌的更常见原因是大功率电气设备(如电梯、空调和冰箱)通过打开压缩机和电机来运行。电涌的其他来源包括接线故障、公用电源故障和电气噪声。
什么是地凯科技电涌保护器?
电涌保护器也称为瞬态电压浪涌抑制器(TVSS),浪涌保护器(SPD)或浪涌抑制设备(SSE)是设计用于保护电气和电子设备免受电涌影响的设备和电压尖峰。浪涌保护器将瞬态或浪涌的多余电压和电流转移到接地线中。
![poYBAGRhjmyAVSL1AAMvERd9k7M787.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/53/poYBAGRhjmyAVSL1AAMvERd9k7M787.png)
![pYYBAGNocFWAVTHpAACqFuZ9Q5k540.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/78/92/pYYBAGNocFWAVTHpAACqFuZ9Q5k540.png)
电涌保护器的工作原理
将瞬态或浪涌的多余电压和电流转移到接地线中,并防止其流过电气和电子设备,同时允许正常电压沿其路径继续。这种多余的能量会对电气和电子设备,过程控制仪器设备造成损坏。
电涌保护器的两个主要功能
1。提供低阻抗路径,用于传导大量电流以消除额外电压。
2. 吸收并将多余的电流转移到地,以保护瞬态或浪涌的影响。
电涌保护器类型:电涌保护器分为两种类型
滤波器是一种作为高频电流(通常是噪声)的屏障的器件,同时允许低频功率电流不受影响地通过。
瞬态分流器是一种器件,每当器件两端的电压超过一定值时,它就会提供非常低的接地阻抗路径,但会降低可能呈现给敏感设备的电压。
浪涌保护器组件 用于降低或限制高压的组件通常包括MOV,气体放电管,硅雪崩二极管等或这些组件的组合。这些组件中的每一个都是不同的功能,如下所示:
MOV(金属氧化物压敏电阻)由氧化锌材料组成,氧化锌材料是具有可变电阻的半导体。在正常情况下,MOV表现为高阻抗器件,但是当电压过高时,MOV的电阻会迅速下降以提供低阻抗流动路径。MOV的预期寿命有限,当暴露于一些较大的瞬变或许多较小的瞬变时,它会退化。MOV是交流电涌保护器中最常见的组件。
气体放电管(GDT)通过使用惰性气体作为导体,将多余的电流从热线转移到地线。在正常情况下,惰性气体充当不良导体,但是当电压高于可接受的水平时,惰性气体被电离为有效导体,将电流传递到地面,直到电压恢复到正常水平。GDT将在低于电离气体的高压的电压下导电,并且能够比其他组件传导更多的电流。GDT的预期寿命有限,可以承受一些非常大的瞬变或更多的较小瞬变。
硅雪崩二极管(SAD)提供保护元件的完美限制作用,但电流能力较低。当电压增加到极限水平以上时,SAD将容忍雪崩击穿导致电压传导到地面。
其他重要元件,如电阻器、电容器和/或电感器,与上述保护元件结合使用。
为什么需要电涌保护器?
如今,现代电气设备中的许多电子元件都更小,更精致,对电流增加更敏感。微处理器是所有计算机和许多现代电气设备的组成部分,对浪涌特别敏感。您的电气设备可能会受到交流电源线和电话或信号线的破坏性浪涌的影响。
电涌保护器适用于连接到电力(公用电源或本地产生的)、电话线(如调制解调器、传真、数据等)、计算机数据线和通信线等的所有应用,如下所示:
计算机和外围设备,如打印机、显示器、扬声器、传真机和调制解调器等。
PABX和通信设备等
娱乐组件
医疗设备、手术设备、科学设备等
称重桥和测量设备等
电气设备
安全系统
电涌保护器位置
电涌保护器通常应用于整个设施的多个点。根据国家标准根据设施布线网络中可能遇到电源问题的战略位置定义了三类浪涌级别。它们对电涌保护器类型、瞬态浪涌或尖峰的潜在影响以及位置进行分类,如下所示:
![pYYBAGRhjnaAQEFrAAB6CJjwH7E424.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/D1/pYYBAGRhjnaAQEFrAAB6CJjwH7E424.png)
A类: 定义为从 B 类位置延伸超过 10 米(30 英尺)或从 C 类位置延伸超过 20 米(60 英尺)的任何插座和长分支电路。 此位置类别的电涌保护器应用于插座或单个电路级别,用于对特定设备(如计算机、配重桥、 测量设备、过程控制设备、直流电源等
B类:定义为大型建筑中的所有主要子馈线,总线系统和短分支电路,例如配电盘,工业总线和馈线系统,重型电器电路,照明系统。该位置的保护在抑制更频繁的内部产生的瞬变、不断变化的瞬态条件方面非常有效,特别是敏感设备和从变电站供电的设备。
C类:定义为外部和主要服务入口,包括主供应线,变压器,服务连接和主服务入口面板的馈线,任何架空或子馈线,井泵的地下线路。这种电涌保护器类型用于防止外部引起的电源中断。该装置将有助于防止雷击通过电源线进入设施。
这三类A,B和C决定了应在哪个位置使用哪种电涌保护器或TVSS。
审核编辑黄宇
浪涌保护器
6文章
375浏览量
15859 -
电涌保护器
1文章
88浏览量
10155 -
SPD
1文章
140浏览量
19496
浪涌保护器的作用与接法 浪涌保护器型号如何选
浪涌保护器(防雷器)综合选型应用方案
![<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b>(防雷<b class='flag-5'>器</b>)综合选型应用方案](https://file.elecfans.com/web2/M00/8A/91/pYYBAGO-GF2AXL1ZAAyz4zrovNc185.png)
