(每隔 12 ms 一次)循环写入一个模拟输出端。ANOUT 将触发预进停止。机器人控制系统拥有 32 个模拟输出端 ($ANOUT[1] … $ANOUT[32])。
1. 同时最多允许有四条 ANOUT ON 指令。
2. 所有用于 ANOUT 指令中的变量必须已在数据列表中进行了声明 (局部或在 $CONFIG.DAT 中)。
$ANOUT[…] 可通过 -1.0 至 +1.0 之间的值加以说明。实际产生的电压取决于模拟模块的设置。如尝试将电压值设置成超出值域范围,则机器人控制系统显示以下信息:限制 { 信号名称 }
开始循环写入:
ANOUT ON 信号名称 = 系数 * 调节项 <±偏量>
例:
在声明部分给该模拟输出端分配一个任意的名称,在该情况下为 GLUE。粘结剂量取决于当前的轨迹速度 (= 系统变量 $VEL_ACT)。此外,应提前 0.5 秒发出输出信号。最低电压应为 3 V。(使用其电压从 +10 V 至 -10 V 的模
块。)
SIGNAL GLUE $ANOUT[5]
ANOUT ON GLUE = 0.5 * $VEL_ACT DELAY=-0.5 MINIMUM=0.30
循环模拟输出以 ANOUT OFF 结束:
ANOUT OFF GLUE
VASS标准中KUKA机器人中的应用:
在config.dat中声明
在涂胶机器人程序中使用的模拟量输出:
ana1 ( EIN ) = VPROP: 170 [mm/Sek] OFFS: 0[mV]
VW(#ANAOUT,TRUE,2,1,170,0)
在机器人VW程序中控制模拟量的输出:
$ANOUT[IFC_NO]=FACTOR*1E-04-发出给入的模拟量的数值,=312*1e-04
CASE 2 -模拟量与速度相关联
SWITCH IFC_NO
CASE 1
OFS1=OFFSET*1E-04
IF FACTOR==0 THEN -标准值的算法
FACTOR=2E+06
ENDIF
FAC1=1000/FACTOR -正常输入值得算法FACTOR=312
-按照标准格式发出的模拟量输出-
ANOUTON ANA1=$VEL_ACT*FAC1+OFS1-打开模拟量机器人当前速度的又有关的算法,加上基数
DELAY=ANA_DELAY1 是否推迟或提前发出模拟量
--------------------END------------------
审核编辑 :李倩
控制系统
41文章
6671浏览量
110968 -
机器人
211文章
28745浏览量
208903 -
变量
613浏览量
28501
原文标题:KUKS -ANOUT:循环说明模拟输出端
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
一招教你实现通用模拟输出设计
![一招教你实现通用<b class='flag-5'>模拟输出</b>设计](https://file.elecfans.com/web1/M00/57/02/pIYBAFtECB2AADv-AAIZhcAJkas505.png)
通用模拟输出的设计
如何设计通用模拟输出
![如何设计通用<b class='flag-5'>模拟输出</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/B7/wKgZomUMP-eAZXPMAAAVOkZagtg698.jpg)
FBs系列PWMDA模拟输出模块使用说明
机器人控制器如何给模拟输出端赋值V4.8
保护三线制模拟输出
![保护三线制<b class='flag-5'>模拟输出</b>](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/BF/poYBAGQ3WaGAcmxQAAAay8rkk_o467.png)
