KUKA机器人高级编程CREAD的用法详解
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 2023-05-15 09:57 次阅读
从通道中读取数据。
CREAD从加载的LD_EXT_OBJ类型的外部模块读取数据。
无法从LD_EXT_FCT类型的外部模块或命令通道读取。
应用的例子: 在KRC1和外围数据(PC, 智能传感器...) 数据交换(读语句)。
 INT类型的数据必须是Little Endian格式,并且前面必须有一个符号。
 REAL类型的数据必须是IEEE 754标准格式的32位表示形式。
CREAD (Handle, State, Mode, TIMEOUT, OFFSET, Format, Var1 < ,
…, Var10 >)
“CREAD”语句用于从打开的通道中读取数据。在这有两个区别::
主动读入
程序请求通过通道进行输入。通道驱动器提出输入请求并将接受到的数据作为结果返回到CREAD语句 。
被动读入
预先确定的变量(INT$DATA_SER1orINT$DATA_SER2), 未被请求的数据到达后通过增加通道驱动器,每个通道都是这样的。当执行热启动或当打开/关闭通道时变量初始化为0。在系统等待读入请求的反馈信号方面也是有差别的:绝对的或有条件的。绝对的意思是系统等待直到通道给出请求的数据。在有条件的情况下,系统检查数据是否有效。
Handle
INT
由“COPEN”转移变量。注意:变量“$CMD ”将被拒绝
State
STATE_T
类型:STATE_T
自动返回CREAD的状态
Mode
MODUS_T
“MODUS_T”是列举类型,它有与下列“CREAD”有关的值:
ABS 激活读入通道。函数等待到通道产生一个可用的数据块或等待到“Timeout”失败。
COND 未被请求的通道读入。
SEQ 从以前被请求使用“ABS ”或“COND ”或作为结果返回“CWRITE”的字节补偿读入完成了的数据块
Timeout
REAL
参数“TIMOUT”可被用于指定时间,在等待数据块失败之后。
Timeout的值0.0允许无止境的等待。.
一个值大于60 或是为负值,则数值是无效的。与系统有关的错误在等待时间内是是固有的。
Offset
INT
变量“Offset”用于指定被承认的数据中的字节数,在系统开始读入之前。
如果开始就读入,偏移量t必须设为0 (原点)。
“CREAD”语句不能分配所有被程序承认的数据变量,偏移量指定已经分配的字符数。
Format
CHAR[ ]
变量“Format”的类型“CHAR[ ] ”( 文字讯息) 包含产生了的文本格式。
变量结构主要符合“C ”语言 “FPRINTF”功能的格式。
Var
变量符合“Format”。
如果操作不是来于“COPEN”语句程序是被传送的 “CREAD” 语句或通道已经又再关闭,承信息“INVALIDHANDLE” 被显示。
其它方式的规定或非初始化的变量导致一个被变量“STATUS ”发现错误 。如果读“ABS ”“COND ”成功,那么数据块的数据是先前被承认的,就像他们完全的读出。
文本是按照格式规定的程序段返回的。值决定被分配的适当的变量,系统检查值之否在任何区域有效。“变量FOMAT”转换支持由“Kernighan/Ritchie”指定的格式规定(C 语言1978),O,P,N,U和【list 】出外。
字符长度规范“H”和“L”不能使用。
只有9个格式参数可用于指定“CREAD”语句。如果几个变量是格式化可用到的,则必须在“# SEQ ”模式下读入。
系统不能区别大小写字符。在发生一个错误后读入失败( 不符合格式或无效的值) 。
转换字符“R”,当读入任何一个字节指定的字符长度次序 ( 与写入类似,例如“%2.5r”)或这所有字节在结束信息之前,他也同样传入。
不像其它格式,单独字节的读入必须被“%1r”明确规定。.
没有用“%c格式”指定宽度,这样的格式是不合格的。字节能被分配到INT ,REAL ,CHAR ,BOOL ,ENUM数据类型的变量或这种类型的一维数组。
假定整数数据类型出现在“little endian ”格式中,而且是有正负之分的。
Real 的数据类型在IEEE754 标准格式中用32位表示。
任何不等于0(zero) 的值可以被TURN 转换。
系统控制值是否被ENUM值允许。如果不是,读失败。ENUM开始为1 。
如果没有足够的格式数据,(例如%2.5r,但只有7位), 没有数据从格式读出,CREAD语句失败。被忽略的数据依然被READ 读取。.
变量的读就像变量装入一些字节一样。直到读准备好后重新启动。如果数组足够大但是数字用到的字节不是要素排列的倍数,那么多余的字节列在格式后或在下一个CREAD语句的左面读取。
通过“CREAD”调用下列更多的读取。字节数“%s” 或“%r 的格式指定首先读取实际上被状态变量返回的格式行。
所有其他的字长度不是确定的。因此用“%s”或“%r”格式只是一次“CREAD”调用格式行和重复。
如果“%s”或“%r”格式不在已经成功读取的格式之中( 看“HITS”的变量状态) ,“LENGTH” 的值在语句中不变。
使用中断读取
监控系统变量以确定数据是否可用于
读数:
$外部模块LD_EXT_OBJx的DATA_LD_EXT_OBJx
当接收到数据时,通道驱动器会增加系统变量。然后可以使用中断程序读取数据。
当执行热重启或打开或关闭通道时,变量将用0初始化。如果“保留数据”选项被激活,则变量不会重置。
带中断的示例
带有中断声明的主程序:
INTERRUPT DECL 10 WHEN $DATA_LD_EXT_OBJ2<>0 DO OBJ_INT ()
INTERRUPT ON 10
中断程序:
DEF OBJ_INT ()
DECL MODUS_T MODE
INTERRUPT OFF 10
WHILE ($DATA_LD_EXT_OBJ2<>0)
MODE=#COND
OFFSET=0
CREAD (HANDLE,..., MODE,...)
ENDWHILE
INTERRUPT ON 10
END
审核编辑 :李倩
  • 机器人
  • 智能传感器
  • KUKA
原文标题:KUKA机器人高级编程CREAD的用法详解
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    KUKA重型机器人
    这个是KUKA重型机器人处理和测量混凝土轨枕的视频。处理得相当精细。真心值得爱好机器者和爱国者研究研究。
    发表于 02-03 15:18
    KUKA机器人控制柜三维模型
    寻求KUKA机器人控制柜三维模型,做方案有时需要用到,大家谁有可以给我发一份吗?先谢谢了
    发表于 04-18 16:05
    KUKA机器人问题解答
    1 开机坐标系无效 世界坐标系是以枪头为基点,在这种坐标系中机器人所有的动作都是按照以枪头为顶点来完成移动,XYZ方向切割枪方向不改变,如果机器人在世界坐标系中移动,枪头也随着改变方向,那就是我们在
    发表于 07-15 07:48
    KUKA库卡机器人伺服驱动器相关型号举例
    KUKA库卡机器人伺服驱动器(Servo Drive)是KUKA运动控制的重要组成部分,被普遍应用于工业机器人及数控加工中心等自动化设备中。是用来控制伺服电机的一种控制器,其作用类似于
    发表于 09-08 16:30
    KUKA焊接机器人伺服电机常见故障及维修处理
    KUKA焊接机器人伺服电机常见故障及维修处理1、库卡机器人伺服电机的基本检查由于库卡机器人伺服电机内含有精密检测器,因此,当发生碰撞、冲击时可能会引起故障,在对库卡
    发表于 09-26 16:51
    工业机器人组成结构相关资料分享
    工业机器人是近两年机械行业最热的字眼,随着企业工业机器人的增多,很多机械工程师对于工业机器人充满了好奇。作为机器人四大家族之一的KUKA,已
    发表于 07-05 06:44
    机器人编程的区别
    在前一篇文章中讲了机器人编程的区别,但总感觉讲的比较空泛,这篇文章继续讲讲那些区别。计算机编程机器人编程最大的区别就是一个是控制虚拟的,
    发表于 09-01 07:12
    Motoman机器人离线编程
    欢迎关注Jungle的Motoman机器人离线编程专栏系列文章:Motoman机器人离线编程——Motocom32开发简介Motoman机器人
    发表于 09-07 07:33
    库卡机器人MGV电源模块维修
    KUKA库卡机器人MGV电源模块维修PH1013-2840MGV电源维修 库卡电源模块维修 机器人电源模块维修 库卡控制器维修 KUKA电源维修KU
    发表于 09-08 07:30
    KUKA机器人伺服驱动模块维修
    KUKA库卡C4机器人驱动器故障报警维修库卡机器人维修内容包括库卡机器人示教器维修,KUKA伺服驱动模块维修,库卡
    发表于 09-17 07:09
    没有有前辈用LabVIEW控制kuka机器人c2的经验?通讯是怎么做到的?
    我看NI有Robotics Toolkit for KUKA KR C2的附加包,这个怎么用啊?如何和kuka机器人建立通讯啊?是Tcp接口吗?
    发表于 10-21 20:59
    对《工业机器人编程指令详解》的详细介绍
    工业机器人编程指令详解》特点: 1.作者是自动化公司负责机器人研发、应用的总工程师,实践经验非常丰富。 2.内容实用,案例为主:对工业
    的头像 发表于 12-21 15:09 1.9w次阅读
    KUKA机器人固定焊钳的铣削控制
    KUKA机器人固定焊钳的铣削控制
    的头像 发表于 04-13 11:36 855次阅读
    KUKA机器人编程
    机器人 Roboter 这个概念源于斯拉夫语中的字 robota,意为重活。 工业机器人这个词的官方定义为: “ 机器人是一种可自由编程并受程序控制的 操作机。” 控制系统、操作设备以
    发表于 05-06 14:39 1次下载
    工业机器人编程
    工业机器人编程 工业机器人一般使用的编程语言主要有:基于图形化编程界面的编程语言,如ABB的Ro
    发表于 06-26 14:03 852次阅读
