A如果仅仅是输出直流24伏故障,其它功能都正常是有办法代替。
这里以三菱变频器为例,在变频器正常运行时,PC和SD输出DC22~26V,容许负载电流100mA,这个为变频器内部光电耦合提供电源,同时也可以作为外部控制使用。如果损坏了可以外接直流24V稳压电源代替。
具体接线方法当作为漏型接点输入控制时(图2),+24v接入PC端,0V接源型接点输入公共端,SD端不能与外部电源0V相连。
当变频器源型接点输入控制时(图3),+24v作为接源型接点输入公共端,0V端接SD ,PC端子不能与外部电源+24v向相连。
当作为漏型外部晶体管的公共端时,SD端不能与外部电源0V相连,接线方法如图4所示。
当作为源型型外部晶体管的公共端时,PC端子不能与外部电源+24v向相连,接线方法如图5所示。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
电源
185文章
18992浏览量
264636 -
接线
29文章
807浏览量
35358 -
变频器
256文章
7476浏览量
155976 -
PC
9文章
2168浏览量
159782 -
三菱
32文章
832浏览量
44267
原文标题:变频器输出的直流24V电源输出了故障
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
[转]快速搞定变频器控制端子故障问题!
”的短接片必须连接可靠,而且电流的流向为从“+24V”到“PLC”到控制板内部整理电路,再到“Xi”端子,经过外部接点后回到变频器的“COM”端子):B、开路集电极NPN的接线方式,采用外部电源(由于采用
发表于 04-22 21:57
施耐德变频器常见故障代码维修及分析
)变频器的24V风扇电源短路时也会造成OC3报警此时主板上的24V风扇电源会损坏,主板其它功能正常。若出现"1、OC2”报警且不能复位或一上
发表于 07-20 09:39
施耐德变频器温度传感器故障维修
。⑵OLF故障报警机器型号:ATV31HU22N4/2.2KW变频器故障现象:机器运转一段时间后停机保护,面板显示“OLF”。查阅厂家手册是,变频器温度太高。维修方法:经过观察是
发表于 08-31 13:33
如何给西门子SINAMICS G120变频器连接直流24V外部供电
当断开主回路电源时,又希望保持SINAMICS G120变频器的控制电源,就需要给变频器连接直流24V
发表于 11-21 17:17
•3次下载
变频器输出的是交流还是直流
,变频器的输出是交流还是直流呢?接下来,我们将详尽地讨论这个问题并给出准确的答案。 首先,我们需要了解变频器的工作原理。变频器由输入
变频器出现输出突然消失故障原因及解决
变频器作为现代工业自动化中不可或缺的重要设备,其在电机调速、节能降耗等方面发挥着关键作用。然而,在实际应用中,变频器偶尔会出现输出突然消失的故障,这不仅影响生产线的正常运行
变频器输出的直流24V电源输出了故障
