微波组件中的薄膜陶瓷电路板
jf_tyXxp1YG 来源:中科聚智 2023-05-15 10:18 次阅读
薄膜陶瓷基板一般采用磁控溅射、真空蒸镀等工艺直接在陶瓷基片表面沉积金属层。通过光刻、显影、刻蚀、电镀等工艺,将金属层图形化制备成特定的线路及膜层厚度。通常,薄膜陶瓷基板表面金属层厚度较小 (一般小于 4μm)。薄膜陶瓷基板可制备高精密图形 (线宽/线距小于 10 μm、精度±1μm)。
薄膜陶瓷电路的优势在于高集成度、小体积、尺寸精度高,设计灵活,成本低,提供优异的元器件性能,优异的温度稳定特性以及频率特性,多应用于高频和大功率的场合。
薄膜电路是利用真空镀膜、紫外光刻、刻蚀以及电镀工艺,在陶瓷基板上制作导体、无源器件和绝缘介质膜相互交叠的多层互连电路结构。通常薄膜电路制作的流程为激光打孔、清洗基板、基板金属化、制作图形(涂胶、曝光和显影)、电镀加厚、去光刻胶和湿法刻蚀。
氧化铝陶瓷薄膜电路的应用
1.薄膜微带电路
采用氧化铝陶瓷基板设计薄膜微带电路,金层厚度可达3.5um,可使用金丝键合与外部电路连接,常见板材厚度为0.127mm、0.254mm、0.381mm、0.508mm,其传输频率可达40GHz以上,满足大部分微波射频组件模块的频段需求,并且薄膜工艺制作的薄膜电路线路精度±5um,微波射频领域常使用陶瓷基片进行微带传输线或者需求精度高的电路设计
2.薄膜滤波器
采用氧化铝陶瓷基板设计制作的薄膜滤波器频率可高达40GHz,常应用于各类微波组件模块和系统中作为频率选择的功能单位。薄膜滤波器采用薄膜工艺加工,通过溅射、光刻、湿法或干法刻蚀、清洗、划片得到薄膜滤波器基片,常见的交指型、发卡型、梳状型、平行耦合线型、C型等多种结构滤波器均可基于氧化铝陶瓷基片进行设计加工,可设计低通高通带通带阻等不同类型滤波器,由于氧化铝陶瓷片介电常数大于一般PCB基板的介电常数,其制成的薄膜滤波器体积相较于一般微带滤波器较小,制成的薄膜滤波器的电参数指标良好。通常使用导电胶或者金锡共晶固定。
3.薄膜负载
采用氧化铝陶瓷基板设计薄膜负载,常应用于微波电路的模块组件的终端进行匹配,吸收多余的反射功率。对于负载来讲,阻值的加工精度是十分重要的,偏差越多则会越恶化最终的负载性能,由于薄膜工艺中氮化钽膜层的方阻可控,因此可生产出精度较高的薄膜负载,且薄膜负载体积极小,对于组件模块的小型化是一个不错的选择,通常使用导电胶或者金锡共晶固定在电路终端。
4.薄膜均衡器
采用氧化铝陶瓷基板设计薄膜均衡器,常应用于微波电路的宽带功率平坦度调整,通过改变集成的氮化钽膜层方阻和图形设计不同电阻值用于调节器件输出波形,从而平衡前端的功率信号达到功率平坦度的调节效果。
5.薄膜功分器
采用氧化铝陶瓷基板设计薄膜功分器,常应用于多路通信网络系统中,本身具有按一定比例进行功率分配的功能,一路输入,可多路输出。由于隔离电阻可以使用氮化钽膜层设计成合适的阻值集成在薄膜电路中,这可避免微带功分器的贴片电阻的焊接和贴片电阻的阻值不稳定性使电路性能恶化,且薄膜功分器较容易实现多阶超宽带的设计,设计成的实物体积小,易于集成,性能良好。
6.薄膜衰减器
采用氧化铝陶瓷基板设计薄膜衰减器,常应用于微波射频组件模块中的大信号衰减,或者用于程控衰减电路中进行多档位调节衰减值,同样基于氮化钽膜层方阻的合理设计以及氧化铝陶瓷电路的薄膜工艺设计而成。薄膜衰减器能在超宽频带实现较高的衰减值平坦度,且性能稳定。
7.薄膜耦合器
采用氧化铝陶瓷基板设计薄膜耦合器,常应用于微波组件系统中的功率检测或者信号分离,可以设计成任意弱耦合度的耦合器,并且可使用氮化钽设计集成隔离负载,端口处可设计成表贴封装形式,直接焊接于电路中进行工作,需要应用于较宽频带时可设计成多阶的形式。
8.薄膜电桥
采用氧化铝陶瓷基板设计薄膜电桥,也叫3dB电桥,常应用于分离信号且使其具有90°或者180°相位差,lange电桥是其应用较多的一种形式,通过金丝键合来实现线路之间的信号连线。
9.薄膜电阻
采用氧化铝陶瓷基板设计薄膜电阻,常应用于高精度低噪声和高稳定性的电路中,常集成于微带薄膜电路一体设计加工,也可单独设计加工成多种阻值类型的薄膜电阻使用,亦或是设计成电阻网络,通过金丝键合选择所需电阻值。
10.薄膜电容
采用氧化铝陶瓷基板设计薄膜电容,常应用于高频滤波,可设计出任意容值的薄膜电容供电路使用,性能较一般贴片电容稳定,适用于高频电路。
审核编辑:汤梓红
  • 微波电路
  • 滤波器
  • 电路板
  • 微波组件
  • 陶瓷电路板
原文标题:微波组件中的薄膜陶瓷电路板
文章出处:【微信号:中科聚智,微信公众号:中科聚智】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    薄膜无源器件在射频微波电路的应用
    就在不久之前,大多数微波电容器还都基于多层陶瓷烧制技术。在生产过程,多层高导电性的金属合金电极层和低损耗的陶瓷绝缘层交错排列,从而得到所需要的电容值。然后,将合成的叠层进行高温烧制,
    发表于 07-10 07:52
    射频/微波电路薄膜无源器件
    射频/微波电路薄膜无源器件 就在不久之前,大多数微波电容器还都基于多层陶瓷烧制技术。在生产
    发表于 11-10 09:37 727次阅读
    射频/<b class='flag-5'>微波</b><b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>薄膜</b>无源器件
    如何应对电路板寄生组件电路性能的干扰
    如何应对电路板寄生组件电路性能的干扰   电路板布线所产生主要寄生组件分别是电阻、电容以及电感。从
    发表于 11-17 13:59 694次阅读
    射频及微波电路薄膜无源器件
    射频及微波电路薄膜无源器件   就在不久之前,大多数微波电容器还都基于多层陶瓷烧制
    发表于 11-23 10:34 1147次阅读
    电路板清洗技术详解_电路板怎么清洗_电路板清洗方法
    电路板的名称有:陶瓷电路板,氧化铝陶瓷电路板,氮化铝陶瓷电路
    发表于 02-27 15:46 8.6w次阅读
    为什么用陶瓷电路板_陶瓷电路板工艺介绍
    本文主要介绍了为什么用陶瓷电路板_陶瓷电路板工艺介绍以及技术优势。陶瓷电路板其实是以电子
    的头像 发表于 03-23 10:43 2.9w次阅读
    为什么用<b class='flag-5'>陶瓷</b>做<b class='flag-5'>电路板</b>_<b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>电路板</b>工艺介绍
    陶瓷电路板市场份额_陶瓷电路板发展现状和趋势
    陶瓷电路板不同于传统的FR-4(塑料),陶瓷类材料具有良好的高频性能和电学性能,且具有热导率高、化学稳定性和热稳定性优良等有机基板不具备的性能,是新一代大规模集成电路以及功率电子模块的
    的头像 发表于 03-23 14:28 1.3w次阅读
    陶瓷电路板的优劣势分析_陶瓷电路板的应用领域
    陶瓷电路板 是一种”利用导热陶瓷粉末和有机粘合剂,在低于250℃条件下制备了导热系数为9-20W/m.k的导热有机陶瓷线路
    发表于 03-23 16:27 8166次阅读
    陶瓷电路板工艺流程
    陶瓷电路板其实是以电子陶瓷为基础材料制成的,可以做各种形状。其中,陶瓷电路板的耐高温、电绝缘性能高的特点最为突出,在介电常数和介质损耗低、热
    的头像 发表于 05-21 16:05 2.1w次阅读
    <b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>电路板</b>工艺流程
    为什么要将陶瓷用于电路板
    陶瓷电路板实际上是由电子陶瓷材料制成,可制成各种形状。其中,陶瓷电路板具有耐高温,高电绝缘性能最突出的特点,具有介电常数低,介电损耗低,导热
    的头像 发表于 07-31 15:43 1.2w次阅读
    射频/微波电路板设计指南中文版节选
    IPC-2252 射频/微波电路板设计指南-中文版版本有点老,但非常实用! 责任编辑:xj 原文标题:射频/微波电路板设计指南(74页) 文章出处:【微信公众号:
    的头像 发表于 10-13 17:23 2801次阅读
    射频/<b class='flag-5'>微波</b><b class='flag-5'>电路板</b>设计指南中文版节选
    电路板上的字母都代表什么意思
    的头像 发表于 04-21 14:17 4w次阅读
    解析东莞薄膜线路柔性电路板的结构优点
    解析东莞薄膜线路柔性电路板的结构优点
    的头像 发表于 03-24 16:54 1147次阅读
    解析东莞<b class='flag-5'>薄膜</b>线路柔性<b class='flag-5'>电路板</b>的结构优点
    如何应对电路板寄生组件电路性能的干扰
    电路板布线所产生主要寄生组件分别是电阻、电容以及电感。从电路图转成实际电路板时,所有寄生组件都有机会干扰
    发表于 10-13 14:52 487次阅读
    如何应对<b class='flag-5'>电路板</b>寄生<b class='flag-5'>组件</b>对<b class='flag-5'>电路</b>性能的干扰
    射频/微波电路板设计指南
    电子发烧友网站提供《射频/微波电路板设计指南.pdf》资料免费下载
    发表于 11-18 10:31 6次下载
