介绍一些寄生参数提取相关的文件
jf_tpHP8OJR 来源:集成电路设计及EDA教程 2023-05-15 10:58 次阅读
相信做过PR的都知道在抽取RC的时候我们会用到寄生参数提取文件,这里介绍一些寄生参数提取相关的文件。
tf/tech LEF文件
在布局布线过程中,Wire逐渐有了Layer、Length和Width的物理信息。对于早期的PR工具(如Astro),它们会读取工艺文件中的参数信息(如方块电阻、方块电容(对地)等)来计算Wire/Net的Delay:
RESISTANCE RPERSQ value
Specifies the resistance for a square of wire, in ohms per square.
The resistance of a wire can be defined as RPERSQU x wire length/wire width
CAPACITANCE CPERSQDIST value
Specifies the capacitance for each square unit, in picofarads per square micron. This is used to model wire-to-ground capacitance.
TLU文件
我们也可以根据工艺文件来生成TLU电阻电容查找表文件来加快PR工具抽取RC的速度。其实TLU文件已经比较老了,是多年前使用的RC查找表。之前用比较老的180 nm工艺库的时候貌似还没有TLU+文件,用Astro做PR搭配TLU抽Net的RC,流片出来测试也没有问题,毕竟0.18的工艺已经蛮老了…
之后再用0.18工艺去流片的时候发现标准单元库已经发生了挺大的变化了,不但有了TLU+文件,居然也用了Tapless工艺…普及的这么快的么,就连这么老的工艺都用了Tapless…
为了跟上时代步伐(其实是比较先进的工艺比如40 nm、28 nm等已经不太支持Astro了,如果要用的话方法Flow会非常麻烦,由其是MCMM…)
TLU+/capTable文件
如前所述,随着工艺进程的推进,衍生出了更加精确的TLU+以及capTable查找表文件,它们可以通过itf和ict文件转换而成,用的命令分别是grdgenxo和generateCapTbl。
另外一个大的变化是,用来抽取寄生RC的这些TLU+或者capTable文件多了很多,也就是RC Corner多了很多(这个之后有介绍)。比如Cbest Cworst RCbest RCworst还有Typical,如果搭配PVT Corner的话,那么组合真的多。难道定scenario的时候就把所有组合都写进去么?当然不是,这样只会加重EDA工具的负担,只要挑选那些重要的Corner的组合就可以了。具体的可以参考ICC教程里面OCV和MCMM的推文。
itf/ict文件
前面提到了itf和ict文件,它们是生成前面介绍的TLU+和capTable,以及后边将要介绍的nxtgrd/qrcTechfile的重要输入文件,这里对它们进行简要的介绍。
itf和ict文件是工艺参数文件,记录了每层材料的电阻率、介电常数、温度系数、最小宽度等详细信息。EDA工具没有直接使用这类文件进行RC的抽取,因为计算量是巨大的,将严重影响EDA工具的速度。为了减少RC抽取过程中的计算量,节省RC抽取的时间,我们一般不直接使用这种文件而是先将其转换成查找表文件(TLU+以及capTable)。PR工具根据导线的长度和宽度查表即可得到电阻电容值,虽然过程中也要计算一些系数的影响(比如温度系数),但计算量已经大幅降低了。
nxtgrd/qrcTechfile文件
为了提高RC提取的精度,我们会使用更加精确的RC提取引擎或者RC提取工具(如StarRC),它们的输入是nxtgrd/qrcTechfile文件。同样,它们也可以有itf和ict文件转换而成,用的命令分别是Techgen和grdgenxo。注意:该转换过程非常耗时!
总结:
文件格式 全拼 说明
tf Technology File 工艺文件
tlu Table Look Up S家PR工具用的net电阻电容查找表
itf Interconnect Technology Format S家工具用到的互联工艺格式文件
ict C家工具用到的互连工艺格式文件
tluplus TLU Plus S家PR工具用的net电阻电容查找表,tlu升级版格式
capTable Cap Table C家PR工具用的net电阻电容查找表
nxtgrd New Xtraction GenericRegression Database StarRC提取寄生参数用的RC model
qrcTechfile QRC Technology File QRC引擎提取寄生参数用的RC model
ict转capTable -> generateCapTbl
generateCapTbl是Innovus安装包里面的一个程序,要想使用它,你首先需要安装Innovus,且将Innovus的安装路径加到~/.bashrc或者~/.cshrc里面,可以在Innovus的安装路径下找到它:
[IC@eda bin]$ pwd
/home/opt/Cadence/INNOVUS181/bin
[IC@eda bin]$ l generateCapTbl
lrwxrwxrwx 1 root root 16 Oct 23 2020 generateCapTbl -> .cdnWrapperIndep
实例:
直接在Terminal里面运行generateCapTbl -ict xxx -lef yyy -output zzz即可。
generateCapTbl-ictqrc_40LL_1P8M_6Ic_2TMc_ALPA1_CMIN.ict
-lef/home/pdk/40nmIOandSCC/SCC40NLL_HDC40_HVT_V0.1/SCC40NLL_HDC40_HVT_V0p1/lef/tf/scc40nll_8lm_2tm.lef
-outputqrc_40LL_1P8M_6Ic_2TMc_ALPA1_CMIN.capTbl
generateCapTbl-ictqrc_40LL_1P8M_6Ic_2TMc_ALPA1_CMAX.ict
-output qrc_40LL_1P8M_6Ic_2TMc_ALPA1_CMAX.capTbl
generateCapTbl-ictqrc_40LL_1P8M_6Ic_2TMc_ALPA1_RCMAX.ict
-output qrc_40LL_1P8M_6Ic_2TMc_ALPA1_RCMAX.capTbl
generateCapTbl-ictqrc_40LL_1P8M_6Ic_2TMc_ALPA1_RCMIN.ict
-outputqrc_40LL_1P8M_6Ic_2TMc_ALPA1_RCMIN.capTbl
generateCapTbl-ictqrc_40LL_1P8M_6Ic_2TMc_ALPA1_TYPICAL.ict
-output qrc_40LL_1P8M_6Ic_2TMc_ALPA1_TYPICAL.capTbl
ict转qrcTechFile
Techgen是EXT的命令:/home/opt/Cadence/EXT151/bin/Techgen,要想使用它,需要安装EXT,在安装路径下可以找到它:
[IC@eda bin]$ pwd
[IC@eda bin]$ l Techgen
lrwxrwxrwx 1 root root 18 Oct 23 2020 Techgen -> ./.cdnWrapperIndep
下面给一个Cadence官网相关的PPT:
How qrcTechFile is Created Through TechGen Process? (Video)
qrcTechFile is a critical input for Quantus Extraction and the video details steps involved in creating the tech file through TechGen process that involves Simulation and Compilation steps.
c430b6c6-f28d-11ed-90ce-dac502259ad0.pngc447ae12-f28d-11ed-90ce-dac502259ad0.pngc4d2e734-f28d-11ed-90ce-dac502259ad0.pngc4e9c9ae-f28d-11ed-90ce-dac502259ad0.png
审核编辑 :李倩
  • EDA工具
  • RC
    RC
  • 寄生参数
原文标题:长文 - itf, ict, tluplus, capTable, nxtgrd, qrcTechFile以及它们之间的相互转换
文章出处:【微信号:集成电路设计及EDA教程,微信公众号:集成电路设计及EDA教程】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    我对IC设计流程的一些理解
    。自动布局布线完成后就可以根据产生的版图文件信息提取寄生参数来进行包含寄生参数与互联延迟的后仿真
    发表于 01-07 17:10
    拉绳位移传感器关于一些参数介绍
    `拉绳位移传感器关于一些参数介绍精量电子生产的拉绳位移传感器在使用方面需要注意一些事项,那么关于拉绳位移传感器的一些
    发表于 11-25 11:15
    用starRC提取的spf格式的寄生参数怎么进行转格式?
    用starRC提取的spf格式的寄生参数,跑幽灵的后遗症,结果说是幽灵语言支持。网上大家说要转换格式,但没说怎么转换,请问下怎么转格式呢
    发表于 06-24 08:11
    介绍一些常用的LDO相关术语
    低压差稳压器(LDO)看似简单,但可提供重要功能,例如将负载与不干净的电源隔离开来或者构建低噪声电源来为敏感电路供电。本简短教程介绍一些常用的LDO 相关术语,以及一些基本概念,如压
    发表于 11-12 06:07
    介绍PMIC硬件电路相关一些知识
    PMIC 电源管理集成电路(Power Management IC)在之前项目中,驱动最小系统,对于PMIC这块儿很懵懂,故抽时间查看一些优秀博文及资料,加强对电源管理的理解。本文介绍 PMIC 硬件电路相关
    发表于 11-17 07:24
    介绍一些与变量相关的存储属性与作用域
    为大家介绍一些变量相关的存储属性、作用域、生命周期以及链接属性的一些知识,有助于大家更好地理解程序,分析程序。、存储类&作用域&生命周期&
    发表于 02-14 07:00
    全新Calibre xACT产品可满足先进工艺广泛的寄生电路参数提取需求
    Mentor Graphics 公司(纳斯达克代码:MENT)今天宣布推出全新 Calibre® xACT™ 寄生电路参数提取平台,该平台可满足包括 14nm FinFET 在内广泛的模拟和数字电路
    发表于 04-24 13:42 943次阅读
    总结一些常见网络相关的内核参数
    也许你有经历,想了解一些内核参数的作用,然后去网上搜了很多文档,结果发现大多都样,而且没有人能够说的很详细。下面是我总结的几个跟网络相关参数
    的头像 发表于 01-16 16:14 4818次阅读
    总结<b class='flag-5'>一些</b>常见网络<b class='flag-5'>相关</b>的内核<b class='flag-5'>参数</b>
    PCB如何添加Logo一些相关问题详细资料概述
    本文档的主要内容详细介绍的是PCB如何添加Logo一些相关问题详细资料概述包括Altium Designer PCB添加Logo所需的脚本文件和具体添加步骤
    发表于 03-03 08:00 0次下载
    基于电磁法的InP-DHBT寄生参数提取及H波段验证
    发表于 04-07 09:14 0次下载
    基于电磁法的InP-DHBT<b class='flag-5'>寄生</b><b class='flag-5'>参数</b><b class='flag-5'>提取</b>及H波段验证
    IGBT的内部寄生参数介绍
    关于IGBT的内部寄生参数,产品设计时对IGBT的选型所关注的参数涉及到的寄生参数考虑的不是很多,对于其标称的电压、电流和损耗等关注的比较多
    的头像 发表于 06-12 10:29 1.2w次阅读
    IGBT的内部<b class='flag-5'>寄生</b><b class='flag-5'>参数</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    如何使用EMS for Solidworks提取PCB结构的寄生参数
    EMI 或电磁干扰是来自设备或系统的不良电磁噪声,会干扰相邻设备或系统的正常运行。EMI建模和预测的基本过程需要提取PCB和电路元件的寄生参数以建立高频电路模型。
    的头像 发表于 04-24 15:46 4628次阅读
    如何使用EMS for Solidworks<b class='flag-5'>提取</b>PCB结构的<b class='flag-5'>寄生</b><b class='flag-5'>参数</b>
    可编程逻辑电路设计之寄生参数提取工具
    寄生参数提取通常有两类方法:精确计算方法和快速模型方法。精确计算方法精度高,但其速度较慢,所以常用于规模较小但对精度要求较高的应用,例如工艺分析、标准单元建库,射频电路分析等。快速模型方法相比精确计算方法精度较差,但由于其速度
    的头像 发表于 08-30 10:15 3020次阅读
    介绍一些大功率IGBT模块应用中的一些技术
    PPT主要介绍了大功率IGBT模块应用中的一些技术,包括参数解读、器件选型、驱动技术、保护方法以及失效分析等。
    发表于 09-05 11:36 799次阅读
    GMII to RGMII IP核的一些参数
    大家好!今天给大家介绍下GMII to RGMII IP 核的一些参数的含义。其他IP核参数请看文档pg160。
    的头像 发表于 05-25 09:30 4315次阅读
    GMII to RGMII IP核的<b class='flag-5'>一些</b><b class='flag-5'>参数</b>
