1 实验箱简介
基于 TI TMS320VC5509A 架构的定点 DSP C55x 音频专用处理器,主频 200MHz,两个ALU 和两个 17x17 位乘法累加器,高达 400MMACS,支持 DMA 传输,运算能力强;
可拆式新型实验箱,使用灵活,性价比高。由核心板、实验开发底板、仿真器、3 寸全功能触摸彩屏信号源及相关实验配件组成;
实验主板支持:I2C、RTC、以太网口、音频输入输出接口、多通道 AD、DA、RS232、EMIF、LCD 等接口和蜂鸣器、红外接收器、继电器、LED 等外设;
实验拓展板支持:步进电机、直流电机(配霍尔传感器)、减速电机、4*4 矩阵键盘、数码管、十字交通灯、温湿度传感器、可调直流电压输出;
实验拓展板上支持安装可拆卸亚克力保护板,保护实验电路;
体积极小的核心板,尺寸为 67.5mm*31mm,采用 SO-DIMM200 金手指连接,可用于科学研究、毕业设计、电子竞赛、产品开发使用;
不仅提供面向教学的实验资源,而且提供工程应用上的开发例程;
适用于音频处理、信号处理、测控、自动化等教学领域。
TL5509-TEB 是创龙一款基于 TI TMS320VC5509A 定点 DSP 处理器的可拆式新型嵌入式教学实验箱,提供了丰富的教学实验例程,适合高校以及研究所等实验机构。
可拆式 DSP 实验箱 TL5509-TEB 提供的实验指导手册包括实验目的、原理、步骤及源码解析等,注重实验的过程,内容详实且丰富,可以帮助学生打好专业基础,也有利于教师教学计划的开展;此外,实验箱提供的工程资源开发例程可以用于师生项目开发,降低开发难度和时间成本。相对传统的实验箱,使用更加灵活,用途更广,性价比更高。
实验主板正面图
实验主板硬件资源图解
2、教学资源
提供完整的实验代码,以及适合教学的《教学实验指导手册》,目录详见附录 A,教
学实验主要包括:
DSP 实验环境搭建与 CCS 开发基础
DSP 基础外设实验
语音类实验
算法类实验
3、工程资源
(1) 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板 PCB、芯片 Datasheet,
缩短硬件设计周期;
(2) 提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,上手容易;
(3) 提供系统源码,以及丰富的 Demo 程序,工程开发例程详见附录 B,开发例
程主要包括:
基于 DSP 端的裸机开发例程
审核编辑黄宇
dsp
551文章
7821浏览量
346695 -
实验箱
52浏览量
8985
