电阻热噪声的主要来源
加油射频工程师 来源:加油射频工程师 2023-05-15 11:45 1191次阅读
电阻的热噪声主要来源于导体中电子的随机运动,因此热噪声的谱密度与绝对温度成正比。
电阻R的热噪声,可以用两种模型来模拟,分别是级联的电压源和并联的电流源
如下图所示。
那假设有两个电阻串联,那么串联后的电阻热噪声是多少呢?
分析这个问题时,可以采用级联的电压源模型。
也就是说,假设两个电阻串联,则串联后的总噪声为4KT(R1+R2)。
那假设有两个电阻并联,那并联后的电阻热噪声是多少呢?
分析这个问题时,可以采用并联的电流源模型。
假设有一PI衰减器,衰减值为3dB,构成这个衰减器的电阻值分别为18ohm,300ohm,300ohm。
由前面的推导可以知道,两电阻R1,R2串联后的热噪声,可以等效为电阻值为R1+R2的热噪声;而两电阻R1,R2并联后的热噪声,可以等效为电阻值为R1//R2的热噪声。
所以,当PI衰减器,输入和输出都与50ohm电阻连接,如下图所示。
也就是说,虚线框里的热噪声,其实等于电阻值50.5ohm的电阻带来的热噪声。
所以
同样的,Rs输入至衰减器的热噪声也为kTR。
又因为噪声系数的定义如下:
因此,从电阻的热噪声模型,再结合基本的电路理论,即可以推导出衰减器的噪声系数等于其衰减值。
审核编辑:刘清
  • 衰减器
  • 电流源
    电源噪声主要来源哪几个地方,怎么进行有效降噪?
    我认为一种好的电源布局是在设计时最大程度的缩短实验时间。花费数分钟甚至是数小时的时间来仔细查看电源布局,便可以省去数天的故障排查时间。那么电源噪声主要来源哪几个地方,怎么进行有效降噪?欢迎讨论下
    发表于 11-29 09:32
    传感器电路噪声的七个来源
    噪声来源,以便找出更好的方法来降低噪声。总的来说,传感器电路噪声主要有以下七种:01、低频噪声
    发表于 03-23 17:26
    差模噪声和共模噪声主要来源,如何抑制共模信号?
    共模电感的原理差模噪声和共模噪声主要来源共模电感如何抑制共模信号共模电感的选取
    发表于 03-17 07:30
    产生阻塞的主要来源是什么?
    本文按3GPP2标准讨论了阻塞问题,并指出了产生阻塞的主要来源,介绍了一种CDMA接收机测量阻塞的实用方法。
    发表于 05-31 06:25
    STM32系统时钟频率主要来源
    ,主要来源由以下三种,如下图所示:系统时钟分别来源于HSE,HSI以及经过PLL分频之后的PLLCLK,由于HSE和HSI频率都不能直接达到168Mhz,所以一般选择PLLCLK所谓系统时钟,...
    发表于 08-19 07:54
    电源噪声主要来源
    ,并使它能够维持在一个很小的容差范围内(通常为5%以内),实时响应负载对电流的快速变化,并能够为其他信号提供低阻抗的回流路径。二、电源噪声主要来源:供电模块(VRM)的输出噪声、走线的直流
    发表于 10-29 07:39
    如何处理热噪声
    我现在处理一个传感器,传感器内部是一个热电阻,工作温度80-150°C,阻值240欧。运放需要对传感器输出电压进行放大。 目前我遇到一个很难处理的问题。由于电阻温度高,具有很大的热噪声。而我的采样
    发表于 11-24 07:50
    BJT(双极型三极管)噪声主要来源
    BJT(双极型三极管)噪声主要来源? BJT的噪声主要有三种:    (1)热噪声:由于载流子不规则的热运
    发表于 04-22 20:48 5560次阅读
    电阻噪声来源
    电阻噪声来源 作者/来源:WWW.MQEC.NET 电阻噪声
    发表于 05-02 17:42 4336次阅读
    电阻噪声大?电阻工艺关系到电阻噪声水平
    众所周知,电子系统的内部噪声是制约其性能、质量和可靠性的关键因素之一。噪声的大小决定了系统的分辨率和可检测最小信号幅度。而分立元件,以电阻器为代表,是系统噪声
    的头像 发表于 04-28 18:41 8370次阅读
    详解电阻热噪声
    电阻热噪声主要来源于导体中电子的随机运动,因此热噪声的谱密度与绝对温度成正比。
    的头像 发表于 05-15 11:46 7786次阅读
    详解<b class='flag-5'>电阻</b>的<b class='flag-5'>热噪声</b>
    为什么电容不产生热噪声
    为什么电容不产生热噪声?  电容是一种被广泛应用的电子元件。它主要由两个导体板(也称为极板)和一层介电材料构成,可以存储电能、隔离电信号、调节电路等。但与电阻、电感等元件不同的是,电容不会产生
    的头像 发表于 09-20 16:43 1756次阅读
    电阻热噪声计算方法
    我们所说的电阻噪声通常指的电阻热噪声,就算这个电阻两端没有连接到电路中,没有电流流过电阻
    的头像 发表于 10-23 16:47 7795次阅读
    <b class='flag-5'>电阻</b>的<b class='flag-5'>热噪声</b>计算方法
    浅析电阻器的热噪声与过剩噪声
    电阻器的固有噪声,是指其自身产生的噪声,包括热噪声和过剩噪声
    的头像 发表于 01-26 09:47 1410次阅读
    浅析<b class='flag-5'>电阻</b>器的<b class='flag-5'>热噪声</b>与过剩<b class='flag-5'>噪声</b>
    电阻热噪声是怎么来的呢?电阻热噪声有何特性?
    电阻热噪声是怎么来的呢?电阻热噪声有何特性? 电阻热噪声是由于电子系统中存在的热运动而产生的一种
    的头像 发表于 03-28 15:36 2002次阅读
