IP网络对讲系统
IP网络对讲系统特点及功能
- 非可视对讲系统简介:
紧急求助:通过IP网络求助终端上的快速求助按钮,可以及时发出紧急求助信号,同时可启动求助双向对讲,具有指定终端的全双工双向对讲操作简单方便,如平安城市、银行ATN机、大型公园的紧急救援等。。业务咨询:通过IP网络帮助终端上的对讲咨询键,可以进行指定时间点的双向对讲对话,如银行ATM取款机与银行前台的双向对讲、业务咨询等。。
寻呼对讲:在领导办公室、远程指挥中心、值班室,可在单终端或多终端上进行对讲语音、通告、远程指挥等功能。对讲录音:在求助时,系统会自动录音并实时保存在服务器上。本地对讲:终端可以在本地播放音乐和本地对讲通知。
呼叫转移:当被叫设备能够说话时,自动转接到另一指定设备进行录音记录查询,并可实时记录对讲终端的“终端信息、对讲日期、通话时间”。
- 良好的音质。
在音质方面,音频通常接近CD音质,比较适合听音乐。每一个发音都能清晰区分,可靠性性能也很强。终端可以保证系统关键功能的运行。终端一般采用工业级芯片,可以24小时不间断工作,不受任何网络病毒的影响。。
- 性能特点。
对每个点、每个区域和所有区域进行广播,无论是终端还是IP话筒,都能有效实现双向对讲功能,输入IP终端能有效实现双向双工对讲。它配备了22个按键不仅包括数字键,还有功能键、菜单键、快捷键等,可通过机箱对各种终端、各分区、整个区域进行广播和操作,简单快捷。
- 远程控制。
用于信号接收、输入和回放等,可以远程控制。对于本地路由,麦克风,音频和其他信号可以有效地编程高质量的音频业务,并可以接收多个广播到指定的终端。寻呼终端对讲机具有自动排队功能,也可以直接连接寻呼麦克风进行广播,通知整个IP数字广播,并且可以与任何广播终端进行通信,并且可以进行点播播放,还可以连接外接音源执行广播等功能。。
ip网络对讲的功能太多了。除了以上这些,它就像一个人性化的界面操作,可以通过眼镜的显示等进行操作。都是它的优点。。
相关产品:SV-8003V网络寻呼话筒
SV-8003V是一款桌面式对讲主机,具有10/100M以太网接口,配置了麦克风输入和扬声器输出,还配置多达22个按键和2.8英寸液晶显示屏,可以配合服务器使用,也可以将其他终端的IP录入到地址簿中,可以通过地址簿选择操作的终端。 SV-8003VP网路寻呼话筒可以通过麦克风或者本地线路输入对终端进行一对一单播、一对多组播和全区广播,也可以和系统中支持对讲的终端进行双向的通话。SV-8003V作为网络广播对讲系统的主机,可用于需要对讲求助、紧急报警以及环境监听的场所,例如自助银行、审讯室、教室、医院,包括停车场等控制中心。SV-8003V作为对讲终端,支持全双工的双向对讲,并有很好的回音抑制功能。我们提供自有的对讲协议,保证系统的安全性。同时我们也提供标准的sip 协议可选 , 可以极好的和其它系统相连。
产品功能及特点:
l 全脱机: 我们的广播对讲系统,可以完全不需要服务器软件支撑,直接和SV-6002等终端进行双向通话,广播喊话,以及实时监听。
l 对讲功能: 可以通过按键输入编号或IP呼叫指定的终端,或者通过预先下载的地址簿选择呼叫终端。对讲时采用全双工方式,并带有回音消除功能。
l 对外广播: 可以把本地的音频送到所有其它终端上。
广播喊话支持4个优先级,高的优先级音频可以打断低的优先级
l 监听功能: 可以在监听终端本地的声音。
其他可选功能
l 继电器控制 : 自动控制(有声音即闭合)
远程控制(可以连接电锁控制端)
l 视频联动: 配合我们的管理软件,可以控制主流厂家的摄像机,在通话时电脑上实时显示远端现场的高清视频
l 录音: 通过上位机软件,可以录制对讲或者监听的音频
SV-6005T 一键求助对讲终端
SV-6005T是深圳锐科达电子有限公司的一款壁挂式一键求助对讲终端,具有10/100M以太网接口,其接收网络的音频数据,实时解码播放,还配置了麦克风输入和扬声器输出。SV-6005T可以实现对讲、广播、监听等功能,可用于需要对讲求助、紧急报警以及环境监听的场所,例如自助银行、审讯室、教室、医院,包括停车场出入口等。SV-6005T作为对讲终端支持全双工的双向对讲,并有很好的回音抑制功能。我们提供自有的对讲协议,保证系统的安全性。同时我们也提供标准的sip方式,可以极好的和其它系统相连。
产品特点及功能:
l 全脱机: 我们的广播对讲系统,可以完全其它任何软件及设备,直接和SV-8003S网络对讲主机双向通话,广播喊话,以及实时监听。
l 对讲功能: 可以通过按键呼叫指定的主机(最多同时呼叫4个主机),或者通过网络中的任意主机呼叫终端。对讲时采用全双工方式,并带有回音消除功能。
l 广播功能: 可以接受来自中心广播的广播数据播放,可以通过SV-6005T的自带的大功率功放输出。最大可以驱动两个8欧20W的无源喇叭或者号角。广播对讲分别通过不同的喇叭输出。
也可以通过把按键设置成紧急功能,这样可以把终端配置成一个紧急终端,可以把本地的音频送到所有其它终端上。
广播支持255个优先级,高的优先级音频可以打断低的优先级
l 监听功能: 可以在中心监听终端本地的声音。
l 易扩展: 完全兼容SV-6002T对讲终端,以及兼容深圳锐科达的其它广播对讲终端,可以自由选择搭建一个复杂的广播对讲系统。
其他可选功能
l 继电器控制: 自动控制(有声音即闭合)
定时控制(由软件定时控制闭合)
远程话筒控制(可以连接电锁控制端)
- 可视对讲的简单介绍:。
ip广播终端可实现双向对讲、监视监控、录音录像、一键报警、一键广播、音乐播放。
首先,他的一个必备功能就是可以实现双工对讲,这样我们在再次找人的时候就可以和相关人员进行双向对话。。监视和监控,录音录像主要是让我们在发生纠纷或者有通话记录的时候使用这个功能,我们可以随时浏览以前存储的本地记录,这样我们就有足够的证据来说明当时的一个情况。
可以通过手机app控制,对终端进行广播喊话或者对讲,走云服务器,
一键报警是我们在不同领域都会用到的一个功能,或者我们可以在监狱、银行、公园、学校等使用这个功能。那里有室外和室内的柱子,也是为了我们的人身安全。。播放音乐或文字都可以设置,我们可以在某个时间播放音乐。
这幺小的设备就能实现这么大的功能,真是太厉害了。同时,我们也可以从侧面看出,我们的设备蕴含了大量的能量,而且单价也不是很贵。功能还是比较好用的,设置起来也比较容易。,。
总结:。
ip对讲系统是利用ip网络的网络通信系统,可以实现语音通话和视频通话。ip对讲系统与传统的对讲系统相比,具有许多优点。。
首先,ip对讲系统可以利用现有的ip网络设施,不需要额外投资建设专用的通信网络。
其次,ip对讲系统支持语音通话、视频通话、短信、文件传输等多种应用,可以满足客户的各种通信需求。
第三,ip对讲系统的网络范围广,可以通过互联网实现全球通信,而传统的对讲系统只能在同一个局域网内实现通信。
ip对讲系统的系统结构灵活,易于维护,可根据客户需要定制开发。
ip对讲系统具有很多优点,可以满足客户的不同需求。是传统对讲系统更好的选择。
相关产品选型:
SV-2017P网络可视话筒
产品特点:
- 专业寻呼主机外形,桌面式设计,采用10.1寸高清IPS屏幕,分辨率1280*720,全虚拟按键加实体按键,外形美观大方;
- 采用工业级4核嵌入式CPU芯片1G内存,保证系统的整体稳定性;
- 远程监控辖区终端在线、工作状态和异常状态
- 内置3W扬声器,可实现远程双向可视对讲、监听、监视、全区分区广播、定时播放背景音乐;
- 内置SD 卡,可下载存储对讲记录;
- 内置200万摄像头,在会议和通话的过程中能展现出精美的画质支持采用H.264编码;
- 兼容标准SIP协议,可单独接入VOIP电话系统(支持主流IP-PBX);
- 支持音视频多方精简会议通话,最高支持40个参与者;
- 支持环境监听监视、循环监测查看终端状态;
- 1个HDMI、1个USB、1路本地音频输入1路本地音频输出;
- 远程回放下载所有对讲终端通话录音录像;
- 支持有线和WiFi网络接入,支持跨网段和跨路由。
SV-6301T可视对讲终端 (单键)
用途:
安装在用户求助位置,当发生紧急情况或需要咨询的时候按下呼叫按钮立即可与监控中心值班人员通话。
功能特点:
1.全金属外壳,户外防风雨,坚固耐用,易于识别
2.单键呼叫,可通过软件指定呼叫目标,双向对讲广播喊话
3.终端内置扬声器和话筒眯头,免提通话和接收广播
4.内置1080P摄像头可清晰识别呼叫人员面部特征,也可做监控连接NVR等存储设备实现24小时录音录像
5.公共广播功能,可定时打铃、分组、全局播放背景音乐
6.采用6.0mm 厚铝面板,带防刺戳保护和专用螺丝,防范人为破坏,嵌入式安装,IP65防护等级;
7.带有远程输出输入功能,可远程控制门禁、灯光等外设
8.以太网传输可实现跨路由,跨网段传输
IP
5文章
1881浏览量
156664
8 人全双工无线对讲耳机系统设计方案
全双工无线手持对讲机解决方案--无需外接主机
高性能网络存储设计:NVMe-oF IP的实现探讨
全双工对讲系统对比半双工优势在哪?
RDMA设计6:IP架构2
楼宇对讲系统:现代社区的“智能声带”
学校SIP广播对讲解决方案
学校做广播对讲系统干货分享
SIP 广播对讲与华为视频会议融合解决方案
大学IP广播系统解决方案:构建数字化智慧化大学校园IP广播平台
IP网络对讲系统 IP网络对讲系统特点及功能
