详解电阻的热噪声
加油射频工程师 来源:加油射频工程师 2023-05-15 11:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电阻的热噪声主要来源于导体中电子的随机运动,因此热噪声的谱密度与绝对温度成正比。
电阻R的热噪声,可以用两种模型来模拟,分别是级联的电压源和并联的电流源
如下图所示。
那假设有两个电阻串联,那么串联后的电阻热噪声是多少呢?
分析这个问题时,可以采用级联的电压源模型。
也就是说,假设两个电阻串联,则串联后的总噪声为4KT(R1+R2)。
那假设有两个电阻并联,那并联后的电阻热噪声是多少呢?
分析这个问题时,可以采用并联的电流源模型。
假设有一PI衰减器,衰减值为3dB,构成这个衰减器的电阻值分别为18ohm,300ohm,300ohm。
由前面的推导可以知道,两电阻R1,R2串联后的热噪声,可以等效为电阻值为R1+R2的热噪声;而两电阻R1,R2并联后的热噪声,可以等效为电阻值为R1//R2的热噪声。
所以,当PI衰减器,输入和输出都与50ohm电阻连接,如下图所示。
也就是说,虚线框里的热噪声,其实等于电阻值50.5ohm的电阻带来的热噪声。
所以
同样的,Rs输入至衰减器的热噪声也为kTR。
又因为噪声系数的定义如下:
因此,从电阻的热噪声模型,再结合基本的电路理论,即可以推导出衰减器的噪声系数等于其衰减值。
审核编辑:汤梓红
  • 串联
  • 电阻
  • 电压源
  • 电流源
  • 热噪声
原文标题:由电阻的热噪声想到的~
文章出处:【微信号:加油射频工程师,微信公众号:加油射频工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    求助,关于OPA2189放大器中的电阻热噪声问题求解
    请问电阻热噪声公式里面Vn=4KTBR(开根号),里面的带宽“B”应该怎么理解。 上图中影响R1热噪声的带宽"B",是跟电源V1有关吗?假设电压V1是个DC
    发表于 08-02 06:04
    multisim的热噪声源问题
    multisim中热噪声源的noise ratio设置有什么意义
    发表于 03-25 17:12
    热噪声可以变废为宝吗
    作者:Mike Beckman德州仪器 模拟设计中的热噪声几乎总属于寄生特性,需要不惜一切代价加以避免。输入滤波、PCB 板面布局和接地连接都是良好模拟系统中最重要的因素,但用户总能在模拟系统中找到
    发表于 09-19 15:04
    请问热噪声如何处理
    我现在处理一个传感器,传感器内部是一个热电阻,工作温度80-150°C,阻值240欧。运放需要对传感器输出电压进行放大。目前我遇到一个很难处理的问题。由于电阻温度高,具有很大的热噪声。而我的采样需要
    发表于 03-07 13:13
    如何处理热噪声
    我现在处理一个传感器,传感器内部是一个热电阻,工作温度80-150°C,阻值240欧。运放需要对传感器输出电压进行放大。 目前我遇到一个很难处理的问题。由于电阻温度高,具有很大的热噪声。而我的采样
    发表于 11-24 07:50
    电阻噪声电动势
    电阻器的噪声电动势在一般电路中可不予考虑但在弱信号系统中则不可忽视。 电阻器的噪声电动势是由热噪声和电流
    发表于 06-15 19:28 1640次阅读
    电阻噪声来源
    电阻噪声来源 作者/来源:WWW.MQEC.NET 电阻噪声的来源分为两大类----热噪声与过剩噪声
    发表于 05-02 17:42 4534次阅读
    基于电阻噪声的详细解析
    电阻器的固有噪声,是指其自身产生的噪声,包括热噪声和过剩噪声
    的头像 发表于 01-08 10:50 9639次阅读
    基于<b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>噪声</b>的详细解析
    热噪声计算器教程
    热噪声计算器 (TNC) 是为 HP 50g 计算器编写的程序,有助于分析电阻器和其他噪声源中的热噪声。TNC发现任何器件产生的噪声电压,如
    的头像 发表于 01-10 14:55 3027次阅读
    <b class='flag-5'>热噪声</b>计算器教程
    电阻热噪声的主要来源
    电阻热噪声主要来源于导体中电子的随机运动,因此热噪声的谱密度与绝对温度成正比。
    的头像 发表于 05-15 11:45 1991次阅读
    <b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>热噪声</b>的主要来源
    为什么电容不产生热噪声
    为什么电容不产生热噪声?  电容是一种被广泛应用的电子元件。它主要由两个导体板(也称为极板)和一层介电材料构成,可以存储电能、隔离电信号、调节电路等。但与电阻、电感等元件不同的是,电容不会产生热噪声
    的头像 发表于 09-20 16:43 2686次阅读
    电阻热噪声计算方法
    我们所说的电阻噪声通常指的电阻热噪声,就算这个电阻两端没有连接到电路中,没有电流流过电阻
    的头像 发表于 10-23 16:47 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>电阻</b>的<b class='flag-5'>热噪声</b>计算方法
    浅析电阻器的热噪声与过剩噪声
    的头像 发表于 01-26 09:47 3341次阅读
    浅析<b class='flag-5'>电阻</b>器的<b class='flag-5'>热噪声</b>与过剩<b class='flag-5'>噪声</b>
    电阻热噪声是怎么来的呢?电阻热噪声有何特性?
    电阻热噪声是怎么来的呢?电阻热噪声有何特性? 电阻热噪声是由于电子系统中存在的热运动而产生的一种
    的头像 发表于 03-28 15:36 3379次阅读
    厚声贴片电阻热噪声对高频电路有何影响?
    厚声贴片电阻作为高频电路中的关键元件,其热噪声特性直接影响信号完整性、信噪比及系统稳定性。在高频场景下,热噪声的叠加效应尤为显著,需从噪声机理、电路影响及优化策略三方面深入分析。​
    的头像 发表于 04-22 15:51 108次阅读
    厚声贴片<b class='flag-5'>电阻</b>的<b class='flag-5'>热噪声</b>对高频电路有何影响?
