Lange耦合器的历史和原理
射频学堂 来源:射频学堂 2023-05-15 11:48 次阅读
作为一个射频工程师,能够留名青史的不多。我们大家所熟悉的除了Smith 大神和Wilkinson 大神,另一个就是Julius Lange 了。Smith圆图和Wilkinson功分器都不用再多做介绍了。我们今天来讲述一下另一个留名射频史的工程师 Julius Lange 和他的Lange 耦合器
No.1 Lange 耦合器的历史
我们先听一下Dr. Lange 是如何讲述这段发明的故事的
“In 1969 we at Texas Instruments were building microwave amplifiers on thin film ceramic substrates. We were using the scheme invented by Engelbrecht at Bell Labs, which required 3-dB quadrature couplers. The challenge was to get tight coupling on single layer microstrip. On the other hand our transistors had too much coupling between the interdigitated base and emitter fingers. So why not an interdigitated coupler? I built it; and it did not work well. Then I remembered that geometric symmetry guarantees quadrature, a 90° split between the outputs. So I moved some of the crossovers from the ends to the middle; and it worked! We had a microstrip interdigitated quadrature coupler with low loss and wide, one octave, bandwidth. ”
1969年,当时在TI工作的Dr. Lange 接到了一个棘手的项目。当时的TI要研发一款基于陶瓷基板的射频放大器,在这个放大器里面需要一个3dB耦合器,然而在当时的条件下,微带耦合器很难实现3dB的紧耦合。即使现在,在同层PCB上,靠窄边耦合,也很难实现如此大的强耦合。如果这个问题给你,你会怎么解决呢?很快我们都会想到了交指,用交指来实现微带线见的强耦合,这个在现在滤波器设计中会经常用到,比如下面这张图。实际上 Lange也想到了这个方法,但是在实际设计中又遇到了对称性的问题,在这一个一个问题的排查解决过程中,一个伟大的耦合器就此产生——Lange耦合器。
J. Lange 是幸运的,他接到了一个好项目,让他有机会去寻找这个问题的解决方法。换做是你,也许这个耦合器前面加的就是你自己的名字。不能怪我们不够聪明,只能说自己生的太晚了。
Dr. Lange 紧接着就发表了这篇著名的论文“Interdigitated Strip-Line Quadrature Hybrid”,当然也拥有了这个耦合器的专利US3516024。(需要的同学可以在公众号对话框输入 Lange,获得下载链接。)
No.2 Lange 耦合器的原理
Lange耦合器是一种正交混合耦合器,在输出端口(端口2和端口3)之间有90°的相位差。Lange耦合器的微带电路设计如下图所示。为了达到强耦合,此处用了四根相连接的耦合线,这种耦合线很容易实现强耦合,并且有一倍频程以上的带宽。其难点是实际加工比较困难,主要是线比较窄且间隙很小,另外的横跨在线之间的连接线也很难实现。
于是人们就把原始的Lange耦合器做了展开设计,如下图所示。
展开型的Lange耦合器设计就稍微简单点,但是原理同Lange原型一样。展开型的Lange耦合器可以用等效电路模拟,如下图所示,它由四根导线组成,所有这些导线都有相同的线宽和间隙。如果我们假设每根导线只与相邻的导线进行耦合,忽略较远的导线的耦合,那么其等效电路可以展开成两根平行耦合线。然后就可以用耦合线的分析方法去分析Lange耦合器。
分析方法我们不再详述,具体可参考论文“A NOVEL APPROACH TO THE DESIGN AND IMPLEMENTATION OF 3 dB LANGE COUPLER FOR MMIC Ka-BAND QPSK MODULATOR”
比较方便的是很多的射频仿真软件上集成了Lange 耦合器的模型,我们可以直接调用模型进行仿真。比如ADS里面的这个模型。
我们调用这个模型就可以进行仿真。
小木匠说:这个看似复杂的Lange耦合器,其实原理也很简单。我们在解决实际问题的时候,很多时候,自然而然的就解开了。所以,不要怕出问题。没问题才是最可怕的。当你解开时,会发现,其实原理就是这么简单。这也是我们在5G射频圈儿不断地去嚼书本,去啃基础知识的原因。
这个交指结构在微波滤波器设计中会经常用到,尤其是在宽带电容耦合情况下。
关于Lange耦合器的一些论文和专利下载请在公众号对话框输入:Lange 获取下载链接。
审核编辑:汤梓红
  • 射频
  • 电路设计
  • 耦合器
  • 端口
  • 射频放大器
原文标题:Julius Lange 和他的耦合器(内附论文下载)
文章出处:【微信号:射频学堂,微信公众号:射频学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Lange耦合器设计概述
    A brief Technical Overview on Lange Coupler Design (developed by Dr. Julius Lange, 1969
    发表于 06-13 09:52
    光电耦合器怎么测好坏
    耦合器的功用光耦合器的类型光电耦合器怎么测好坏
    发表于 01-08 07:37
    IPP-7044耦合器
    `IPP-7044是一款90度混合耦合器,频率为6至8.5 GHz,平均功率为100 W,插入损耗为0.4 dB,隔离度为17 dB,耦合为3 dB。标签:表面贴装。频率6至8.5 GHz平均功率
    发表于 03-17 14:53
    兰格耦合器
    兰格耦合器 Design,fabrication and characterization of a novel 22.5度and11.25度 multioctave MMIC phase
    发表于 02-23 14:54 0次下载
    光电耦合器电路
    光电耦合器电路 1 光电耦合器开关
    发表于 09-13 15:36 2492次阅读
    光电<b class='flag-5'>耦合器</b>电路
    耦合器,光耦合器是什么
    耦合器,光耦合器是什么 光耦合器(optical coupler,英文缩写为OC)亦称光电隔离,简称光耦。光耦合器以光为媒介传输电信号
    发表于 02-27 17:50 1501次阅读
    耦合器,光耦合器工作原理是什么?
    耦合器,光耦合器工作原理是什么? 光耦合器(optical coupler,英文缩写为OC)亦称光电隔离,简称光耦。光耦合器以光为媒介
    发表于 03-20 17:37 6128次阅读
    耦合器
    基片集成波导(siw)耦合器,半膜基片集成波导耦合器
    发表于 05-03 10:10 8次下载
    150GHz低损耗Lange耦合器的设计_张贵博
    发表于 01-08 14:36 2次下载
    耦合器的作用_耦合器和电桥的区别
    本文首先介绍了耦合器的概念以及耦合器的作用,然后介绍了电桥的概念,并解释了电桥的种类,最后将耦合器和电桥两者进行了区分。
    发表于 08-06 09:36 9713次阅读
    耦合器怎么测好坏
    本文首先介绍了光耦合器的作用,其次介绍了光耦合器的类型,最后介绍了光电耦合器好坏的判断方法。
    发表于 08-06 15:46 1.4w次阅读
    光纤耦合器结构与原理解析
    根据光的耦合原理,人们已经设计出了多种光纤耦合器结构。包括:X型光纤耦合器、星型光纤耦合器、双包层光纤
    发表于 09-23 10:08 1.9w次阅读
    如何设计宽频带LTCC微波3dB定向耦合器
    耦合带状线定向耦合器Lange耦合器可以达到宽频带、高性能。然而单节宽边耦合带状线耦合器的带宽
    发表于 12-31 16:55 31次下载
    如何设计宽频带LTCC微波3dB定向<b class='flag-5'>耦合器</b>
    耦合器是什么?耦合器的分类
    耦合器是一种用于将电路中的信号进行耦合或解耦的器件。在电路中,耦合器通常用于将信号从一个电路传输到另一个电路,或者从一个电路中提取信号。它也可以用于将一路微波功率按比例分成几路,实现功率分配。常见
    的头像 发表于 12-23 16:15 3760次阅读
    无线耦合器怎么安装的
    无线耦合器,又称无线连接或无线配对,是一种用于无线连接两个设备(如蓝牙设备)的设备。它广泛应用于各种场景,如智能家居、无线音频传输等。 1. 安装前的准备 1.1 了解无线耦合器
    的头像 发表于 08-14 10:05 774次阅读
