随着大数据时代对高速、高带宽的需求日益增长,人们迫切需要一种新型产品作为高性能计算和数据中心的主要传输介质。因此,光通信传输速率的发展也提高了。面对短距离数据中心在光互连产品中的高速、高密度、低成本、低功耗要求,AOC有源光缆提供了出色的解决方案。
一、AOC概念
AOC是Active Optical Cable的简称,是主动式光缆,也称有源光缆,AOC上带有电光转换芯片以及光电转换芯片,并通过光纤传输高速信号的一种传输线。
它是一个八通道、可插拔、并行、光纤QSFP双密度,用于2x100G Ethernet应用程序。这个光模块是一个高性能模块,用于短距离多通道数据通信和互连应用。它以8x25.78125Gbps的带宽集成了每个方向的8个数据通道。每个通道可以使用OM3光纤传输70m或使用OM4光纤传输100m。这些模块被设计成使用一个标称波长为850nm的多模光纤系统。
二、200G AOC简介
1、200G AOC有QSFP-DD AOC和QSFP56 AOC两种,波长都为850nm,QSFP56封装具有四个发射和接收的端口,但是每个通道传输速率高达56Gbps,调制方式为PAM4。QSFP-DD封装具有八个发射和接收端口,每个通道传输速率为28Gbps,调制方式为NRZ,200G AOC应用于传输距离为1-100米的200G以太网。
2、200G AOC转2x 100G AOC,一端连接1个200G 光模块,一端连接2个100G 光模块,最大传输速率为212.5Gbps。200G 光模块功耗小于4W,100G光模块功耗小于2.5W。主要应用于数据中心200G转2路100G以太网分支链路。200GAOC直连就是两端均为200G。
3、200G AOC转4x 50G AOC采用8通道全双工有源光缆,一端连接1个200G 光模块,一端连接4个50G模块,最大速率高达206.25Gbps。200G功耗小于4W,每个50G 模块的最大功耗小于1.5W。主要应用于数据中心200G转4路50G以太网分支链路。
三、200G AOC工作原理
AOC的工作原理是相差不大的。电信号通过A端输入,通过电-光转换装置将电信号转换为特定波长的光信号,光信号经过调制、耦合后输入到传输光缆中;光信号到达B端后,光电探测装置将光信号进行检测后经放大、处理、转换,输出相对应的电信号。
四、200G AOC的应用场景
1、数据中心:200G AOC可以用于数据中心中的高速互连,实现高带宽和低延迟的数据传输。
2、高性能计算:200G AOC可以用于高性能计算领域,实现高速率和低延迟的数据传输,提高计算性能。
3、视频监控:200G AOC可以用于视频监控领域,实现高速率和稳定性的视频信号传输。
4、云计算:200G AOC可以用于云计算中的高速互连,实现高带宽和低延迟的数据传输,提高云计算性能。
以上就是关于本期文章的全部内容,更多光模块相关知识,锁定易天光通信(ETU-LINK)!下期想了解哪方面的光模块知识,请在文章下方留言,感谢您的关注!
审核编辑:汤梓红
云计算
39文章
7875浏览量
138287 -
数据中心
16文章
4950浏览量
72635 -
AOC
1文章
106浏览量
18385 -
光模块
79文章
1310浏览量
59441
光通信在数据中心的应用
福禄克仪表在数据中心运维中的应用
一文读懂100GQSFP28AOC有源光缆
aoc光缆有哪些缺点
半导体存储器在数据中心中的应用
