基于AX650N部署DETR
爱芯元智AXERA 来源:爱芯元智AXERA 2023-05-15 14:27 次阅读
背景
目标检测作为计算机视觉应用的基础任务,一直备受行业应用重点关注。从最早学术界的Two-Stage方案Faster-RCNN,到首个利于工业界高效率部署的One-Stage方案SSD(Single Shot MultiBox Detector),最后发展到这两年大家非常熟悉的YOLO系列(v1/v2/v3/v4/v5/v6/v7/v8/x……),这一系列经典检测器方案主要是基于卷积神经网络(CNN)作为特征提取的Backbone,然后使用手工组件Anchor-Base(Faster-RCNN、SSD、YOLOv1-v7)或者Anchor-Free(YOLOv8、YOLOX)加上非最大抑制(NMS)来筛选出最终目标框。然而Anchor-Base或Anchor-Free的两种方案都利用非最大抑制进行后处理,这给经典检测器带来了推理性能的瓶颈。此外,由于非最大抑制不使用图像信息,因此在边界框保留和删除中有各式NMS原理带来的问题。
近年来Transformer被广泛应用到计算机视觉的物体分类领域,例如ViT、SwinT等。那是否也能进一步将Transformer拓展到目标检测任务呢?本文通过分享Transformer用在目标检测领域的开山之作:DETR(DEtection TRansformer),同时尝试在AX650N上完成端到端的部署,给行业内对边缘侧/端侧部署Transformer模型的爱好者提供一种新的思路。
DETR
DETR是Meta在2020年开源的目标检测网络。基于Transformer的目标检测算法DETR,采用简洁的pipeline,去除NMS、Anchor设计,且在COCO数据集上的指标与Faster RCNN相当。
DETR的网络结构如下图所示,主要是由四个模块组成:基于ResNet的骨干网络、编码器、解码器、预测头。
2.1 骨干网络
采用经典的卷积神经网络ResNet50或ResNet101作为其Backbone,最终输出降采样32倍的Feature Map给Transformer的Encoder(编码器)作为输入。
2.2 编码器
Encoder得到backbone输入的Feature Map之后,先用过一个Conv1x1 + Reshape操作,将特征值进行序列化(sequence)变化,然后紧跟一系列的MHA和FFN处理(Transformer网络核心部件)。
2.3 解码器
有两个输入分别是:
●编码器得到的特征;
● Object Queries:类似基于CNN目标检测算法中的Anchor Boxes。
2.4 预测头
采用FFN操作,分别输出BBox和Class ID。
模型转换
3.1 Pulsar2
Pulsar2是新一代AI工具链,包含模型转换、离线量化、模型编译、异构调度四合一超强功能,进一步强化了网络模型高效部署的需求。在针对第三代NPU架构进行了深度定制优化的同时,也扩展了算子&模型支持的能力及范围,对Transformer结构的网络也有较好的支持。
pulsar2 deploy pipeline
3.2 模型下载
我们从DTER的官方仓库获取对应的ONNX模型。
下载github仓库
git仓库下载
git clone https://github.com/facebookresearch/detr.git
cd detr
pip install -r requirements.txt
修改main.py文件
修改main.py
$ git diff main.py
diff --git a/main.py b/main.py
index e5f9eff..bf7855c 100644
--- a/main.py
+++ b/main.py
@@ -139,7 +139,7 @@ def main(args):
                  weight_decay=args.weight_decay)
   lr_scheduler = torch.optim.lr_scheduler.StepLR(optimizer, args.lr_drop)
-  dataset_train = build_dataset(image_set='train', args=args)
+  dataset_train = build_dataset(image_set='val', args=args)
   dataset_val = build_dataset(image_set='val', args=args)
   if args.distributed:
@@ -180,6 +180,9 @@ def main(args):
       optimizer.load_state_dict(checkpoint['optimizer'])
       lr_scheduler.load_state_dict(checkpoint['lr_scheduler'])
       args.start_epoch = checkpoint['epoch'] + 1
+  torch.onnx.export(model,torch.ones(1,3,608,608).to(args.device),f="detr_r50_608.onnx",do_constant_folding=True,opset_version=11)
+  exit()
   if args.eval:
     test_stats, coco_evaluator = evaluate(model, criterion, postprocessors,
导出ONNX模型
导出ONNX模型
$ python main.py --batch_size 2 --no_aux_loss --eval --resume https://dl.fbaipublicfiles.com/detr/detr-r50-e632da11.pth --coco_path /home/xigua/data/coco2017 --device cpu
$ onnxsim detr_r50_608.onnx detr_r50_608-sim.onnx
3.3 模型编译
一键完成图优化、离线量化、编译、对分功能。整个过程耗时不到5分钟,相比上一代工具链模型编译效率有了数量级的提升。
编译log
$ pulsar2 build --input model/detr_r50_608-sim.onnx --output_dir output --config config/detr_config.json
patool: Extracting ./dataset/dataset_v04.zip ...
patool: ... ./dataset/dataset_v04.zip extracted to `output/quant/dataset/samples'.
                                          Quant Config Table
┃ Input  ┃ Shape      ┃ Dataset Directory ┃ Data Format ┃ Tensor Format ┃ Mean                       ┃ Std                        ┃
│ samples │ [1, 3, 608, 608] │ samples      │ Image    │ BGR      │ [123.68000030517578, 116.77899932861328,     │ [58.619998931884766, 57.34000015258789,      │
│     │         │          │       │        │ 103.93900299072266]                │ 57.599998474121094]                │
Transformer optimize level: 1
1 File(s) Loaded.
[18:23:26] AX Refine Operation Config Pass Running ...  Finished.
[18:23:26] AX Transformer Optimize Pass Running ...    Finished.
[18:23:26] AX Quantization Config Refine Pass Running ... Finished.
[18:23:27] AX Quantization Fusion Pass Running ...    Finished.
[18:23:27] AX Quantization Simplify Pass Running ...   Finished.
[18:23:27] AX Parameter Quantization Pass Running ...   Finished.
Calibration Progress(Phase 1): 100%|██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████| 1/1 [00:01<00:00,  1.86s/it]
Calibration Progress(Phase 2): 100%|██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████| 1/1 [00:06<00:00,  6.14s/it]
Finished.
[1853] AX Passive Parameter Quantization Running ...  Finished.
[1853] AX Parameter Baking Pass Running ...           Finished.
[1853] AX Refine Int Parameter pass Running ...       Finished.
Network Quantization Finished.
quant.axmodel export success: output/quant/quant_axmodel.onnx
Building native ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 100% 000
2023-05-10 1837.093 | INFO     | yasched.test_onepass1428 - max_cycle = 45853543
2023-05-10 18:26:23.472 | INFO     | yamain.command.build889 - fuse 1 subgraph(s)
3.4 Graph Optimize
这里的Graph Optimize主要是对转入的ONNX模型进行一系列预置好的图优化功能,利于后续编译阶段提升执行效率。
Original ONNX to Optimize ONNX
3.5 Graph Quantize
Pulsar2采用大家熟悉的PTQ策略对计算图进行8bit量化压缩,满足NPU硬件单元的计算需求,量化后的模型同样采用ONNX容器进行存储,方便用户使用Netron打开进行观察量化后的计算图。下面截取DETR中核心单元MHA(Mulit-Head Attention)和FFN(Feed Forward Network)。
MHA and FFN
上板部署
4.1 AX-Samples
开源项目AX-Samples实现了基于爱芯元智AI SoC的常见深度学习开源算法部署示例,方便社区开发者进行快速评估和适配。
最新版本已开始提供AX650系列的NPU示例,其中也包含了本文介绍的DETR参考代码。
https://github.com/AXERA-TECH/ax-samples/blob/main/examples/ax650/ax_detr_steps.cc
4.2 运行
运行log
root@AXERA:/home/test# ./ax_detr -m detr_r50_npu1.axmodel -i ssd_car.jpg -r 10
model file : detr_r50_npu1.axmodel
image file : ssd_car.jpg
img_h, img_w : 608 608
Engine creating handle is done.
Engine creating context is done.
Engine get io info is done.
Engine alloc io is done.
Engine push input is done.
prob_pred_idx=0 ,bbox_pred_idx=1
post process cost time:0.47 ms
Repeat 10 times, avg time 49.50 ms, max_time 49.51 ms, min_time 49.49 ms
detection num: 3
 3: 99%, [ 318, 193, 499, 325], car
 6: 96%, [ 118,  53, 455, 284], bus
 1: 93%, [ 189, 168, 273, 374], person
运行结果
性能统计
单位:FPS
ModelName 3.6Tops@Int8 10.8Tops@Int8
DETR_R50 20 43
后续计划
●适配更多基于Transformer网络的目标检测、分割任务算法模型;
●适配视觉大模型(SAM、DINOv2)。
审核编辑:汤梓红
  • 编码器
  • 检测器
  • 计算机
  • 开源
  • 模型
原文标题:爱芯分享 | 基于AX650N部署DETR
文章出处:【微信号:爱芯元智AXERA,微信公众号:爱芯元智AXERA】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基于AX650N/AX630C部署端侧大语言模型Qwen2
    本文将分享如何将最新的端侧大语言模型部署到超高性价比SoC上,向业界对端侧大模型部署的开发者提供一种新的思路。
    的头像 发表于 07-06 17:43 3979次阅读
    基于<b class='flag-5'>AX650N</b>/<b class='flag-5'>AX</b>630C<b class='flag-5'>部署</b>端侧大语言模型Qwen2
    爱芯元智发布第三代智能视觉芯片AX650N,为智慧生活赋能
    中国 上海 2023 年 3 月 6 日 ——人工智能视觉感知芯片研发及基础算力平台公司爱芯元智宣布推出第三代高算力、高能效比的SoC芯片——AX650N。这是继AX620、AX630系列后,爱芯元
    发表于 03-07 10:57 1745次阅读
    爱芯元智发布第三代智能视觉芯片<b class='flag-5'>AX650N</b>,为智慧生活赋能
    【爱芯派 Pro 开发板试用体验】篇一:开箱篇
    爱芯派 Pro (AXera-Pi Pro)M4N Dock 是一款集成了高算力、高能效 AI SOC 的开发板。它采用了爱芯 AX650N 作为主控芯片。AX650N 集成了 8 核 A55
    发表于 11-15 11:32
    【爱芯派 Pro 开发板试用体验】爱芯元智AX650N部署yolov5s 自定义模型
    爱芯元智AX650N部署yolov5s 自定义模型 本博客将向你展示零基础一步步的部署好自己的yolov5s模型(博主展示的是安全帽模型),利用yolov5 官方的代码工具导出onnx模型,并通过
    发表于 11-16 19:34
    【爱芯派 Pro 开发板试用体验】爱芯元智AX650N部署yolov8s 自定义模型
    爱芯元智AX650N部署yolov8s 自定义模型 本博客将向你展示零基础一步步的部署好自己的yolov8s模型(博主展示的是自己训练的手写数字识别模型),本博客教你从训练模型到转化成利于
    发表于 11-24 20:40
    爱芯元智第三代智能视觉芯片AX650N高能效比SoC芯片
    爱芯元智正式推出第三代高算力、高能效比的SoC芯片——AX650N。这是继AX620、AX630系列后,爱芯元智推出的又一款高性能智能视觉芯片。 AX650N是一款兼具高算力与高能效比
    的头像 发表于 03-10 17:13 4368次阅读
    基于AX650N部署EfficientViT
    的速度。为了实现对ViT模型的实时部署,微软和港中文共同在CVPR2023提出论文《EfficientViT: Memory Efficient Vision Transformer with Cascaded Group Attention》。
    的头像 发表于 05-26 10:30 1132次阅读
    基于AX650N部署SegFormer
    语义分割(Semantic Segmentation)是计算机视觉中的一项基本任务。与单张图像分类任务相比,语义分割相当于是像素级别上的分类任务。语义分割为许多下游应用特别是近几年来的智能驾驶技术的落地提供了可能。
    的头像 发表于 06-20 16:37 744次阅读
    基于<b class='flag-5'>AX650N</b><b class='flag-5'>部署</b>SegFormer
    基于AX650N部署SegFormer
    的头像 发表于 06-20 16:37 770次阅读
    基于OpenVINO Python API部署RT-DETR模型
    平台实现 OpenVINO 部署 RT-DETR 模型实现深度学习推理加速, 在本文中,我们将首先介绍基于 OpenVINO Python API 部署 RT-DETR 模型。
    的头像 发表于 10-20 11:15 1123次阅读
    基于OpenVINO Python API<b class='flag-5'>部署</b>RT-<b class='flag-5'>DETR</b>模型
    基于OpenVINO C++ API部署RT-DETR模型
    Python API 部署 RT-DETR 模型 | 开发者实战》,在该文章中,我们基于 OpenVINO Python API 向大家展示了包含后处理的 RT-DETR 模型的部署
    的头像 发表于 11-03 14:30 993次阅读
    基于OpenVINO C++ API<b class='flag-5'>部署</b>RT-<b class='flag-5'>DETR</b>模型
    基于OpenVINO C# API部署RT-DETR模型
    Python API 部署 RT-DETR 模型 | 开发者实战》和《基于 OpenVINO C++ API 部署 RT-DETR 模型 | 开发者实战》,在该文章中,我们基于 Op
    的头像 发表于 11-10 16:59 864次阅读
    基于OpenVINO C# API<b class='flag-5'>部署</b>RT-<b class='flag-5'>DETR</b>模型
    爱芯元智AX620E和AX650系列芯片正式通过PSA Certified安全认证
    万物互联的时代,安全性已成为物联网产品设计及部署的基本要求。近日,爱芯元智AX620E和AX650系列芯片(包含AX630C/AX620Q/
    的头像 发表于 04-23 15:45 986次阅读
    爱芯元智<b class='flag-5'>AX</b>620E和<b class='flag-5'>AX650</b>系列芯片正式通过PSA Certified安全认证
    部署DeepSeek R1于AX650NAX630C平台
    、7B、8B 的适配,并在春节期间,海外开发者已基于 AX630C 平台顺利复现,DeepSeek 端侧部署顺利出海! 本文将通过走马观花的方式,分享基于爱芯元智的 AX650NAX
    的头像 发表于 02-09 09:32 325次阅读
    <b class='flag-5'>部署</b>DeepSeek R1于<b class='flag-5'>AX650N</b>与<b class='flag-5'>AX</b>630C平台
    重磅发布 | 矽速 M4N Dock 支持 DeepSeek R1,端侧大模型部署新标杆!
    01性能炸裂速度领先RK358815%,性能直逼OrinNano!久等了!矽速M4NDock(爱芯派Pro,AX650N)已支持部署DeepSeekR1大模型,实测运行速度超越RK3588达15
    的头像 发表于 02-18 15:35 154次阅读
    重磅发布 | 矽速 M4<b class='flag-5'>N</b> Dock 支持 DeepSeek R1,端侧大模型<b class='flag-5'>部署</b>新标杆!
