干式变压器和油浸变压器有以下区别:
- 外观:干式变压器能直接看到铁芯和线圈,而油式变压器只能看到变压器的外壳。
- 散热方式:干式变压器一般用树脂绝缘,靠自然风冷,大容量靠风机冷却,而油式变压器靠绝缘油进行绝缘,靠绝缘油在变压器内部的循环将线圈产生的热带到变压器的散热器(片)上进行散热。
- 容量及电压:干式变压器的容量较小,电压等级一般为35kV,而油式变压器的容量较大,电压等级一般为110kV。
- 绝缘和散热:干式变压器使用树脂绝缘,靠自然风冷,大容量靠风机冷却,而油式变压器靠绝缘油进行绝缘,靠绝缘油在变压器内部的循环将线圈产生的热带到变压器的散热器(片)上进行散热。
- 安装环境:油浸式变压器由于防火的需求,普通安装在室内或室外的一个单独的变压器内,而干式变压器肯定是安装在室内的,普通安装在配电室。
- 产量和消耗:目前干式变压器的电压等级只需35kV,容量比油变压器小,约2500kVA。而油式变压器的产量和消耗量较大,具体取决于不同的厂家和型号。
综上所述,干式变压器和油浸变压器在外观、散热方式、容量及电压、绝缘和散热、安装环境、产量和消耗等方面都有不同。选择适合自己需求和电力系统要求的变压器是非常重要的。
变压器厂家南方华通公司前台审核编辑黄宇
举报投诉
变压器
1127浏览量
4010
非晶合金变压器与干式变压器区别
非晶合金变压器与干式变压器是两种不同类型的变压器,它们在材料、结构、性能和应用方面都存在显著差异。 1. 材料差异 非晶合金变压器 非晶合金材料 :非晶合金
选择干式变压器还是油浸式变压器?
,为了安全运行,必须散热。目前工业上使用的变压器有两种类型:干式变压器和油浸式变压器。干式使用空气作为冷却介质,液体冷却使用机油。虽然这两种
发表于 09-18 11:08
干式变压器和油浸式变压器常见问题
途?
干式变压器鸿蒙电力
干式电力变压器传统上用于建筑物中的低压和中压应用。改进的安全性使得干式变压器成为室内配电的推荐。然而,这些系统有一些缺点和限制。
3、干式和油式
发表于 05-28 10:44
变压器油的作用与用途 变压器油的闪点是多少
变压器油是一种用于绝缘和冷却变压器的特殊液体。它在变压器运行过程中起着至关重要的作用。本文将详细阐述变压器
干式变压器温度范围 干式变压器与油浸变压器的优缺点
的设计和生产过程中根据材料耐温性能、散热条件等因素来确定,一般可在80-110摄氏度之间。 干式变压器与油浸变压器的优缺点: 安全性:干式变压器
怎么判断干式变压器噪声异常?
怎么判断干式变压器噪声异常? 干式变压器是一种常见的电力设备,用于调整电网中的电压大小。由于其结构特性,干式变压器在工作过程中会产生一定的噪音。正常情况下,干式变压器的噪音应该在一定的
干式变压器都有哪些保护?
干式变压器都有哪些保护? 干式变压器是一种常用的电力设备,用于将高压电能转换为低压电能,广泛应用于电力输配、工业生产和建筑等领域。为了确保干式变压器的安全运行和延长其使用寿命,需要采取一系列保护措施
变压器底部的鹅卵石起什么作用
我们经常可以看见变压器底部铺设鹅卵石,那么在变压器底部铺设鹅卵石有什么作用作用呢? 变压器是电力系统中不可或缺的设备,它们主要分为干式变压器和油
干式变压器最大容量是多少
得名,相比于传统的油浸式变压器,具有更好的防火、防爆性能以及环保的特点。在实际应用中,干式变压器的容量会根据不同的需求进行选择,而最大容量主要受到以下几个因素的影响: 绕组设计:
干式变压器属于什么变压器
交流电压的大小,从而实现电能的传输和分配。干式变压器是其中一种常用的类型,与油浸式变压器相比,它有着许多独特的特点和应用优势。接下来,我们将深入探讨
