“我们的产品需要高度集成,尤其是Eyenix EN675 Echo 1产品需要解决方案适合非常紧凑的空间,AnDAPT产品在限制条件下及时成功地实施了解决方案,并成功部署了我们的新产品线。”
在同一块板上的3个Eyenix EN675 Echo 1 SDK与Eyenix处理器、AmP IC和IMX675图像传感器。
图一
助力工业和自动化相机市场
工厂自动化和数据采集、交通管理等市场的工业视觉应用具有特殊要求,包括可靠性、外形尺寸、功耗、噪声抑制和成本考虑等。硬件开发是视觉技术的关键推动力,因为对图像传感和图像处理要求越来越高。然而,随着性能需求的增长,工业相机也在不断缩小,这对工业视觉应用提出了新的挑战。
Eyenix工业和自动化相机
机器视觉应用采用更大、性能更高的组件,包括镜头、图像传感器、图像传感处理器(ISP)和接口。传感器尺寸与图像质量成正比,而更高的分辨率和更高的帧率,反过来又需要更高的处理能力。此外,在智能工厂中使用机器学习进行分类、自动化生产线以及分析图像和视频需要高性能计算系统,例如通常位于流程ISP中的处理器或SoC。
Eyenix是高分辨率ISP的领先供应商,开发了由AnDAPT的AmP芯片提供支持的Edge AI SoC产品。SDK(图一)具有严格的要求,包括在35 mm x30 mm的紧凑板上配有ISP、图像传感器、电源、接口和外围模拟功能的PCB板。AmP芯片为9个电源轨供电,还提供排序、IO扩展和监视程序定时器等功能。
Eyenix案例很好地展示了AmP IC如何满足特定的机器视觉相机要求(表1)。
Eyenix的CEO Hwang博士表示:“我们的产品需要高度集成,尤其是Eyenix EN675 Echo 1产品需要解决方案适合非常紧凑的空间,AnDAPT产品在限制条件下及时成功地实施了解决方案,并成功部署了我们的新产品线。”
满足机器视觉相机要求
随着机器视觉应用的发展,所对应的要求也在不断变化;表1总结了相关问题并列出了AmP如何针对此类应用进行优化。
要求 | 问题/风险 | AnDAPT解决方案 |
增加了电源轨的数量(20+) | 增加了IC数量,BoM更大、更复杂 |
只够买一个部件。 单个自适应AmP IC是可编程的,集成了超过10个电源轨,提供了无限的解决方案并简化了库存 |
不同的轨道有特殊的要求,例如噪声、纹波、效率、瞬变、通信协议 | 系统中大量不同的IC | AmP IC经过测试和验证,可以满足并超过多家供应商的热门处理器/FPGA/SoC电源轨规范 |
增加了模拟和数字功能,包括音序器、缩放控制器、模拟参考 | BoM不断增加! | AmP集成了各种功能,包括复位发生器、PMBus控制器、缩放控制器、IO扩展器、复位发生器、定序器、电压参考、比较器等…… |
外形规格 | 相机系统变得更小、更快,电源系统被挤压在更小的空间里 | 平均而言,AmP解决方案尺寸可节省7%-15%的PCB面积,并可降低成本 |
可靠性更高,工作温度范围广 | 设备必须持续3年以上,并在-40至+85摄氏度范围内运行 | 在-40至+85摄氏度范围内经过可靠性测试的解决方案 |
系留、非系留系统 | 系统在5 V至12 V或更高电压下运行 | 相同的解决方案可以进行扩展和优化以在5-14 V电源下运行 |
上市时间 | 加快产品推出需要减少障碍和易于使用且经过验证的解决方案 | 提供超过40种即用型设计,适用于Xilinx、Intel、Microchip的产品 |
大量用例 | 性能优化、尺寸优化等需要规模化的解决方案 | 可在数分钟内修改的自适应和可编程解决方案 |
表1 工业相机要求和AnDAPT解决方案 |
关键的机器视觉产品,不止于供电
除了为处理器供电之外,AmP IC还提供关键的系统功能。其中包括相机变焦控制、IO扩展和重置生成器。这些功能通常需要外部IC,它们的集成进一步减少了BoM、解决方案尺寸和成本。
变焦控制器 | IO扩展器 | 重置生成器 |
用于相机变焦的步进电机控制 释放处理器上的IO |
提供I2C扩展 感知运动 |
保护系统免受断电影响 包括监视程序定时器 |
表2 AmP库中支持机器视觉的产品 |
大量用例本质上需要适应性强、灵活、高性能但易于设计的电源解决方案。AnDAPT的可编程AmP IC和One Part技术仅需要一个5x5 mm IC,可以通过编程来提供电源、模拟和数字功能,为各种用例提供真正的集成系统解决方案,确保将可能的风险和突破点变成机遇和增长的领域。
该公众号已被封禁
产品及方案咨询
审核编辑 :李倩
处理器
68文章
19270浏览量
229699 -
图像传感器
68文章
1897浏览量
129534 -
机器视觉
162文章
4369浏览量
120295
原文标题:AnDAPT产品为高性能工业机器视觉解决方案提供动力
文章出处:【微信号:comtech_inc,微信公众号:Comtech科通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
