对于会议室显示大屏设备,很多客户首先想到的是投影机,因为在过去十几年里,投影机是办公会议场合的主要显示设备。不过,由于投影机的清晰度不够,亮度较低,往往满足不了人们的正常使用要求,所以这几年来越来越多的客户开始用拼接屏或会议一体机和室内全彩LED显示屏了。
在很多客户的印象中,LED显示屏的亮度很高、比较刺眼、分辨率不够,往往只适应于户外场合。这只是很多年前的景象,现在的LED显示屏技术在不断提高,点间距越来越小,分辨率越来越高,无缝拼接等优点受到很多客户的青睐,尤其是室内小间距显示屏更是小型会议室的首选。
一般而言,对于LED显示屏尺寸的选择,是取决于会议室面积的大小,因为不同的观看距离对屏幕的分辨率有不同的要求。通常观看距离越近,对屏幕的分辨率要求越高,可以选择小间距系列的,这样可以看得更清楚,如果观看距离较远,可以使用一些间距较大LED系列产品。
比如,会议室是一个容纳100人以上的会议报告厅,正常的观看距离在5米以上,这时候LED显示屏则不需要采用小间距系列,比如常规的P2、P2.5、P3等产品,即可满足使用需求,而且价格也不高。
如果是一些中小型会议室,参会人数不是很多的情况下,如蕞近观看距离一般2~5米,那么就要考虑到清晰度因素,建议使用一些间距较小的产品,如P2以下的小间距系列,这样可以提高整个屏幕的分辨率,即是在近距离观看也没有明显的像素感。
P1.5超清LED屏是小间距LED显示屏产品中炙手可热的一款产品,三年疫情过后此款产品深受欢迎,主要是因其性价比高,屏体单平方像素高达42万多,但是价格已经降到了普通室内屏的价格,大家已经都可以消费的起,而且现在的用屏单位对屏体的显示效果追求越来越高,现在很多LED显示屏厂家也是在不断推出更小间距的产品,来满足市场的需求。
室内P1.5超清LED全彩屏只是一个泛称,P1.5分为P1.5625,P1.538,P1.56模组尺寸200mm*150mm,扫描方式48扫,箱体规格400mm*300mm,4:3的比例,P1.56还有一种16:9的规格,模组尺寸300mm*168.75mm,扫描方式54S,箱体规格600mm*337.5mm。P1.53模组尺寸320mm*160mm,扫描方式52扫,箱体规格640mm*480mm,这几款规格的产品在市场应用都是比较多的。P1.5超清LED屏的最近观看距离1.5米之外,就是观众要在距离LED屏幕1.5米之外观看LED大屏才不会有有灯珠的颗粒感,观看效果好。一般小型会议室的观看距离大概在2米之内,所以小型会议室选择P1.5LED大屏是没有问题的,显示效果很好,清晰度也很高。
审核编辑黄宇
led
242文章
23480浏览量
665791 -
显示屏
28文章
4538浏览量
75196
会议室会议设备的优选——TCL E30系列亮点解析
小间距LED显示屏在高端会议室的创新应用
商显P2.5LED显示屏:刷新、灰度、清晰度与价格优势全解析
led屏幕清晰度级别
聚徽-影响 LED 屏幕清晰度的因素有哪些
迈普光彩P1.6全彩超清LED电子屏在报告厅中的应用及价格清单
全倒装共阴节能COB超微小间距LED显示屏P0.6/P0.7闪亮登场。
三款室内P1.86和P1.875、P1.83全彩超清LED显示屏的区别
会议室音响系统集成方案可确保音质清晰、无杂音
会议室内系统显示屏P1.8超清LED大屏设计安装方案
会议室P1.86室内LED显示屏的技术参数以及优点分析
