浅谈MOSFET的极限值
CHANBAEK 来源:电子帮 作者:九条小鱼儿 2023-05-15 16:13 次阅读
文章的开头,我想说:不要迷恋极限值,因为它可能只是个传说。
每个MOSFET的datasheet都有一个极限值(有时也叫最大定格)表格,如果元件工作在极限值以外,将会导致元件立即损坏或是寿命降低。在下图中可以明显地看到每个值都是有相对应的测试条件的,这一点很重要,这在告诉我们离开了这些供应商规定的测试条件,是很可能达不到列出的极限值,而且将不再受到质量保证。如漏极峰值电流IDM的极限值为211A,但是他的测试条件是焊接衬底的温度Tmb为25℃,这几乎在实际应用中是不可能出现的。
那么极限值表格到底有没有意义呢?答案是肯定的。一方面它表征了元件的最大性能,另一方面给我们在元件横向比较时提供了便利。
国际电工组织IEC在1961年发布了关于电子管和类似半导体器件的额定值体系的标准IEC60134,标准中规定了元件生产商多指定极限值的同一的标准方法,既然目前所有的供应商都会遵守这一标准,那么在元件选型时的横向参数比较就是有意义的。
那么让我们来详细解读下极限值表格中的参数:
VDS(漏极和源极间电压)--结合点温度Tj在规定的25℃-175℃范围内,MOSFET元件处于非导通状态时,漏极和源极两端能够保证承载的最大电压值。
VDGR(漏极和栅极间电压)--在Rgs=20kR时所测得的值,通常和VDS是一样的。
VGS(栅极和源极间电压)--在规定的温度范围Tj<175℃下,元件栅极和源极两端能够承载的最大电压值。
Ptot(总功率损耗)--在焊接衬底维持在25℃时,元件结合点温度达到最大175℃ 时所需要的最大功率。
ID(漏极电流)--在不同的栅极电压VGS和焊接衬底温度Tmb的测试条件下,元件所能承载的最大电流值。
IDM(漏极峰值电流)--在10us或更短的脉冲控制下,元件所能承载的最大的漏极电流值。
Tstg(储存温度)--是指不影响器件可靠性的可以存储的温度范围。
Tj(结合点温度)--是指器件的的工作温度范围,超出这个温度器件将会损坏失效或是寿命缩短。
IS(源极电流)--在焊接衬底Tmb为25℃时,MOSFET中体二极管所能流过最大电流值。
ISM(源极峰值电流)--在10us或更短的脉冲控制下,MOSFET中体二极管所能承载的最大的电流值。
EDS(AL)S(非重复性的漏极源极间的雪崩能量)--在特定的测试条件下,器件可以承载的单词的最大的电压脉冲能量值。也就是说这个雪崩能量可以使器件的结合点温度从开始时的Tj(int)=25℃上升到175℃。
可以说,以上的每个参数的给出都是依赖于特定的测试条件的。同时datasheet中也给出了一些随因素变化的曲线图,实际设计应用时,可以查表得到自己的应用情况。
综上所述,对极限值表格中的数值一定要谨慎对待,高度注意对应的测试条件,避免出现超过极限值范围使用的情况,并且要留有一定的设计余量。
以上的内容希望对大家有所帮助,也希望大家给予反馈和指正,互相交流,共同进步!
  • MOSFET
  • 半导体
  • 元件
  • 电工
  • 电子管
    MOSFET电路栅源极GS之间并联电容后,MOS管为什么会炸管?原因分析
    MOSFET炸管也有三大原因,电压,电流,温度,比如MOSFET漏源极两端的电压超过了最大极限值,或者MOSFET的漏源极电流超过了最大极限值
    的头像 发表于 11-15 18:25 2772次阅读
    <b class='flag-5'>MOSFET</b>电路栅源极GS之间并联电容后,MOS管为什么会炸管?原因分析
    请问AD8561电压极限值是多少?
    请问ADI工程师 ,AD8561电源电压极限值为多少呢 ?
    发表于 08-24 07:02
    LM5017技术手册的VCC极限值描述有两个地方不一样
    LM5017技术手册(SNVS783H–JANUARY2012–REVISE DDECEMBER 2014)中第4页中VCC to RTN极限值为13V,第10页中描述到if the VCC
    发表于 03-18 09:26
    A2SHB资料,2302规格书
    MOSFET最.大功耗PD : 1.25W漏源电压VDS :20V(极限值)漏极电流ID:TA=25°时:3.0A,TA=70°时:2.2A栅极漏电流IGSS:±10uA。
    发表于 09-21 21:26
    74HC16/54HC16中文资料pdf
    极限值电源电压输入电压输出截止态工作环境温54167416…………存储温度
    发表于 06-08 09:17 25次下载
    系统级电磁环境效应试验设计与评估技术
    首先说明电磁兼容性和电磁兼容性试验。电磁兼容性是基于对电磁发射的控制和电磁敏感的防护,实现军用装备的正常工作。通常电磁兼容性要求包括电磁发射要求和敏感要求,其中电磁发射应不超过极限值要求,电磁敏感应不低于极限值要求。
    发表于 02-09 16:29 5851次阅读
    ams1117和lm1117区别
    AMS1117是AMS的产品,输入电压的极限值是15V,LM1117是NS的产品,15V是输入电压的正常上限,极限值是20V,所以后者的耐压值要高一些,但是这类线性稳压器一般适合用于输入输出电压差不太大(3~5V)的场合,否则电流大时效率低发热严重,所以输入电压的
    发表于 11-03 11:52 8.3w次阅读
    加法器芯片74ls283中文资料汇总(74ls283引脚图及功能_极限值及应用电路)
    本文主要详解加法器芯片74ls283中文资料汇总,首先介绍了74ls283引脚图及功能,其次介绍了74ls283逻辑功能图及极限值,最后介绍了两款基于加法器芯片74ls283的应用电路图,具体的跟随小编一起来了解一下。
    发表于 05-29 16:17 27.5w次阅读
    加法器芯片74ls283中文资料汇总(74ls283引脚图及功能_<b class='flag-5'>极限值</b>及应用电路)
    KUKA激活转矩运行:SET_TORQUE_LIMITS
    如果一个极限已设定 (或两个)并且然后设定另一个极限,和现在通过新的极限得出一个空的区间,则新的极限值变为两个极限的值。示例:
    的头像 发表于 06-16 11:30 2283次阅读
    罗氏线圈在电流测量中的应用
    罗氏线圈可以测量的巨大电流和频率范围。给出的极限值仅供参考,有时可以设计一种特殊的系统以超出极限值运行。
    发表于 06-23 10:58 1891次阅读
    罗氏线圈在电流测量中的应用
    功率MOSFET的雪崩强度限值
    功率MOSFET的雪崩强度限值是衡量器件针对于感性负载在开关动作应用中的重要参数。 清楚地理解雪崩强度的定义,失效的现象及评估的方法是功率MOSFET电路设计必备的能力。 本文将以下面三个方面进行探讨。
    的头像 发表于 05-15 16:17 2492次阅读
    功率<b class='flag-5'>MOSFET</b>的雪崩强度<b class='flag-5'>限值</b>
    KUKA电伺服焊接点时序编程分析
    SG_ExtaxActive=1 激活的外部轴1$FORCE_LIM 力最小极限值,这段的意思是给入的力值不能小于系统极限值. SpotSteps = checkGunForceMax去检查力是否超出最大值
    发表于 11-07 15:01 1277次阅读
    KUKA电伺服焊接点时序编程分析
    一文了解IGBT的极限值
    在文件数据表中,按照IGBT 模块(IGBT,二极管,壳体,温度传感器等)的各个组成部分别给出它们的极限值
    的头像 发表于 12-01 09:12 1744次阅读
    一文了解IGBT的<b class='flag-5'>极限值</b>
    三菱伺服电机转矩极限值怎么调
    三菱伺服电机的转矩极限值调节对于实现电机的最佳性能和保护电机的安全运行至关重要。调节转矩极限值可以根据具体的应用需求来优化伺服系统的性能。本文将从以下几个方面进行详细介绍:首先是调节转矩极限值的背景
    的头像 发表于 12-28 17:47 2954次阅读
    什么是输出极限电流?怎么测试电源模块的输出极限电流?
    输出电流极限测试是测试电源模块在输出限流点放开(PFC的过流保护也要放开)后所能输出的最大电流。目的是检测电源模块的限流点是否设计合理,器件选择是否合适。如果电源模块输出电流极限值较小,则电源的输出电流量不够;而输出电流极限值
    的头像 发表于 03-29 13:49 754次阅读
