实力压制旗舰级处理器——体验昆仑Ⅱ360ARGB一体式水冷散热器
jf_MYvksKR0 来源:Microcomputer 2023-05-15 16:16 1234次阅读
如今PC散热器非常“内卷”,价格也是逐步下探。目前大家用得比较多的以240mm和360mm两种规格的一体式水冷散热器为主,其中,有的360mm规格的一体式水冷散热器价格已低至300元以内。当然,选购散热器时既要看价格还要看“疗效”,毕竟我们真正需要的是散热性能,不是“样子货”。
高端水冷散热器不仅讲求性能,还要有出色的颜值。有的高端一体式水冷散热器会加入显示屏,从而卖出更高的价格,比如1799元的恩杰Kraken海妖Z73、2499元的ROG龙神Ⅱ360等。这些动辄一两千元的一体式水冷散热器,“劝退”了很多玩家。
对于预算有限的DIY玩家,千元内能不能买到拥有LCD显示屏,并且具备出色散热性能的一体式水冷散热器呢?当然有,昆仑Ⅱ360ARGB就是这样一款产品。作为昆仑第二代一体式水冷散热器,昆仑Ⅱ360ARGB能否像第一代那样“能打”呢?我们对它进行了全面体验。
参数规格
冷头尺寸:96mm×96mm×71.8mm
冷头风扇转速:PWM 800~3000rpm土10%
冷头风扇风量:25CFM
冷头风扇风压:3.3mm H2O
冷头风扇噪声:25.0dB(A)
工作电压:12V
冷排材质:铝
冷排尺寸:402mm×120mm×27mm
水泵尺寸:46.5mm×23mm×43.5mm
水泵寿命:40000h
水泵噪声:<28dB(A)
水泵转速:6000rpm土10%
冷排风扇尺寸:360mm×120mm×25mm
冷排风扇转速:2000rpm土10%
冷排风扇风量:78CFM
冷排风扇风压:3.0mm H2O
冷排风扇噪声:32dB(A)
冷排风扇寿命:40000h
冷排风扇轴承:液压轴承
质保年限:5年
参考价格:999元
延续并改进前作的设计
昆仑作为鑫谷旗下的高端品牌,目前已经拥有电源、机箱、散热器三大产品线,比如我们此前评测过的KL-1250G冰山版电源、御风机箱、KL-360 ARGB一体式水冷散热器等。特别是KL-360 ARGB给我们留下了深刻的印象,它通过分离式水泵,在冷头下方加入散热风扇,可大幅提升散热性能。直至现在,这款散热器的性能依然非常强悍,同时价格已经降至500多元,可以说是一款性价比非常高的一体式水冷散热器。
昆仑Ⅱ360ARGB作为昆仑第二代360mm规格的一体式水冷,依旧延续了第一代的部分设计,比如同样在冷头中嵌入了一个70mm×70mm的风扇,支持PWM调速,冷头的风扇转速最高可达到3000rpm。它依旧应用了上一代的立体式高压强风设计思路,通过从顶盖下方的空隙进风、冷头底部出风的方式,不仅可以加速处理器的散热,而且出风口的风还能为主板上的处理器电感散热模组降温,可谓一举两得。
▲昆仑Ⅱ360ARGB的冷头内嵌了一个70mm×70mm的风扇
上一代昆仑360 ARGB采用的是分离式水泵的设计,它将水泵部分设计在了水管上靠近冷排的位置,这样的做法是能大幅降低冷头的体积。得益于工艺和技术的进步,昆仑Ⅱ360ARGB将水泵设计在了冷排中,这样设计的好处不仅能提升美观性,方便接线的同时还能降低冷头的尺寸。它的冷头尺寸为96mm×96mm×71.8mm,完全不必担心冷头与主板CPU周边料件的兼容性。
▲昆仑Ⅱ360ARGB的冷头能很好地与主板上的各器件兼容,也不会影响内存安装。
此外,昆仑Ⅱ360ARGB使用了隐藏式温控陶瓷轴承水泵,内置3相马达(6极电机),水泵转速最高可达6000rpm。高转速能带来更高的扬程,可提升水管内液体的流动速度,从而加速热交换提升散热效率。
千元内极少带2.1英寸LCD显示屏的散热器
此前千元内的一体式水冷散热器最多只有显示数字的超小屏,昆仑Ⅱ360ARGB是一款极少数在千元内加入2.1英寸LCD显示屏的一体式水冷散热器。可不要小瞧了这一块屏幕,从成本上讲,它需要定制屏幕大小并重新对冷头开模,所以导致终端售价较高。相比OLED,昆仑Ⅱ360ARGB采用的LCD显示屏不会出现“烧屏”现象,更适合散热器这类长期固定显示一种图像的产品。另外,其屏幕的分辨率较高,达到480×480,显示的清晰度出色,能呈现静态和动态图像、文字以及视频
▲昆仑Ⅱ360ARGB的冷头表面采用了一块2.1英寸的LCD显示屏
如果要显示一些个性化的内容,可以在鑫谷官网的“客户服务”-“下载专区”中下载并安装“KL-Center”软件。当冷头与PC正确连接之后,软件左下角会提示设备是否连接成功。软件主界面可显示当前冷头所显示的内容,还能监控机箱的各类硬件,并且在右侧可现实处理器的负载和温度曲线。在软件的“显示设置”中,可以上传自己制作的图像或视频文件,如果上传的文件过大,不仅上传较慢,而且还可能造成软件出现卡死、无响应情况,建议上传的图片文件不要超过10MB,视频文件不要超过50MB(最大可上传1GB)。另外,软件支持上传JPG、PNG、GIF3种主流图片格式,支持MP4和AVI视频格式。
▲昆仑Ⅱ360ARGB的配套软件中可以监测各类硬件的信息
▲昆仑Ⅱ360ARGB可使用配套的软件对显示屏的内容进行个性化调整
有时候我们在安装了冷头后,会发现冷头上的图案是反的。昆仑Ⅱ360ARGB的冷头加入了智能处理的芯片,无论怎么旋转,冷头屏幕上的画面能自动调整角度。它还在冷头周边设计了一个磁吸式的顶盖,可盖住螺丝孔。
安装化繁为简
我们在安装水冷散热器的时候不仅要安装冷头,还要安装风扇,传统的水冷散热器需要分别安装多个风扇,并且带RGB灯效的风扇还需要接电源线和灯效同步线,显得非常烦琐而且凌乱。昆仑Ⅱ360ARGB深知用户的痛点,所以它将风扇与冷排融为了一体式,并且只需接入一根连接线,既免去了用户安装风扇的麻烦,又解决了接线的烦琐,可谓懒人福音。该散热器采用的是3个120mm的一体式风扇,风扇转速约2000rpm左右,能提供78CFM的风量,噪声在32 dB(A)左右。
▲昆仑Ⅱ360ARGB配备的风扇为一体式,不必单独安装,使用更简单。
冷头连接冷排的水管采用橡胶EPDM材质,表面用编织网进行包覆,长度为450mm,能满足各类主流的ATX甚至是E-ATX机箱的安装长度。昆仑Ⅱ360ARGB的冷头采用了23mm的加厚鳍片,能更好地传导热量。
昆仑Ⅱ360ARGB能够适应主流的处理器,比如英特尔LGA115X/1200/1700/20XX,AMD AM3/AM4/AM5/TR4/sTR4。官方宣称能够压制320W以内的处理器,也就是说它能够完全应对个人桌面顶级处理器的散热。
▲昆仑Ⅱ360ARGB在冷排上预留了一个接口,只需使用一根连接线。
安装昆仑Ⅱ360ARGB也很简单,只需更换相应的底板和冷头的扣具即可。对了,包装内附带有一把螺丝刀,让安装更快捷。此外,昆仑Ⅱ360ARGB还联合了散热领域知名的道康宁(Dow Corning)打造定制的导热硅脂,导热系数为5.2W/m.k。它所含的挥发物低,长时间使用后性能衰减更小。
▲昆仑Ⅱ360ARGB采用了大铜底,可完全覆盖旗舰级处理器表面。
可压制300W以上功率的散热器!稳压酷睿i9-13900K@5.5GHz
在酷睿i9-13900K处理器、芝奇DDR4 4000 16GB×4内存、ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI D4主板的平台上,我们对昆仑Ⅱ360ARGB的散热能力进行了测试。我们没有搭配独立显卡,通过使用集显模式,最大程度提升处理器的负载,从而更加考验散热器的性能。在处理器1.288V的电压、频率为全核心5.5GHz的默认设置下,我们使用AIDA64 System Stability Test对处理器进行单烤FPU测试,在持续烤机超过30分钟后,我注意到处理器的功耗高达307.71W,最后处理器的封装温度稳定在了97℃左右(环境温度约28℃),这个成绩表现很抢眼。虽然表面上看处理器的封装温度较高,但是实际上能将酷睿13900K压制在5.5GHz和1.288V电压下,且还不会出现过热降频的散热器非常少见。要知道,能达到这一水平的散热器价格大多都超过了千元。
▲在昆仑Ⅱ360ARGB的压制下,满载30分钟后的酷睿i9-13900K@5.5GHz(电压1.288V)的封装温度最高为97℃。
另外,随着处理器的满载,散热器风扇和水泵转速也瞬间被拉满,甚至能感受到风扇的“怒吼”。我注意到软件监测处理器风扇转速为3729rpm,不过听不到来自冷头的风扇和水泵噪声。同时,来自冷排的风扇转速显示为2070rpm左右,3个风扇产生的噪声略有些明显,通过分贝仪距离风扇约50cm的位置测得噪声值为55dB(A)。不过我们这是在开放平台中的测试,如果安装在封闭式的机箱中,噪声会降低许多。通过测试可以看得出来,昆仑Ⅱ360ARGB的散热性能依然延续了上一代的优良传统。
写在最后
经过一番体验可以看出,昆仑Ⅱ360ARGB是一款颜值与性能并重的一体式水冷散热器。作为一款千元内的产品,它能带给你的比同价位竞品更多:2.1英寸LCD显示屏、冷头内嵌风扇、一体式免安装冷排风扇、长达5年的质保等。另外,昆仑Ⅱ360ARGB并非徒有其表,能够将5.5GHz@1.288V电压的酷睿i9-13900K的封装温度压制在97℃,对于一款不到千元的一体式水冷散热器来说已是十分出色的表现。整体来说,昆仑Ⅱ360ARGB是一款内外兼修的产品,强悍的性能、出众的颜值、实惠的价格、超长的质保,可以预见,它完全具有成为一体式水冷散热器市场中爆款的潜力。
审核编辑 :李倩
  • 处理器
  • 散热器
  • LCD显示屏
原文标题:实力压制旗舰级处理器——体验昆仑Ⅱ360ARGB一体式水冷散热器
文章出处:【微信号:Microcomputer,微信公众号:Microcomputer】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    普诚PT2513B芯片在三相水冷显卡散热器的应用
    三相水冷显卡散热器‌是种采用三相电机驱动的水冷散热器,主要用于显卡的散热。这种
    的头像 发表于 02-26 14:11 242次阅读
    ARCM系列一体式电气火灾监控探测安装使用说明书
    电子发烧友网站提供《ARCM系列一体式电气火灾监控探测安装使用说明书.pdf》资料免费下载
    发表于 02-19 14:28 0次下载
    一体式步进电机是属于什么类型的电机?
    一体式步进电机是种将步进电机与驱动集成在起的设备,旨在为用户提供更为便捷的使用体验。这种设计不仅节省了空间,还提高了系统的整体性能和可靠性。
    的头像 发表于 01-13 16:27 320次阅读
    <b class='flag-5'>一体式</b>步进电机是属于什么类型的电机?
    S7-1500与MR20一体式IO在博途V18的组态过程
    MR20一体式IO是个高度灵活的一体式I/O 系统,具有众多优点(见下图),本文主要演示MR20-PN-1616与西门子S7-1500控制连接的演示过程
    的头像 发表于 12-10 10:55 625次阅读
    S7-1500与MR20<b class='flag-5'>一体式</b>IO在博途V18的组态过程
    科利耳®Nucleus™ Kanso™ 2一体式声音处理器在中国上市
    “Kanso 2”),再度把最新代的植入式听力解决方案带给中国的听损人士。Kanso 2是科利耳目前最小、最轻便的一体式声音处理器,深度融合了前沿的智能科技,把和世界互联变得更简单,陪伴使用者自由畅听新“声”活。 智能技术与
    的头像 发表于 11-05 15:21 414次阅读
    科利耳®Nucleus™ Kanso™ 2<b class='flag-5'>一体式</b>声音<b class='flag-5'>处理器</b>在中国上市
    手机散热器拆解
    随着智能手机性能的不断提升,其运行过程中产生的热量也日益增加,如何有效散热成为用户关注的焦点。为此,市场上涌现出各种手机散热器,旨在帮助手机在高性能运行时保持适宜的工作温度。在散热器使用
    发表于 09-25 15:46
    工业传感:晨控小型一体式RFID读写
    CK-FR02是晨控智能自主研发小尺寸RFID一体式高频读写,广泛应用在生产线、自动化设备、机床等工业应用场景。
    的头像 发表于 09-20 14:24 372次阅读
    如何选择合适的风冷散热器
    CPU散热器是用作辅助CPU散热个配件,为CPU创造个良好的散热环境,如果CPU散热器选择
    的头像 发表于 08-30 12:13 1294次阅读
    如何选择合适的风冷<b class='flag-5'>散热器</b>?
    文详解散热器
    散热器是用来传导、释放热量的系列装置的统称。根据其应用领域和用途,散热器主要分为采暖散热器和计算机散热器两大类。采暖
    的头像 发表于 06-09 14:17 2604次阅读
    利民推新款Mjolnir Vision 360 ARGB一体式水冷散热器
    此外,该款散热器还配置了利民TL-K12 (W) ARGB性能风扇,符合12025标准规格,采用S-FDB V2轴承,最高转速2150 RPM,最大静压2.87 mmH2O,最大风量69 CFM,最大噪音仅为27db(A)。
    的头像 发表于 05-23 12:00 1976次阅读
    什么是一体式电磁流量计?什么是分体式
    一体式电磁流量计和分体式电磁流量计都是用于测量导电流体流量的仪表,它们的核心原理基于法拉第电磁感应定律。
    的头像 发表于 05-14 18:12 1374次阅读
    曜越推出ASTRIA 200/400 ARGB单塔风冷散热器,搭载流星雨灯效
    据最新消息,知名散热厂商曜越近期推出了新型号ASTRIA 200/400 ARGB单塔风冷散热器,价格分别为34.99/44.99美元(约合人民币252/324元),作为旗下旗舰产品A
    的头像 发表于 05-06 15:34 428次阅读
    一体式360W电源NCP13994MM360GEVB评估板数据手册
    电子发烧友网站提供《一体式360W电源NCP13994MM360GEVB评估板数据手册.rar》资料免费下载
    发表于 04-17 16:14 0次下载
    <b class='flag-5'>一体式</b><b class='flag-5'>360</b>W电源NCP13994MM<b class='flag-5'>360</b>GEVB评估板数据手册
    曜越发布一体式水冷散热器TH V2 Ultra EX ARGB Sync系列新品
    此款散热器装载有驱动风扇的2.1英寸480*480分辨率LCD屏幕,性能显著,支持JPG、GIF、PNG、MP4、MOV、AVI等多种格式的图片、动态图像以及视频播放。
    的头像 发表于 04-10 16:12 814次阅读
    一体式贴片电感封装尺寸是不是都
    一体式贴片电感封装尺寸是不是都样gujing 编辑:谷景电子 在众多电感产品中,一体式贴片电感是特别重要的种电感元件,关于一体式贴片电感
    的头像 发表于 04-03 22:45 454次阅读
