Abracon为业界提供各种类型的蜂窝通信天线,包括陶瓷芯片SMD天线, FPC天线以及外部天线。外部天线可选择不同安装方式,具备全向辐射模式并适合各种天气条件(IP67防水等级), 可轻松安装于各种无线通信设备。
蜂窝通信天线的工作频率范围很广,介于700- 960 MHz、1710-2170 MHz和2500-2700 MHz范围内,适用于所有4G/LTE/3G/2G应用。Abracon 的高性能5G Sub-6GHz 天线产品组合覆盖全球广泛的蜂窝通信频段(600MHz -6GHz)。这些天线可以用于具有更高数据速率、容量和带宽的 5G 网络,包括 5G NR (FR1)、CBRS 和私有 LTE,适用于物联网和智能设备。
Abracon高性能MIMO天线可选择不同安装方式,以提升数据速率和服务质量(QoS)。另外Abracon提供多种类型的组合天线解决方案,包括紧凑型SMD芯片天线以及支持2合1、3合1、5合1、6合1和7合1协议的外部天线。
超宽带(UWB) 天线可以应用于工作频率在3-8.5GHz范围内的物联网设备,满足其低功耗、短距离、高带宽的需求。在需要非常准确的空间和方向数据的应用中,一根 UWB 天线可以取代多根窄带天线。
Abracon的UWB天线在全频段范围内都能提供良好的效率和增益性能,因此非常适合用于家庭网络连接、精确定位。以 AFC8513U4GS-0100S 组合天线为例,它可以同时涵盖蜂窝 5G/4G/LTE、双频 Wi-Fi 和GNSS(GPS/GLONASS/北斗/QZSS/COMPASS) 协议。这种紧凑型多协议组合天线不仅提供了设计灵活性,还在全工作频段都具备出色的传输效率(>60%)。
应用
物联网(IoT)
机器对机器(M2M)通信
电信设备
远程信息处理控制单元
视频和监控
医疗设备
消费类电子产品
审核编辑:刘清
SMD
4文章
591浏览量
48775 -
FPC
70文章
964浏览量
63922 -
MIMO天线
1文章
16浏览量
10072 -
UWB天线
7浏览量
1502
原文标题:产品推荐 | Abracon 5G/4G/LTE天线
文章出处:【微信号:comtech_inc,微信公众号:Comtech科通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
芯原股份与新基讯发布云豹2 5G RedCap/4G LTE双模调制解调器IP
芯原与新基讯联合推出云豹2 5G RedCap/4G LTE双模Modem IP
芯原股份与新基讯联合发布云豹2 5G RedCap/4G LTE双模调制解调器IP
移远通信推出八款天线新品,覆盖5G、4G、Wi-Fi和LoRa领域
一款5g工业路由器,支持5G和4G双模,并且有两个SIM卡槽
