使用ProDiag进行机器和工厂诊断
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 2023-05-15 16:30 2308次阅读
ProDiag FB是用ProDiag编程语言创建的,例如使用“添加新块”对话框。
要执行此操作,请按以下步骤进行:
1.在“程序块”文件夹中,双击“添加新块”命令。
将打开“添加新块”对话框。
2.点击“功能块”按钮。
3.为新的ProDiag FB输入名称“LiftProDiagFB”。
4.在“语言”中,选择“PRODIAG(包括IDB)”。
5.要添加新ProDiag功能块的更多属性,请单击“附加信息”。
将显示一个包含更多输入字段的区域。
6.输入所需的属性。
7.如果要立即打开ProDiag功能块,请选中“添加新的并打开”复选框。
8.单击“确定”以确认您的输入。
或者,您可以按如下方式创建ProDiag FBs:
•创建全局监督会自动创建ProDiag FB。用户不需要执行操作。
•在当地监督下呼叫FB时。
•在FB的实例数据块处。
•在ProDiag概述表中。
在ProDiag FB中定义监督设置
全局启用标准
全局启用标准允许您控制ProDiag OB中ProDiag FB的调用。全局启用条件必须是全局布尔标记。只有当该标签信号状态为“TRUE”时,才会调用ProDiag FB。这允许您特别禁用,例如,ProDiag FB的所有监督。
要定义全局启用标准,请按以下步骤进行:
1.右键单击“LiftProDiagFB”ProDiag FB,然后从上下文菜单中选择“属性…”。
此时将打开ProDiag FB的属性对话框。
2.在“常规”选项卡中,单击“监督设置”。
3.选择全局布尔标记“SeqData”.globalEnabler作为全局启用条件。
创建全局监督
在应用程序示例中,全局监督是在全局数据块“SeqData”中的布尔标记处创建的。
操作人员监督
当输送机系统打开时,必须准备好压缩空气供应。
否则,将输出“错误”类别的监督警报。在应用程序示例中,使用“SeqData”.compressedAir标签监测压缩空气。
要创建操作数监督,请按以下步骤进行:
1.打开全局数据库“SeqData”。
2.右键单击“SeqData”.compressedAir标记并运行“添加新监督”。
3.在“监督类型”中,选择“操作数”。
4.如果发生错误,则受监督标签的状态为“False”。
5.设置“延迟时间”,例如0ms。
6.在“条件1”中,选择“SeqData”.plantOn标记。选中条件触发器的“True”复选框。
如有必要,您最多可以再添加三个条件。
7.在“类别”中,选择“错误”。
8.选择您已经创建的ProDiag FB:“LiftProDiagFB”。
您也可以创建一个新的ProDiag FB。
对于监督,在ProDiag FB的实例数据块中自动创建“错误标志”。错误标志指示是否发生了故障。
例如,您可以在程序中查询此错误标志,以便在出现某些故障时关闭机器。
9.在“特定文本字段”中,输入文本“压缩空气不正常”。
职位监督
当输送系统处于静止状态时,监督人员会监控箱子是否从第一个位置移走。如果缺少案例,将输出“警告”类别的监督警报。在应用程序示例中,“SeqData”.newCase标记(case exists sensor)是为此目的进行监督的。
要创建职位监督,请按以下步骤进行:
1.右键单击“SeqData”.newCase标记并运行“添加新监督”。
2.在“监督类型”中,选择“职位”。
3.如果发生错误,则受监督标签的状态为“False”。
4.设置“延迟时间”,例如0ms。
5.输送系统必须处于停止状态。在“条件”中,选择“SeqData”.autoStarted标记(自动启动)和“SeqData“.autoStopped
标签(自动停止)。对于这两个标记,请选中条件触发器的“False”复选框。
此外,必须设置“SeqData”.stateCase[0]标记(case exists state)。选中条件触发器的“True”复选框。
6.在“类别”中,选择“警告”。
7.选择您已经创建的ProDiag FB:“LiftProDiagFB”。
8.在“特定文本字段”中,输入文本“入口缺少案例”。
创建本地监督
本地监督是在“LiftCmd”功能块的布尔输入参数处创建的。FB控制提升的输出,并在程序中被调用两次。因此,您必须只配置一次监控,并且可以将其用于两次提升。
联锁监督
只有当电梯门关闭时,才能设置电梯输出。联锁监控监控是否存在“提升”运动所需的启用功能或门是否关闭。当调用“LiftCmd”FB时,启用被转移到#interLockAuto FB参数(自动联锁)。
如果未提供启用,将输出“错误”类别的监督警报。在应用程序示例中,为此目的对#interLockAuto FB参数进行监督。
要创建联锁监督,请按以下步骤进行:
1.打开“LiftCmd”FB。
2.右键单击#interLockAuto参数并运行“添加新监督”。
3.在“监督类型”中,选择“联锁”。
4.如果发生错误,则受监督参数的状态为“False”。
5.设置“延迟时间”,例如0ms。
6.必须设置#startLiftUp“执行器”和#autoStarted“条件”(自动启动)。对于这两种情况,请选中条件触发器的“True”复选框。
7.在“类别”中,选择“错误”。
8.在“特定文本字段”中,输入文本“电梯门未关闭”。
行动监督
动作监控监控“提升”运动是否在指定时间内离开了起始位置。如果电梯停止,将输出“错误”类别的监督警报。在应用示例中,为此目的,对#sensorLiftDown FB参数进行监督。
要创建操作监督,请按以下步骤进行:
1.右键单击#sensorLiftDown参数并运行“添加新监督”。
2.在“监督类型”中,选择“行动”。
3.如果发生错误,则受监督参数的状态为“True”。
4.设置“延迟时间”,例如200ms。
5.必须设置#outLiftUp“动作”(提升输出)。选中条件触发器的“True”复选框。
6.在“类别”中,选择“错误”。
7.在“特定文本字段”中,输入文本“Lift has not left lower startposition”。
反应监督
反作用监督监控“提升”运动是否在指定时间内到达终点位置。如果升降机在到达该位置之前停止,将输出“错误”类别的监督警报。在应用示例中,为此目的,对#sensorLiftUp FB参数进行监督。
要创建反应监督,请按以下步骤进行:
1.右键单击#sensorLiftUp参数并运行“添加新监督”。
2.在“监督类型”中,选择“反应”。
3.如果发生错误,则受监督参数的状态为“False”。
4.设置“延迟时间”,例如5000ms。
6.在“类别”中,选择“错误”。
7.在“特定文本字段”中,输入文本“提升未达到上端位置”。
将ProDiag FB分配给FB的实例数据块
在块的接口中要监督的参数必须通过FB的实例分配给ProDiag FB。要执行此操作,请按以下步骤进行:
1.在项目树中,双击“PLC监控和报警”文件夹。此时将打开监控和报警编辑器。
2.点击“监管>FB监管实例”选项卡,显示所有本地监管的实例数据块。
3.在“ProDiag FB”列中,单击选择字段。
4.在选择对话框中,选择您已经创建的ProDiag FB:“LiftProDiagFB”。您也可以创建一个新的ProDiag FB。
也可以在实例数据块特性中指定ProDiag FB。
要执行此操作,请按以下步骤进行:
1.右键单击“InstMainFB”实例数据块。
2.在上下文菜单中,单击“属性”。
3.在“属性”对话框中,单击“属性”。
4.在“指定ProDiag FB”中,选择“LiftProDiagFB”ProDiag FB。您也可以在这里创建一个新的ProDiag FB。
查询程序中的错误位:
查询ProDiag FB的组错误位
对于每个ProDiag FB,可以在用户程序中查询不同类型的组错误位,例如,在发生某些故障时停止机器。组错误位也可以通过ProDiag FB的“InstLiftProDiagFB”实例数据块访问。
有两种不同类型的组错误位:
•监督类型的组错误位(All、O、I、R、A、P、Merr和Mtxt)
•类别(C1、C2、C3、C4、C5、C6、C7和C8)的组错误位
下图显示了ProDiag IDB中状态标签数据结构中的“All”组错误位及其在用户程序中的使用。
查询监管的错误位
对于每次监督,可以在用户程序中查询错误位,例如,在发生某些故障时停止机器。也可以通过ProDiag FB的“InstLiftProDiagFB”实例数据块访问错误位。
下图显示了操作数监督数据结构中的“Err”错误位及其在用户程序中的使用。
定义监管的多选
您可以通过单个操作员操作在PLC标记表、功能块的接口和全局数据块中创建大量监督。
只考虑布尔标记。
选择全局数据块中的标记,然后从上下文菜单中选择“添加新监督”。
为每个选定的标记创建一个监督。在“属性”检查器窗口中,打开第一个标记的“监督”选项卡。在此选项卡中,您可以分别定义每个监督的设置。
在GRAPH序列器中创建监督
对于GRAPH编程语言,监督已经集成到每一个步骤中。警报是自动生成的。
通过互锁,您可以监控是否可以执行操作。本例监测电梯入口处的门是否关闭,电梯是否堵塞。如果不满足联锁条件,将输出警报。
要输入特定的报警文本,请按以下步骤进行:
1.在单步视图中打开步骤。
2.选择“联锁-(C)-”。
3.打开“检查器”窗口,然后选择“属性”选项卡。
4.在“报警文本”文本字段中,输入所需的报警文本。该文本通过“<步骤特定文本字段>”报警文本字段插入联锁报警。
监督
通过监督,您可以监控整个步骤。此示例监视步骤持续时间。如果超过指定的步骤持续时间,将输出警报,定序器将不会转换到下一步。
1.在单步视图中打开步骤。
2.选择“监督-(v)-”。
4.在“报警文本”文本字段中,输入所需的报警文本。该文本通过“<步骤特定文本字段>”报警文本字段插入监督报警。
在S7-GRAPH中配置多语言名称
您可以用多种语言配置步骤和转换名称,从而以多种语言在报警、PLC代码视图和GRAPH概述中输出名称。
1.在“LiftSeq”S7-GRAPH FB[FB12]中,选择要编辑的步骤,并在“检查器”窗口中打开“属性”。
2.“文本”选项卡允许您以多种语言分配名称(在项目中启用)。
激活GRAPH定序器的初始值采集
要激活初始值采集,请按以下步骤进行:
1.打开“LiftSeq”GRAPH定序器的属性。
2.在“常规>阻止”中,更新版本。
3.转到“属性”选项卡。
4.检查“初始值获取”。
重置GRAPH FB上的初始值
通过初始值采集,您可以分析触发监督警报的原因。为此,将记录这些操作数的初始值,这些初始值在程序中的受监督操作数之前进行编程。GRAPH FB V5.0允许您在“RESET_CRIT”输入参数的帮助下,在标准分析后将两个静态参数“H_IL_ERR”(联锁)和“H_SV_FLT”(转换)的信号状态重置为FALSE。因此,HMI PLC代码查看器不再显示旧值。当您更改联锁和转换的编程,并且不再需要当时过时的初始值时,这很有用。重新编程不会自动将信号状态重置为FALSE。
要重置两个系统内部静态参数的信号状态,从而重置初始值,请按以下步骤进行:
1.确保GRAPH功能块的版本为5.0。
2.打开“LiftSeq”GRAPH FB,点击块界面,在菜单栏中选择“编辑>接口参数>最大接口参数”。
3.打开“MainFB”FB,右键单击GRAPH FB。
4.从上下文菜单中,选择“更新块调用”。更新后,显示“LiftSeq”GRAPH FB及其最大参数。
5.调用GRAPH函数块时,将用户程序中的“RESET_CRIT”输入参数与布尔标记互连,例如“SeqData.resetCrit”。
设置GRAPH定序器的参数
要在“GRAPH overview”HMI对象上显示GRAPH定序器的程序状态,GRAPH定程器的参数必须在HMI中可见,并可从HMI访问。
要设置此项,请按以下步骤进行:
1.打开“LiftSeq”GRAPH定序器。
2.打开“编辑”菜单。
3.检查“从HMI可见/可访问的内部参数”。
只有当GRAPH定序器在编辑器中打开并且焦点在它上时,才能进行此选择。
定义ProDiag监控设置
在ProDiag监督设置中,您可以定义应用于整个TIA Portal项目中所有监督的设置。您可以在“公共数据”中的项目树中找到ProDiag监督设置。
定义类别
“类别”允许您将发生的故障划分为不同的优先级。类别可以
•作为监控警报的一部分输出,或在HMI设备上的“ProDiag概述”对象中显示为组错误位。
•您可以根据自己的要求进行定制。例如,您可以为每个类别指定一个单独的报警类别。
要转到对话框,请选择“通用数据>监督设置>常规>类别”。默认情况下,有三个类别:“错误”、“警告”和“信息”。您可以创建和启用/禁用另外五个类别。
无法禁用“错误”类别。
定义子类别
子类别允许您更详细地指定监督警报中的信息。
定义监督类型的默认设置
在“监管类型”部分,您可以更改不同监管类型的默认设置。这是定义延迟时间的地方,也是应该对哪个信号状态执行操作数或条件监督的地方。
定义ProDiag报警文本
在“报警文本”部分,您可以定义监控报警的结构。
要创建报警文本,请按以下步骤进行:
1.在“报警文本”选项卡中,选择要为其创建报警文本的所需区域,例如基本监督>标记。
2.使用拖放将所需报警文本字段从“支持的报警文本字段”字段移动到“报警文本”文本框。
您可以随时更改各个文本字段的顺序。
3.如果要删除文本字段,右键单击相应的文本字段,然后从上下文菜单中选择“删除”。
4.为文本字段选择所需的分隔符。
错误消息监督类型示例
对于报告错误并输出状态的块,如果发生错误,您可以在监督警报中输出错误文本。
在以下示例中,“频率”FB检查输入频率并输出错误和以下状态(错误编号):
•16#8001(小数点后32769):输入频率小于5。
•16#8002(十进制32770):输入频率大于10。
在文本列表中,文本被分配给标签的值。对于在发生错误时根据监控警报中的状态输出的错误文本,请按以下步骤进行:
1.在“SeqData”DB中,定义“freqError”标记(数据类型:Bool)和“freqStatus”标记(数字类型:UInt)。
2.将“频率”FB的“错误”和“状态”参数与定义的DB标签互连。
3.对于“freqError”DB标记,配置具有以下属性的监督:
–监督类型:错误消息
–监督标签:“SeqData”.frequeError
–延迟时间:T#0ms
–类别:1:错误
–ProDiag FB:例如LiftProDiagFB
4.在“特定文本字段”中,输入以下相关值:
5.错误消息@4%5X@:@4%t#TextListStatus@
如果发生错误,则从“TextListStatus”错误文本列表中获取错误消息。
6.在“标记1(SD_4)”输入字段中,输入“SeqData”.frequStatus DB标记。
7.在项目树中,选择“PLC1”文件夹,双击“PLC报警文本列表”打开文本列表编辑器。
8.添加一个新的文本列表并命名,例如“TextListStatus”。此名称必须与特定文本字段中的名称相匹配。
9.在“选择”列中,为文本列表选择“小数”设置。
10.在“文本列表条目”、“范围从/范围到”列中,输入“频率”FB中使用的状态(错误号)。在“输入”中,定义报警文本。
审核编辑:汤梓红
  • 编程语言
  • 机器
  • 功能块
原文标题:博途: 使用ProDiag进行机器和工厂诊断
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    取代医生进行诊断和手术,医疗机器人行吗?
    未来,数据在医疗当中的应用会成为一股“破坏性”的力量,在硅谷,投资人和工程师们经常讨论由机器取代医生进行诊断和手术的可能性。机器人真的能取代医生进行
    发表于 04-09 17:54 1288次阅读
    机器视觉系统诊断病害作物仍存在的主要问题
    作物病害机器视觉诊断技术研究虽然取得了一定的进展,在克服传统诊断方法的植保专业技术人员不可替代、费时、成本高、受人为因素影响等缺点方面表现出极大的潜在优势。目前作物病害机器视觉
    发表于 05-12 15:51
    智能工厂需要智能机器
    。这类机器自主使用自身的健康、状态和环境信息来进行物理过程的监测和控制,并且通常是实时的,因此整个工厂便能实现局部和工厂级的完全优化。物联网、信息-物理系统和云技术正推动物理世界和虚拟
    发表于 10-16 09:55
    声学传感器可以诊断机器健康吗?
    位置,并将它们连接到无线边缘设备来收集数据,无线边缘设备直接将数据发送和上传到云服务器,在那里可以对数据进行分析。结合资产管理系统和预测分析,可以提供关键资产效率参数的详细信息。机器可持续的声学诊断
    发表于 10-23 11:09
    工业机器人故障诊断实训平台结果
    故障;2.ZN-IRW01工业机器人故障诊断实训平台可满足现场工业机器人技术应用所需要的功能,教师可以在控制系统中去设置故障,学生可通过人机交互界面查看机器人故障提示信息,并对故障点
    发表于 07-01 12:32
    大众VASS06报警信息提示功能
    SIMATIC ProDiag是用于机器工厂诊断的完全集成的TIA解决方案。它节省了在工程阶段在CPU中进行编程
    的头像 发表于 05-10 10:44 4767次阅读
    大众VASS06报警信息提示功能
    VASS06PLC的报警功能通过ProDiag来实现
    的头像 发表于 05-11 09:32 6449次阅读
    VASS06PLC的报警功能通过<b class='flag-5'>ProDiag</b>来实现
    博途STEP7-V15激活ProDiag功能
    的头像 发表于 06-12 15:18 9660次阅读
    博途STEP7-V15激活<b class='flag-5'>ProDiag</b>功能
    SIMATIC ProDiag应用
    的头像 发表于 08-10 09:39 3529次阅读
    SIMATIC <b class='flag-5'>ProDiag</b>应用
    通过ProDiag进行监控的基本知识
    从 TIA Portal V14 起,可通过 ProDiag 功能对设备或工厂进行监控,并在故障时采取必要措施。通过为不同故障类型创建的监控报警,可快速获取有关监控类型、故障位置及故障原因等具体信息
    的头像 发表于 10-27 11:12 3962次阅读
    机器学习可以帮助未来的癌症诊断
    机器学习可以帮助未来的癌症诊断
    的头像 发表于 12-30 09:40 1041次阅读
    从 TIA Portal V14 起,可通过 ProDiag功能对设备或工厂进行监控,并在故障时采取必要措施。通过为不同故障类型创建的监控报警,可快速获取有关监控类型、故障位置及故障原因等具体信息
    的头像 发表于 04-21 09:50 3509次阅读
    使用ProDiag进行机器工厂诊断
    的头像 发表于 05-09 15:44 8573次阅读
    使用<b class='flag-5'>ProDiag</b><b class='flag-5'>进行</b><b class='flag-5'>机器</b>和<b class='flag-5'>工厂</b><b class='flag-5'>诊断</b>
    ProDiag如何使用“添加新块”对话框
    的头像 发表于 05-17 17:29 1384次阅读
    <b class='flag-5'>ProDiag</b>如何使用“添加新块”对话框
    高级负载诊断功能助力缩短 24 VDC 配电的工厂停机时间
    在工业 4.0 时代,诊断数据量逐年递增,使系统变得更智能,能够保持更长的在线时间,并最终提高生产力。在可编程逻辑控制器 (PLC) 系统、机器人和机床行业,传统上仍然缺乏诊断数据的一个领域是 24 VDC 电源,它用于为
    的头像 发表于 07-08 10:54 520次阅读
    高级负载<b class='flag-5'>诊断</b>功能助力缩短 24 VDC 配电的<b class='flag-5'>工厂</b>停机时间
