为什么通孔不会发热?
actSMTC 来源:电子时代 2023-05-15 16:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
大多数人都知道,当电流通过走线(导体)时,走线将会变热。这种温度升高是由于走线电阻内耗散的I²R功率损耗引起的。铜走线的电阻主要取决于其几何形状(横截面积),有很多研究项目正在研究通过(已知尺寸)走线的电流与走线最终温度之间的关系。
但实际情况要复杂得多。走线的物理属性有助于冷却走线。这些属性通常包括热量通过材料传导离开走线、热量通过空气对流离开走线以及热量通过辐射离开走线。当I²R加热等于冷却时,即当电子和物理属性平衡时,达到稳定的温度。
我们投入了若干年的时间来合作研究这些属性的相互作用。Douglas是一名电气工程师,了解电子学。Johannes是一位热力物理学家,了解热传递。两位专家阐述了很多通孔的散热特性。
通孔不会变得很热
电流通过走线,遇到电阻,走线就会发热,导致I²R功率损耗。这种温度升高是由我们所称的“焦耳加热”引起的:
焦耳加热是电流通过电气导体产生热能的物理效应。然后通过体材料温度的升高可证明这种热能,因此称之为“加热”。人们可以将焦耳加热视为“电能”和“热能”之间的转换,遵循能量守恒原理。
通常,对于给定的走线,走线的电流增加将对应着走线温度的增加。当谈到通孔时,行业指南通常是使通孔的横截面积调整为等于其主走线的横截面积。那么,通孔的温度将与走线的温度相同。IPC在IPC-2152中正式确定了该指南:
通孔的横截面积至少应与导体的横截面积相同,或大于进入其中的导体横截面积。如果通孔的横截面积小于导体的横截面积,则可以使用多个通孔来保持与导体相同的横截面积。
研究发现,这一指南是完全错误的。参考文献[5]给出了将电流通过直径为10mil[0.254mm]镀(1.0盎司)通孔的实验结果。当施加4.75A电流通过通孔时,记录到通孔温度为64.5℃。当施加8.6A的电流时,通孔温度仅为44.5℃,低了20℃。区别是什么?
在第一种情况下,主走线的宽度为27mil[0.6858mm]。
在第二种情况下,主走线的宽度为200mil[5.08mm]。
在第二种情况下,更宽的走线为通孔提供了相当大的散热片。热量从通孔传导得如此之快,以至于通孔温度根本无法比主走线高。当然,这意味着在高载流走线上需要更少的通孔。
在电气工程领域,我们知道导体的温度与电流有关。但对于特殊情况的通孔,热传递的物理属性决定了具体情况,通孔的温度与电流没有直接关系。
散热通孔不太有效
通常,如果在顶层有一个热量大的元器件,会在其下放置铜焊盘来帮助散热。一些人建议将铜(填充)通孔从焊盘通到电路板底层的“某个物体”上。这个“物体”可能是与顶部焊盘大小相同的铜焊盘,也可能是某种铜平面。这些通孔被称为“散热通孔”,互联网上有大量关于散热通孔的文章和建议。
但几乎所有的参考文献都说,需要多个散热通孔(10个),因为每个散热通孔的效率都很低。事实证明,散热通孔无效的原因与物理有关。
散热通孔通常连接在两个表面之间。两个表面之间的热导率是平行重叠面积及其他因素的函数。当然,焊盘面积比散热通孔横截面积大得多。因此,底层焊盘的存在已经为通过板材的热传导性提供了重要路径,从而降低了两个焊盘之间的温度。在施加第一个散热通孔之前,已经发生了大量的冷却(温度降低)。通过材料的热传导物理属性已经完成了我们所需要的许多工作。这就是散热通孔对进一步冷却作用不大的原因。
审核编辑:汤梓红
  • 电流
  • 元器件
  • 通孔
  • 功率损耗
原文标题:为什么通孔不会发热?
文章出处:【微信号:actSMTC,微信公众号:actSMTC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    使用VCA821会发热是怎么回事?
    请问下大家,我这样使用VCA821,芯片会发热,请问下你怎么回事?因为我这里没有20R和402R的电阻,不能按照芯片手册的接法达到最大增益为20DB的模式,请问下大家有没有什么解决的办法,多谢了
    发表于 08-23 07:21
    遇到PMOS管在输出不加负载不会发热 加负载发热严重 实现输入12导通 输入24v截止的功能
    遇到PMOS管在输出不加负载不会发热加负载发热严重 实现输入12导通输入24v截止的功能
    发表于 07-16 11:32
    单片机为什么会发热?
    单片机空闲IO引脚的内部有上拉电阻不小心把引脚接地了,为什么会发热?
    发表于 10-16 09:02
    电线为什么会发热
    请问电线为什么会发热
    发表于 12-11 17:21
    CBB薄膜电容使用时会不会明显发热
      1、CBB薄膜电容确实会发热,但发热量不大。  从理论上来讲,CBB电容是不会发热的,因为它属于储能元件,理论上它使用时不会发生功率损耗,所以也
    发表于 12-08 15:26
    CBB薄膜电容工作时为什么会明显发热
      很多电容器工作时发热量很大,但也有一些电容器发热不明显,那对于CBB薄膜电容,在使用的时候它会不会明显发热呢?  1、CBB薄膜电容确实会发热
    发表于 03-16 16:30
    步进电机为什么会发热?怎么解决这个问题?
    发表于 10-28 07:25
    电机超工频50Hz运行会发热严重吗?
    如果一台额定频率为50Hz的电机,变频拖动,电机选型足够大(大到即便60Hz运行,也能保证输出扭矩拖动的了最大负载),根据工况有短时60Hz运行的情况。这种情况下,除了电机轴承寿命受影响,电机绕组和铁芯会不会发热严重呢?
    发表于 11-06 07:57
    盘点那些苹果不会发布HDTV的原因
    最近有关于苹果全功能HDTV的传言一直不断,那么苹果究竟是否会发布这款产品呢?盘点了苹果不会发布电视机产品的原因。
    发表于 04-18 10:24 1093次阅读
    功放一通电电容发热是什么
    功放一通电电容发热,这里没有说明是什么电容,因为功放电路中的电容是非常多的。比较容易发热的一般为电源电路中的电容,这里的电容主要起到滤波的作用。正常使用时,电容是会发热的,但是不会太明
    发表于 05-03 17:03 7853次阅读
    电容为什么会发热,电容发热的原因是什么
    可以说,几乎所有的元器件都会发热,当然电容也不例外,但是为什么会发热的呢?电容是一种储能元件,具有储存电荷能力的一种元器件,它的基本结构是由两块导电板以及导电板中间有不同介质组成,电容的工作过程可以
    发表于 01-06 14:29 2.3w次阅读
    铁氧体磁环为什么会发热 需要注意哪些问题
    铁氧体磁环为什么会发热?相信有很多业内人士对此也有一番研究,今天深圳市维爱普电子有限公司和大家一起来探讨一下!
    发表于 05-26 17:25 6168次阅读
    电容器为什么会发热,什么是纹波电流?
    大家在使用电容器的过程,会不会遇到电容器发热的情况,很多人可能不大理解,什么是纹波电流?电容器中存在寄生于电极和电介质的电阻成分,当纹波电流等交流电流通过电容器时,电阻的成分会产生热量。 为了抑制发热
    的头像 发表于 01-12 16:53 5052次阅读
    电容器为什么<b class='flag-5'>会发热</b>,什么是纹波电流?
    贴片电容为什么会发热
    在电子设备的微型化和高性能化的趋势下,贴片电容(MLCC)作为电路中不可或缺的元件,其性能的稳定性和可靠性对于整个电路系统的运行至关重要。然而,在实际应用中,我们常常会遇到贴片电容发热的问题,这不
    的头像 发表于 01-13 14:23 2145次阅读
    贴片电容为什么<b class='flag-5'>会发热</b>?
    LM7805为什么会发热
    7805在使用时,经常看到自身带一个散热片,就是为了给7805降温,当温度过高会使输出电压不稳定,但是也有很多7805不带散热器,实际这跟使用设计有关,当设计不合理时,7805会发热非常严重,即使
    的头像 发表于 03-11 19:34 1637次阅读
    LM7805为什么<b class='flag-5'>会发热</b>?
