20个维修电工速算口诀和使用方法
电气自动化控制网 来源:电气自动化控制网 2023-05-15 17:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在现代化的社会中,电器已经成为了我们生活中必不可少的物品。而在电器使用过程中,由于各种原因,出现电器故障也是常有的事情。这就需要维修电工来修理电器,从而保障人们的生活。然而,在实际的维修电工工作中,一些数字运算是不可避免的。今天,本文将介绍20个维修电工速算口诀和使用方法,这些技能很多老电工都不愿意教,但却是非常重要的。
一、接线板编号规则
首先,我们需要了解关于接线板编号的规则。在接线板上,通常会用数字或英文字母进行标注。而数字的顺序是从左到右、从上到下依次排列的。这样,我们可以很方便地找到故障点。
二、串联电容阻抗计算法
当电路中有多个电容并联时,可以使用串联电容阻抗计算法。其计算公式为:
1/Z=1/Z1+1/Z2+…+1/Zn
其中,Z1、Z2、...、Zn为每个电容的阻抗,Z为它们的总阻抗。
三、电感并联计算法
当电路中有多个电感串联时,可以使用并联计算法。其计算公式为:
X=X1+X2+…+Xn
其中,X1、X2、...、Xn为每个电感的阻抗,X为它们的总阻抗。
四、电容和电感串联计算法
当电路中有电感和电容同时存在时,可以先将电感和电容分别进行串联计算,然后再将它们的结果进行并联计算。
五、相位差
AC电路中,电流和电压的变化不是同步的。它们之间的时间差就称为相位差。相位差的计算方法如下:
θ=arctan(X/R)
其中,X为电路中电感或电容的阻抗,R为电路中电阻的阻抗。
六、电容等效电阻计算法
当电路中有电容时,需要将电容的等效电阻计算出来,才能进行负载计算。其计算公式为:
R=1/ωC
其中,ω为电路中的角频率,C为电容的电容量。
七、交流电功率计算公式
在交流电路中,功率的计算公式为:
P=VIcosθ
其中,P为功率,V为电压,I为电流,θ为相位差。
八、三相电功率计算公式
在三相电路中,功率的计算公式为:
P=VLILcosφ
其中,VL为相电压,IL为相电流,φ为相位差。
九、交流电电量计算公式
在交流电路中,电量的计算公式为:
W=P×t
其中,W为电量,P为功率,t为使用时间。
十、三相电电量计算公式
在三相电路中,电量的计算公式为:
W=VLILcosφ×t
其中,VL为相电压,IL为相电流,φ为相位差,t为使用时间。
十一、磁通量计算公式
在电路中,磁通量的计算公式为:
Φ=B×S
其中,Φ为磁通量,B为磁感应强度,S为磁路截面积。
十二、电流密度计算公式
在电路中,电流密度的计算公式为:
J=I/S
其中,J为电流密度,I为电流,S为导体的横截面积。
十三、电势差计算公式
在电路中,电势差的计算公式为:
E=IR
其中,E为电势差,I为电流,R为电路阻抗。
十四、串联电路总阻值计算公式
在串联电路中,总阻值的计算公式为:
R= R1+R2+ … +Rn
其中,R1、R2、...、Rn为电路中每个电阻的阻抗。
十五、并联电路总阻抗计算公式
在并联电路中,总阻抗的计算公式为:
1/Z=1/Z1+1/Z2+ ... +1/Zn
其中,Z1、Z2、...、Zn为电路中每个电阻的阻抗。
十六、欧姆定律
欧姆定律是电器使用中最基本的定理之一。它表示了电流和电阻之间的关系,其表达式为:
I=V/R
其中,I为电流,V为电势差,R为电路阻抗。
十七、电压分压公式
在电路中,电压的分压公式为:
V1=R1/(R1+R2)×V
其中,V1为分压后得到的电压,V为原电压,R1和R2为电路中的两个阻抗。
十八、悬式/挂式电流计的电流量程计算
对于悬式/挂式电流计,其电流量程的计算公式为:
Imax=kA×√3×2
其中,Imax为该电流计的最大电流量程,kA为缩写单位,√3为三相电流的系数,2为安全系数。
十九、电阻加减运算法
在电路中,如果需要对电阻进行加减运算,可以使用下面的方法:
(1) 将所有电阻转化为欧姆(Ω)单位。
(2) 进行电阻的加减运算。
(3) 将得到的结果转换成所需的单位。
二十、电压加减运算法
在电路中,如果需要对电压进行加减运算,可以使用下面的方法:
(1) 将所有电压转换为同一单位。
(2) 分别进行电压的加减运算。
(3) 将得到的结果转换成所需的单位。
总之,在维修电工的工作中,运用好这些速算口诀和使用方法,可以有效地提高工作效率,也可以更加准确地找到故障点。尽管这些技能很多老电工不愿意教,但对于每一个维修电工来说,掌握这些技能都是非常重要的。
近年来,电力行业的快速发展,使得电工维修这一行业变得越来越重要。在日常的电器维修过程中,往往需要用到速算口诀,以便更快捷地计算电路参数。然而,这些口诀却十分重要,却又被一些老电工视为自己保护的秘密,不愿意传授给新一代电工。本文将会介绍20个维修电工速算口诀和使用方法,帮助有需要的读者提升工作效率。
电流大小的快速计算口诀
电流 = 工作电压 ÷ 电路总阻抗
使用方法:当你需要快速计算电流大小时,只需将工作电压除以电路总阻抗即可得到电流大小。
电路总阻抗的计算公式
电路总阻抗 = 电路总电压 ÷ 电路总电流
使用方法:当需要计算电路总阻抗时,只需将电路总电压除以电路总电流即可得到电路总阻抗。
计算电路功率的快速口诀
电路功率 = 电路电压 × 电路电流
使用方法:当需要计算电路功率时,只需将电路电压乘以电路电流即可得到电路功率。
计算电阻值的公式
电阻值 = 电压 ÷ 电流
使用方法:当需要计算电阻值时,只需将电压除以电流即可得到电阻值。
计算磁通量的公式
磁通量 = 磁感应强度 × 磁路截面积
使用方法:当需要计算磁通量时,只需将磁感应强度乘以磁路截面积即可得到磁通量。
计算电容器的电容量
电容量 = 电容器的极板面积 × 极板间距 × 介质常数
使用方法:当需要计算电容器的电容量时,只需将电容器的极板面积乘以极板间距再乘以介质常数即可得到电容量。
计算电感器的感性系数
感性系数 = 磁通量 ÷ 电流
使用方法:当需要计算电感器的感性系数时,只需将磁通量除以电流即可得到感性系数。
计算电路的谐振频率
谐振频率 = 1 ÷ (2π√(电感值 × 电容值))
使用方法:当需要计算电路的谐振频率时,只需将电感值和电容值代入公式中计算即可得到谐振频率。
计算电动机的滑差
滑差 = (额定电压 - 实际电压) ÷ 额定电压
使用方法:当需要计算电动机的滑差时,只需将额定电压减去实际电压,然后除以额定电压即可得到滑差。
计算电动机的效率
效率 = 输出功率 ÷ 输入功率
使用方法:当需要计算电动机的效率时,只需将输出功率除以输入功率即可得到电动机的效率。
计算三相电动机的电流值
三相电动机电流值 = 单相电流值 ÷ √3
使用方法:当需要计算三相电动机的电流值时,只需将单相电流值除以√3即可得到三相电动机的电流值。
计算同步转速
同步转速 = 120 × 发电机频率 ÷ 极数
使用方法:当需要计算同步转速时,只需将发电机频率乘以120后再除以极数即可得到同步转速。
计算电动机运行的效率
电动机运行的效率 = 电动机输出功率 ÷ 电动机输入功率
使用方法:当需要计算电动机运行的效率时,只需将电动机输出功率除以电动机输入功率即可得到电动机运行的效率。
计算电缆的负载容量
电缆的负载容量 = 电缆的直径 × 负载电流 × 导体数量 × 电缆长度
使用方法:当需要计算电缆的负载容量时,只需将电缆的直径乘以负载电流再乘以导体数量再乘以电缆长度即可得到电缆的负载容量。
计算变压器的绕组电流
变压器的绕组电流 = 变压器的额定容量 ÷ (变压器的额定电压 × √3)
使用方法:当需要计算变压器的绕组电流时,只需将变压器的额定容量除以(变压器的额定电压乘以√3)即可得到变压器的绕组电流。
计算分压比
分压比 = 第二个电阻值 ÷ (第一个电阻值 + 第二个电阻值)
使用方法:当需要计算分压比时,只需将第二个电阻值除以(第一个电阻值加上第二个电阻值)即可得到分压比。
计算电位器的电阻值
电位器的电阻值 = 电位器的总长度 ÷ (电位器的有效长度 × 电位器的比例)
使用方法:当需要计算电位器的电阻值时,只需将电位器的总长度除以(电位器的有效长度乘以电位器的比例)即可得到电位器的电阻值。
计算电抗的大小
电感电抗 = 2πfL
电容电抗 = 1 ÷ (2πfC)
使用方法:当需要计算电感电抗值时,只需将2πfL代入公式中计算即可得到电感电抗值。同理,当需要计算电容电抗值时,只需将1除以2πfC即可得到电容电抗值。
计算负载功率
负载功率 = 负载电流 × 负载电压 × cosφ
使用方法:当需要计算负载功率时,只需将负载电流乘以负载电压再乘以cosφ即可得到负载功率。
计算并联电容的总容量
并联电容的总容量 = C1 + C2 + C3 + ... + Cn
使用方法:当需要计算并联电容的总容量时,只需将各个电容值相加即可得到并联电容的总容量。
通过以上20个维修电工速算口诀和使用方法的介绍,我们可以看到对于电工工作,速算口诀十分重要。虽然一些老电工不愿意将这些秘密传给后人,但是通过自己的努力和学习,我们也能够掌握这些技术,提升工作效率,更好地服务于社会。
审核编辑 :李倩
  • 电容
  • 算法
  • 电工
原文标题:20个维修电工速算口诀和使用方法,很多老电工都不愿意教的技术!
文章出处:【微信号:电气自动化控制网,微信公众号:电气自动化控制网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电工口诀 经典版
    本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 01:56 编辑 电工口诀 经典版
    发表于 08-05 22:43
    电工口诀
    电工口诀
    发表于 08-15 20:51
    电气工程口诀 (电工口诀)
    电气工程口诀:电工口诀(葵花宝典) 已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流 口诀 a : 容量除以电压值,其商乘六除以十。 说明:适用于任何电压等级。
    发表于 01-27 15:46 47次下载
    实用电气速算口诀
    1:  已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流?口诀 a :容量除以电压值,其商乘六除以十。说明:适用于任何电压等级。在日常工作中,有些电工只涉及一两
    发表于 10-30 16:36 0次下载
    实用电工速算口诀
    实用电工速算口诀*已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流口诀 a :容量除以电压值,其商乘六除以十。说明:适用于任何电压等级。
    发表于 04-17 14:04 2135次阅读
    电工速算实用口诀大全
    电工速算实用口诀大全 已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流口诀 a :容量除以电压值,其商乘六除以十。说明:适用于任何电压
    发表于 03-06 09:25 1559次阅读
    常用电工计算口诀
    常用电工计算口诀 常用电工计算口诀是根据电气工作人员长期对用电设备的使用观查摸索出的经验计算口诀
    发表于 06-08 14:10 11次下载
    电工速算口诀
    电工速算口诀
    发表于 02-07 15:27 16次下载
    实用电气速算口诀
    实用电气速算口诀
    发表于 03-04 17:53 2次下载
    电工接线方法口诀_资深电工接线先后顺序口诀分享
    如何接线才能又快又好完成装配,有经验的电工会有很多潜移默化的工作技巧,比如连接多联开关的时候,一定要有逻辑标准,或者是按照灯方位的前后顺序,一个一个渐远。下文资深电工分享了一些实用口诀
    发表于 07-26 00:13 36.5w次阅读
    <b class='flag-5'>电工</b>接线<b class='flag-5'>方法</b><b class='flag-5'>口诀</b>_资深<b class='flag-5'>电工</b>接线先后顺序<b class='flag-5'>口诀</b>分享
    100条超级实用的电工口诀分享(一)
    口诀简述了常用的电工技术理论、数据、施工操作规程、仪器仪表的使用方法等。之所以叫电工口诀是因为受到诗歌容易流传和记忆的启发。
    发表于 10-27 10:23 24次下载
    100条超级实用的电工口诀分享(二)
    口诀共分上中下三篇。简述了常用的电工技术理论、数据、施工操作规程、仪器仪表的使用方法等。之所以叫电工口诀是因为受到诗歌容易流传和记忆的启发
    发表于 10-27 10:25 18次下载
    100条超级实用的电工口诀分享(三)
    发表于 10-27 10:26 24次下载
    电工速算口诀大全
    电工速算口诀大全(通信电源技术期刊是中文核心嘛)-电工速算口诀大全
    发表于 09-23 17:20 39次下载
    <b class='flag-5'>电工</b><b class='flag-5'>速算</b><b class='flag-5'>口诀</b>大全
    电工口诀完整版
    超全电工口诀
    发表于 09-08 09:23 2次下载
