DDS信号发生器,带AVR电路,带Atmega16微控制器,带BNC输出。一个方波输出高达8MHz,另一个DDS输出,具有正弦波,方波,三角波,ECG,噪声,倒锯齿波。失调可在+V至-5V范围内调节,幅度可通过电位计在0至10V范围内调节。使用密钥访问功能。我已经发布了PTH组件版本,这次我们使用了SMD组件,以及更大的按键,BNC连接器输出,16×2 LCD和调节电位器。
DDS 输出用于通过 R2R 电阻网络生成的所有复杂信号,并通过 LM358 失调和幅度调节电路进行调整。两个电位计控制失调和幅度。
电源I采用LM317稳压器设置为9V输出,对称电源发生器由ICL7660为运算放大器供电。为了给 Atmega16 微控制器供电,我使用了 LDO LD7550 稳压器。如果您愿意,可以将 Lm317 配置为在 12V 下运行。
晶体为SMD-3225-4P型,Lm358 IC必须是原装的,对称电压发生器可以是瑞萨电子或类似产品的原装,稳压器可以是任何品牌的。
DDS信号发生器原理图
DDS信号发生器电路板
具有DDS信号发生器正弦功能,方形,心电图8MHZ
高速 (HS) 输出信号高达 65.534Hz(正弦、方波、三角形、锯齿波等)或 8 MHz 的高速(方波)输出
具有可变振幅和偏移的 DDS。
DDS 信号:正弦、方波、锯齿波、三角波、心电图和噪声信号。
2×16 LCD – 直观的菜单,带 6 个键。
频率设置步骤:1、10、1000 和 10000 KHz
恢复上电后的最后一个设置。
有两个输出 – 一个用于 DDS 信号,一个用于高速。
电源采用LM317 IC,并可使用高达35V的更高电压源。
使用ICL7660的运算放大器的对称源,用于产生+9和-9V。
电源:12 至 35V DC
DDS 信号频率:1 至 65.534Hz
波形:正弦波形、方波、三角波、锯齿波、倒锯齿波、心电图、噪声波形
HS 信号频率: 1, 2, 4, 8 MHz
使用的微控制器:Atmega16A
设置:偏移和振幅
显示:16 × 2 个带背光的 LCD
功耗:带背光时约55mA
电路板
140文章
4902浏览量
97350 -
DDS
21文章
631浏览量
152527 -
信号发生器
28文章
1452浏览量
108643
