举报投诉
mcu
146文章
16254浏览量
345621 -
cpu
68文章
10552浏览量
207760 -
dma
3文章
542浏览量
99469 -
Cortex-M
2文章
224浏览量
29606 -
GD32
7文章
368浏览量
23847
GD32开发实战指南(基础篇) 第4章 GD32启动流程详解(Keil版)
,所有的一切都需要由开发者来设置,这里处理器是没有堆栈,没有中断,更没有外围设备,这些工作是需要软件来指定的,而且不同的CPU类型、不同大小的内存和不同种类的外设,其初始化工作都是不同的。本文将以GD32F207IK (基于Co
GD32开发实战指南(基础篇) 第7章 定时器
系统滴答定时器一般用来提供“心跳”作用,而GD32定时器最基本功能也是定时,可以设置不同时间长度的定时。定时器除了最基本的定时功能外,定时器与GPIO有挂钩使得它可以发挥强大的作用,比如可以输出
GD32开发实战指南(基础篇) 第8章 定时器
开发环境: MDK:Keil 5.30 开发板:GD32F207I-EVAL MCU:GD32F207IK 1 PWM输出的工作原理 脉冲宽度调制(PWM) ,是英文“Pulse Wi
GD32开发实战指南(基础篇) 第12章 ADC
GD32F2系列有 3 个逐次逼近型的ADC,精度为 12 位,有18个多路复用通道,可以转换来自16个外部通道和2个内部通道的模拟信号。其中ADC0 和 ADC1都有 16 个外部通道, ADC2
GD32开发实战指南(基础篇) 第13章 DAC
数字/模拟转换模块(DAC)是12位数字输入,电压输出的数字/模拟转换器。DAC可以配置为8位或12位模式,也可以与DMA控制器配合使用。DAC工作在12位模式时,数据可以设置成左对齐或右对齐
GD32开发实战指南(基础篇) 第14章 内部温度传感器
GD32 有一个内部的温度传感器,可以用来测量 CPU 及周围的温度(TA)。该温度传感器在内部和 ADCx_IN16 输入通道相连接,此通道把传感器输出的电压转换成数字值。温度传感器模拟输入
GD32开发实战指南(基础篇) 第15章 低功耗
GD32的工作电压(VDD)为2.0~3.6V。通过内置的电压调节器提供所需的1.8V电源。当主电源VDD掉电后,通过VBAT脚为实时时钟(RTC)和备份寄存器提供电源。
《GD32 MCU原理及固件库开发指南》 + 初读感悟
GD32 MCU原理固件库开发指南这本书内容丰富,囊括了GD32中的所有外设,书中首先介绍了如何使用MDK或IAR软件搭建GD32工程环境,让初学者能快速基于工程上手编程。书中主要对
发表于 03-31 22:11
