微源半导体在液晶显示面板偏置电源芯片设计持续耕耘,已经量产多款液晶显示面板的偏置电源产品,包括PMIC (偏置电源管理集成芯片),PGMA (可编程伽马参考电压芯片),LS (GOA驱动电平转换芯片),OPA (大电流Source/Sink能力集成运算放大器)等。
随着液晶显示面板的技术发展,Gate on Array (GOA)已经成为市场的主流,采用 GOA 驱动,节省了扫描驱动相关的集成电路,无需再外置Gate COF,实现了液晶显示器的窄边框。采用GOA驱动,外部电路需提供能够满足GOA设计的控制信号。栅极驱动电平转换器 (Level Shift) 是用来实现此功能的集成电路芯片。
此次微源半导体带来的是一款14通道电平转换芯片,外置可设定的通道选择,实现2进4出,2进6出,2进8出的高频CLK输出控制,能够灵活的应用在不同尺寸,不同厂商的液晶面板。
LP6295设计有XAO功能的VSS输出,1进2出的低频LC输出信号,以及STV,ENR_O,ENL_O低频输出通道,满足不同面板对通道数量和VSS关机Discharge功能的需求。
LP6295还支持1 line / 2 line mode切换,应用在DLG PANEL 满足液晶面板的高刷新率需求。
LP6295 高频通道的输入控制信号最大支持到500KHz,能够满足超过120Hz的液晶面板电平转换规格需求。
01 LP6295主要特点
输入电压范围:
VGH1/VGH2工作电压20V到40V;
VGL1/VGL2工作电压 -18V到-3V;
VGH1/2-VGL1/2最大输入工作电压支持到55V。
电平转换输出通道:
高频输出可实现4/6/8通道设定;
2进多出的高频输出控制;
1进2出的低频LC信号输出控制;
2通道的1进1出低频信号输出控制;
带XAO 功能的VSS输出;
高速的电平转换和满足4.7nF的负载驱动。
集成功能:
1 line / 2 line mode可设定功能;
过流保护功能;
QFN4X5-28(LP6295QVF);
QFN4X4-32(LP6275QVF)。
02 LP6295典型应用图
审核编辑:刘清
转换器
27文章
8755浏览量
148295 -
运算放大器
215文章
4974浏览量
173713 -
GOA
4浏览量
9037 -
PMIC技术
1文章
6浏览量
2211 -
电平转换芯片
1文章
47浏览量
7736
原文标题:14通道电平转换芯片 – LP6295
文章出处:【微信号:LPSemi,微信公众号:微源半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
