通过能量收集技术延长无线传感器节点的电池续航
星星科技指导员 来源:mouser 作者:Rafik Mitry 2023-05-16 09:12 次阅读
无线传感器节点正越来越多地应用于我们的日常生活中,因为它们适合在多种多样以及难以到达的环境中使用。它们不需要接通电源,因为它们通常都连接到电池。然而,电池的续航能力是有限的,电量用完的电池必须进行更换或充电,但更换电池需要花费时间和精力,并可能产生非常高的成本。如果能延长电池续航时间,就可以避免这样的问题,同时还意味着长寿命应用也可以使用独立的传感器节点。这可以借助能量收集来实现。能量收集器可以从环境中收集可用的能量,如机械能、热能或光伏能量,并将其转化为电能。本文将展示不同的能量收集技术和有效存储所收集的能量所需的电路。
能量收集技术
无线传感器节点 (WSN) 可以感知、处理和传输特定的参数。它们对于环境和结构监测具有重要意义,在医疗领域也应用于监测人体健康。它们通常由电池供电,并且经常长时间使用,所以电池续航时间对它们而言至关重要。
这些传感器节点通常用在难以到达的地方,要在电量用完时进行充电或更换电池,会是一件非常昂贵的事情。目前有多种方法可以降低WSN能耗并大幅延长电池续航时间,包括调节WSN内部的功耗,以及通过编程的方式根据忙闲度来控制其运行,使之在通常情况下持续运行在低功耗模式(深度睡眠)下,只在较短的时间内激活以便执行数据采集、计算、测量和通信等任务。
许多新兴应用都需要数十年的网络寿命,仅靠电池已经难以满足需求。如果要将无线传感器部署到运行时间超出电池续航能力的长期应用中,可以通过能量收集器来延长电池续航时间,确保WSN能够自我供电,最终达到所需的续航时间,具体实现方式如 (图1) 所示。
图1:由能量收集供电的无线传感器节点示意图(图源:贸泽电子
要借助能量收集器为WSN供电,首先要调查可用的环境能量来源,主要包括光、热、机械振动、射频 (RF) 和风。要将从这些能量来源收集的能量转变为电能,需要采用相应的换能装置,例如通过光伏电池收集室内照明能量、通过压电元件收集振动能量,以及通过热传导发电机 (TEG) 收集温差能量。随后,需要通过电源管理电路将收集的能量储存到电池或超级电容中。
电源管理
电源管理电路的目的是将能量收集器与传感器节点连接起来,同时尽可能高效地转化收集到的能量。在电源管理电路中,首先要考虑的是收集器的输出电压,因为不同类型能量收集器的输出电压是不同的,例如热传导发电机输出的是毫伏级别的直流电压,而压电发电机输出的是几伏到几十伏的交流电压。对于后者,电源管理电路必须对能量收集器的输出进行整流,并将电压转换至1.8V到3.6V之间,也就是传感器节点的标准工作电压。此外,电源管理电路的内部阻抗必须匹配压电发电机的阻抗(通常为数千欧至数兆欧),从而尽可能高效地传输能量。
整流
产生交流电压的能量收集器种类包括电磁式(射频)、电磁式(机械)、静电式和压电式,它们产生的交流电压必须经过整流才能供WSN使用。整流是电源管理电路所需的第一个部分,(图2)所示即为连接到压电元件的全波桥整流电路。
图2:连接到压电元件的整流电路(图源:贸泽电子)
相比单二极管而言,桥式整流器是更受欢迎的选择,因为它能提供全波整流,将交变电压变换为直流脉动电压。对于真正的二极管,必须要考虑正向电压,硅二极管的正向电压为0.7V,锗二极管为0.3V,肖特基二极管仅为0.1V。电容Cr(图2)用作平滑电容。在此例中,整流电压以电能的形式储存在电容器中,并为负载RL供电。
DC/DC转换器
电源管理电路的另一大主要功能是调节能量收集器产生的电压。如果电压太低,就必须升高电压;反之,如果电压太高,就必须降低电压。要让WSN正常工作,就需要将工作电压稳定在1.8V和3.6V之间,并且要以尽可能高效的方式来进行,从而尽量降低能量损失。此外,电源管理电路还负责为WSN电池充电。为了简化设计过程,有多种产品可用于处理由能量收集器供电的WSN的电源管理。
e-peas AEM10941是一款能量收集电源管理集成电路,可从最多7芯的太阳能面板中获取直流电。该产品采用超低功率升压转换器,可以为锂离子 (Li-ion) 电池、薄膜电池或超级电容充电。AEM10941具有超低功率冷启动功能,可以在输入电压低至380mV、输入功率仅3µW的情况下启动工作。它有两种电源电压:
LVOUT(低压),1.2V或1.8V,用于向微控制器供电。
HVOUT(高压),可为无线电收发器供电,电压可以在1.8V到4.1V之间进行配置。
两种电源电压选项的产品均采用高效的低压差 (LDO) 稳压器驱动,以确保低噪声和高稳定性。(图3)所示为AEM10941的典型应用。
图3:AEM10941应用实例示意图(图源:e-peas)
Analog DevicesLTC3331是另一款多合一电源管理IC电路,可以连接到采用压电、太阳能或磁力等能量来源的能量收集器。该产品集成了全波桥式整流器,并且结合了降压开关稳压器和降压-升压开关稳压器。此外,该产品配备片上优先排序器,可根据收集的能量或电池的可用电量选择合适的转换器。LTC3331可以处理3V至19V之间的能量收集输入电压。该产品还包含低静态电流并联电池充电器,可利用收集的能量为锂离子电池充电。(图4)所示为LTC3331典型应用的电路示意图。
图4:LTC3331典型应用电路示意图(图源:Analog Devices)
存储
可充电电池和超级电容是最常出现的两种储能产品。超级电容类似于传统的电容器,但它们能够以较小的尺寸实现非常高的容量,并且与可充电电池相比具有若干优势,例如:
超级电容可以根据需要频繁充放电,而电化学电池的典型寿命不足1000次。
超级电容可以通过简单的充电电路快速充电,降低了系统的复杂性,而且无需借助保护电路来防止过度充电或过度放电。
漏电流和自放电对电池和超级电容都会构成影响。电池的优点是自放电问题比超级电容小得多,因为电池的比能较高,可以使电荷保持更长时间。
结论
现在,我面需要提出的问题是:能量收集值得吗?这取决于你想要运行多长时间的应用。可以确定的是,能量收集确实可以延长电池续航,以支持WSN运行更长时间,但只有当收集的能量能够满足WSN的功耗时才可行。
审核编辑:郭婷
  • 电容器
  • 无线传感器
  • 电池
    如何开发微型太阳能无线传感器节点
    无线传感器节点通过缩减传感器尺寸、简化维护问题和延长电池
    的头像 发表于 10-24 06:23 7814次阅读
    如何开发微型太阳能<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>节点</b>
    延长 IoT 传感器节点电池续航时间的能量收集方法
    传感器可从照射到其表面的光收集能量。实际上,电子传感器系统的能效很低,不能够完全依赖环境能量收集
    发表于 02-23 10:25
    能量收集技术延长电池寿命
    充电电池,如松下br1225,br1632,纽扣电池BR2330,和br3032锂电池(图1)。通过提供备用电源,能量
    发表于 03-02 14:36
    开发套件加速能量收集无线传感器的设计
    的应用提供足够的功率,以及外部能量采集如热、电输入,或另一个太阳能电池板。钛板还包括一对薄膜可充电enerchips能够提供足够的功率超过400的无线传输。微芯片
    发表于 03-07 16:55
    通过能量收集延长 IoT 传感器节点电池续航时间
    。 壁装式传感器可从照射到其表面的光收集能量。实际上,电子传感器系统的能效很低,不能够完全依赖环境能量
    发表于 03-31 15:02
    面向无线传感器的坚固型能量收集系统
    每种已调节空气源上的 HVAC 传感器将由于过于分散而可能使用电池。在这些应用中,能量收集技术能够在不采用主要
    发表于 11-05 16:16
    无线传感器中取代电池能量收集解决方案
    无线传感器中取代电池能量收集解决方案
    发表于 05-20 17:26
    超低电压能量收集器能将微量免费能量转换成无线传感器系统可使用的形式
    测量和控制所需的超低功率无线传感器用量的激增、再加上新型能量采集技术的运用,使得能够制造出由局部环境能量而非
    发表于 07-04 08:25
    微型太阳能无线传感器节点的开发
    作者:EIJI FUKAWA,赛普拉斯半导体无线传感器节点通过缩减传感器尺寸、简化维护问题和延长
    发表于 07-25 06:21
    应用于无线传感器网络节点的最佳能源装置
    节点,因为能源收集可以免去定期更换传感器电池的需要,同时又不受限于电池续航能力。由于采集到的能
    发表于 05-13 06:54
    开发微型太阳能无线传感器节点的方法
    发表于 08-20 07:32
    基于无线传感器能量收集新应用技术
    无线传感器的组成模块封装在一个外壳内,在工作时它将由电池或振动发电机提供电源,构成无线传感器网络节点
    发表于 09-18 09:17 10次下载
    基于<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>传感器</b>的<b class='flag-5'>能量</b><b class='flag-5'>收集</b>新应用<b class='flag-5'>技术</b>
    设计无电池设备需降低无线传感器节点功耗
    的头像 发表于 10-20 13:53 4565次阅读
    无线液位传感器节点的研究
    电池容量有限,如何扩展其工作时长也成为需要解决的问题。本文借助于液位检测的工程应用,设计了通过ZigBee进行数据传送的传感器节点,并且运用能量
    发表于 02-02 14:36 0次下载
    具有能量收集功能的自供电无线传感器节点
    具有能量收集功能的自供电无线传感器节点
    的头像 发表于 12-29 10:02 1922次阅读
    具有<b class='flag-5'>能量</b><b class='flag-5'>收集</b>功能的自供电<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>节点</b>
