DeviceStates读取IO系统的模块状态信息
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 2023-05-16 09:24 次阅读
例如:
#RetValue_konfiguriert := DeviceStates(LADDR := "Local~PROFINET_IO-System", MODE := 1, STATE := #State_konfiguriert);
#RetValue_stoerung := DeviceStates(LADDR := "Local~PROFINET_IO-System", MODE := 2, STATE := #State_stoerung);
#RetValue_deaktiviert := DeviceStates(LADDR := "Local~PROFINET_IO-System", MODE := 3, STATE := "DB_ARG".State_deaktiviert);
#RetValue_vorhanden := DeviceStates(LADDR := "Local~PROFINET_IO-System", MODE := 4, STATE := #State_vorhanden);
#RetValue_wartung := DeviceStates(LAD:= "Local~PROFINET_IO-System", MODE := 5, STATE := #State_wartung);
指令“DeviceStates”用于查询 IO 系统中所有模块的特定状态信息,即:
PROFINET IO 系统中所有 IO 设备的状态信息
或 DP 主站系统中所有 DP 从站的状态信息
输出的布尔值指示所选状态适用于的模块。例如,读取当前 PROFINET IO 系统中禁用的 IO 设备。
此信息的显示还依赖于要读取的状态信息是否适用于至少一个 IO 设备或 DP 从站。可在循环 OB 以及中断 OB(例如,OB82 - 诊断中断)中调用此指令。
LADDR Input HW_IOSYSTEM PROFINET IO 或 DP 主站系统的硬件标识符
MODE Input UINT 选择要读取的状态信息
RET_VAL Return INT 指令的状态
STATE InOut VARIANT IO 设备或 DP 从站的状态缓冲区
参数 LADDR
使用 LADDR 参数通过硬件标识符选择 PROFINET IO 或 DP 主站系统。
硬件标识符位于:
PROFINET IO 或 DP 主站系统属性的网络视图中。
或数据类型为 HW_IOSYSTEM 的所列系统常量的 PLC 变量表中。
参数 MODE
使用 MODE 参数可读取状态信息。可读取整个 PROFINET IO 或 DP 主站系统的下列一条状态信息:
1:IO 设备/DP 从站已组态
2:IO 设备/DP 从站故障
3:IO 设备/DP 从站已禁用
4:IO 设备/DP 从站存在
5:出现问题的 IO 设备/DP 从站。例如:
维护要求或建议
不可访问
不可用
出现错误
参数 STATE
通过 STATE 参数,输出由 MODE 参数选择的 IO 设备/DP 从站的状态。
如果使用 MODE 选择的状态适用于 IO 设备/DP 从站,则在 STATE 参数中将下列位设置为“1”:
位 0 = 1:组显示。至少有一个 IO 设备/DP 从站的第 n 位设置为“1”。
位 n = 1:通过 MODE 选择的状态将应用到 IO 设备/DP 从站。
对于 PROFINET IO 系统,第 n 位对应于相应 IO 设备的设备编号(请参见设备视图和网络视图中的 PROFINET 接口属性)。
对于 PROFINET DP 系统,第 n 位对应于 DP 从站的 PROFIBUS 地址(请参见设备视图和网络视图中的 DP 从站属性)。
使用“BOOL”或“Array of BOOL”作为数据类型:
要仅输出状态信息的组显示位,可在 STATE 参数中使用 BOOL 数据类型。
要输出所有 IO 设备/DP 从站的状态信息,请使用下列长度的 Array of BOOL:
对于 PROFINET IO 系统:1024 位
对于 DP 主站系统:128 位
示例 - 读取 PROFINET IO 主站系统中是否存在 IO 设备
在以下示例中,将在 IO 系统中查询是否存在 IO 设备。该 IO 系统中包含两个 S7-1500 系列的 CPU。“PLC_14”CPU 将包含程序,其中包括“DeviceStates”指令。“PLC_13”CPU 将组态为一个 IO 设备。
在“PLC_14”CPU 中:在全局数据块中创建三个变量和一个“mySTATE”结构(数据类型为 Array of BOOL),用于存储数据。
在“PLC_14”CPU 中:在循环 OB 中调用该指令。互连该指令的参数,如下所示:
在“PLC_13”CPU 中:使用 CPU 属性将此 CPU“PLC_13”设为 IO 设备。IO 设备接收设备编号 1。
IO 系统显示在网络视图中。
在“PLC_14”CPU 中:通过参数 LADDR(“myLADDR”)使“DeviceStates”指令了解 IO 系统的硬件标识符。
根据参数 MODE(“myMODE”)的值“4”,在 IO 系统中搜索 IO 设备。
在参数 STATE(“mySTATE”)中,输出 IO 设备是否存在(基于参数 MODE 的值)。位 0 作为组值,指示 IO 设备存在。位 1 指示存在设备编号为 1 的 IO 设备。
输出参数 RET_VAL(“returnValue”)用于指示处理无错误。
示例 - 读取 PROFINET IO 主站系统中发生故障的站
在一个 PROFINET IO 系统中,包含设备编号为 1、2、3 和 4 的 4 个 IO 设备。其中,编号为 2 的 IO 设备故障。
对于 MODE = 2(故障/无故障)的 PROFINET IO 系统,执行“DeviceStates”指令。
在 STATE 参数中设置了下列位:
位 0 = 1:至少有一个 IO 设备发生了故障。
位 1 = 0:设备编号为 1 的 IO 设备未发生故障。
位 2 = 1:设备编号为 2 的 IO 设备发生了故障。
位 3 = 0:设备编号为 3 的 IO 设备未发生故障。
位 4 = 0:设备编号为 4 的 IO 设备未发生故障。
位 5 = 0:不相关
位 6 = 0:不相关
审核编辑:刘清
  • plc
    plc
  • Profinet
原文标题:VASS06使用的新系统函数:DeviceStates: 读取 IO 系统的模块状态信息
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    STC的IO高阻模式读取外部状态是否和准双向IO一样要先锁存为1?
    STC的IO的高阻,的读取外部状态是否和准双向IO一样要先锁存为1?还是说即使高阻锁存为0也可以读取外部
    发表于 05-21 04:35
    怎样通过ipmitool检查电源模块状态
    1、通过ipmitool检查电源模块状态 :2、通过ipmitool获取服务器各元件温度信息 : 3、检查电源模块状态 :检查电源模块状态/4、...
    发表于 12-27 06:21
    如何对GPIO IO口的状态进行读取
    如何对GPIO IO口的状态进行读取呢?有什么方法吗?
    发表于 01-25 07:16
    机车状态管理信息系统
    基于 PC-104模块而开发的机车状态管理信息系统,可以在机车运行过程中将各种状态信息记录下来,并在机车运行结束后对此数据进行转储、处理和分
    发表于 04-07 09:47 19次下载
    车载信息娱乐系统IO端口和电子模块的电路保护注意事项
    发表于 01-24 16:54 13次下载
    西门子S7-1500与分布式IO设备的诊断
    西门子S7-1500 CPU IO 设备的诊断功能(与1200完全相同),可使用 DeviceStates 和 ModuleStates 指令对分布式 IO 设备的站状态和子
    发表于 02-11 17:27 1.2w次阅读
    西门子S7-1500与分布式<b class='flag-5'>IO</b>设备的诊断
    使用DeviceStates指令对分布式IO子站进行诊断
    S7-1200 CPU V2.1 开始支持分布式 IO 设备的诊断功能,可使用 DeviceStates 和 ModuleStates 指令对分布式 IO 设备的站状态和子
    的头像 发表于 03-23 10:15 1.5w次阅读
    使用<b class='flag-5'>DeviceStates</b>指令对分布式<b class='flag-5'>IO</b>子站进行诊断
    单片机检测IO口高电平、低电平、悬空三种状态
    单片机检测IO口高电平、低电平、悬空三种状态。步骤1:设置IO口为输入上拉模式,读取IO状态
    发表于 12-23 19:16 42次下载
    单片机检测<b class='flag-5'>IO</b>口高电平、低电平、悬空三种<b class='flag-5'>状态</b>。
    使用ipmitool命令检测电源模块状态
    1、通过ipmitool检查电源模块状态 :https://mp.weixin.qq.com/s/Z1g79Q1aMhOT9Xm9fvIkjg2、通过ipmitool获取服务器各元件温度信息
    发表于 01-05 14:25 2次下载
    使用ipmitool命令检测电源<b class='flag-5'>模块状态</b>
    使用1200-GetStationInfo读取PROFINET IO设备的IP地址
    GetStationInfo”指令读取位于本地 IO 系统中 PROFINET IO 设备或下级 IO
    的头像 发表于 01-29 14:44 6226次阅读
    TIA 读取IO系统模块状态信息
    多个设备通信中,查询系统中所有模块的特定状态信息。是否通信正常,故障时报警停机,设备网络视图如下。
    的头像 发表于 02-05 10:38 3701次阅读
    PROFINET IO 设备读取模块状态信息
    “ModuleStates”指令可用来读取 PROFINET IO 设备或 PROFIBUS DP 从站的模块状态信息
    的头像 发表于 05-19 14:19 4206次阅读
    PROFINET <b class='flag-5'>IO</b> 设备<b class='flag-5'>读取</b><b class='flag-5'>模块</b>的<b class='flag-5'>状态</b><b class='flag-5'>信息</b>
    如何读取 ET 200SP PROFINET IO 设备的站名称
    “Get_Name”指令读取 PROFINET IO 设备、PROFIBUS 从站或 AS-i slave 的名称。设备名称将显示在网络视图和 IO 设备的属性中。 1.STEP 7 会在插入指令
    的头像 发表于 08-08 10:11 2237次阅读
    如何<b class='flag-5'>读取</b> ET 200SP PROFINET <b class='flag-5'>IO</b> 设备的站名称
    程序中如何读取安全F-IO模块进入钝化状态呢?
    在编译硬件组态时,安全系统会为每个F-IO模块自动创建一个F-IO DB。
    的头像 发表于 10-17 10:05 1047次阅读
    程序中如何<b class='flag-5'>读取</b>安全F-<b class='flag-5'>IO</b><b class='flag-5'>模块</b>进入钝化<b class='flag-5'>状态</b>呢?
    单片机io一般包含哪几种状态
    ) : 当IO口处于输入状态时,它可以接收外部信号,并将这些信号传递给单片机的内部电路进行处理。这种状态下,IO口主要用于读取外部传感器信号
    的头像 发表于 09-14 14:35 964次阅读
