输入侧和输出侧的电解电容计算
jf_EPM6D1nS 来源:衡丽 2023-05-16 09:26 次阅读
输入侧的电解电容计算
我们一般按照在最低输入电压下,最大输出的情况下,要求电解电容上的纹波电压低于多少个百分点来计算。当然,如果有保持时间的要求,那么需要按照保持时间的要求重新计算,二者之中,取大的值。
假如在最低输入电压下,电源的输入功率为Pin,最低输入交流电压有效值为Vinacmin,那么我们一般认为此时整流后的直流电压为Vinmin=1.2×Vinacmin,由于在交流两次充电周期间,对后面变换器的供电都是由电容储能来保证的,那么电压跌落是可以计算出来的:
C×ΔV=I×Δt,
ΔV是电压纹波,一般取Vinmin的10%~20%,I是电容对后面电路的放电电流=Pin/Vinmin
而Δt则是两次充电的时间间隔(就是一个工频周期内电容的放电时间),可以按照0.8×1/(2×fac)来考虑,说白了,就是交流整流后的半正弦周期中,80%的时间是靠电解电容储能来供应给后面的变换器的。
那么由此我们就可以计算出输入端的交流整流后滤波电解电容容量了。
输出侧的电解电容计算
输出侧的电解电容。输出端的电解电容工作在高频下,纹波电流对其影响很大,我们一般按照纹波电流的限制条件来计算输出侧的电解电容。
电解电容上的纹波电流有效值与次级整流二极管的电流有效值以及输出电流的关系为:
电解电容的生产厂家通常会给出电解电容在某个频率下,某个温度时的额定纹波电流IRCrms。但实际使用过程中,我们需要考虑温度效应与频率效应。实际电容可以使用的纹波电流为IRCrms×温度系数×频率系数。不同的厂商,提供温度系数和频率系数参考点可能不同,要注意换算。如果厂商没有提供,那么下面的数值可以供参考:
温度系数:
105℃:1
85℃:1.7
65℃:2.1
频率系数:
100KHz:1
10KHz:0.9
1KHz:0.8
120Hz:0.5
50Hz:0.32
单个电解如果纹波电流不够,可以用多个并联使用。另外,多个并联使用也有助于降低输出电压纹波。
实际最终电解电容的选择是否合适,除了要保证足够的电压裕量。更主要的就是电解电容的温度和温升。电解电容的温度每升高10度,那么寿命减半。所以电解电容的工作温度,将受到电源设计寿命的限制。
另一方面,由于电容的温升可能是外来的热量造成的,也可能是自身的损耗造成的。所以,我们这里还有一个限制条件,就是,自温升<5℃。
审核编辑:汤梓红
  • 电容
  • 变换器
  • 电解电容
  • 输出电流
  • 直流电压
原文标题:“输入电解”和“输出电解”电容的详细计算
文章出处:【微信号:衡丽,微信公众号:衡丽】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    输入电解电容计算方法
    输入电解电容计算 我们一般按照在最低输入电压下,最大输出的情况下,要求
    的头像 发表于 08-08 09:27 1209次阅读
    <b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>侧</b>的<b class='flag-5'>电解电容</b><b class='flag-5'>计算</b>方法
    电解电容的LED驱动方案
    )时的电流、电压波形(Ch1=蓝色:输出电压;Ch4=绿色:输出电流;数学运算=红色:Ch1*Ch4)  与用电解电容时相比,输入功率增加了约0.56W(8.10W–7.54W),而
    发表于 09-27 22:09
    输入输出电解电容计算方法
    的头像 发表于 08-14 16:09 8209次阅读
    <b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>侧</b>与<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>电解电容</b>的<b class='flag-5'>计算</b>方法
    电解电容寿命计算公式
    失效与哪些因素有关? 3---电解电容寿命如何计算? 接着依次来看这几个问题。 铝电解电容为什么会失效? 这个问题还得提下铝电解电容的构造。 通用型铝
    发表于 03-23 10:58 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>电解电容</b>寿命<b class='flag-5'>计算</b>公式
    如何计算电解电容的寿命?
    我们经常在电解电容的规格书中看到电解电容的寿命一般是2000小时,长点的可能5000小时,不由得冒出一个问题,一天24小时,如果一个产品每天工作12小时,如果选型的是2000小时的电解电容,那它不是只能使用不到200天吗?真的是
    的头像 发表于 03-14 16:36 2.6w次阅读
    详解铝电解电容寿命的计算
    关于合粤电子铝电解电容的寿命有一些讨论,但真正演示寿命计算过程的却不多。本文详解铝电解电容寿命的计算,目标是让人学会计算
    发表于 04-28 15:18 4014次阅读
    贴片铝电解电容PCB设计应用与讲解
    )。电解电容大都是有极性的,如果阴极的金属,也有一层氧化膜,就是无极性的电解电容。 根据使用的金属的不同,目前只要有三类电解电容: 铝电解电容
    的头像 发表于 09-22 17:45 6874次阅读
    贴片铝<b class='flag-5'>电解电容</b>PCB设计应用与讲解
    输入电解输出电解 电容计算方法
    的头像 发表于 11-02 09:52 5962次阅读
    <b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电解</b>和<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电解</b> <b class='flag-5'>电容</b>的<b class='flag-5'>计算</b>方法
    电解电容和非电解电容有什么区别?
    —电路中电解电容的实际电压不应超过其耐压值。使用电解电容时,注意正负极不能接反。在电源电路中,输出正电压时,电解电容的正极要接电源的输出端,
    发表于 10-28 09:14 2636次阅读
    如何计算电解电容的寿命
    电解电容器的寿命主要受温度的影响。通常,温度每降低10°C 电解电容的预期寿命会增加一倍。
    发表于 03-31 15:32 2239次阅读
    输入输出电解电容计算
    我们一般按照在输入电压下,输出的情况下,要求电解电容上的纹波电压低于多少个百分点来计算。当然,如果有保持时间的要求,那么需要按照保持时间的要求重新
    的头像 发表于 05-30 09:01 683次阅读
    <b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>侧</b>、<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>侧</b>的<b class='flag-5'>电解电容</b><b class='flag-5'>计算</b>
    输入输出电解电容计算
    的头像 发表于 06-04 15:27 759次阅读
    <b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>侧</b>/<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>侧</b>的<b class='flag-5'>电解电容</b><b class='flag-5'>计算</b>
    什么是电解电容电解电容有哪些应用?
      电解电容是一种将金属箔与电解液通过电解作用形成的电容器。电解电容器的两个极板由一层薄的氧化铝隔开,氧化铝层既起隔离作用,又起介质作用。
    的头像 发表于 07-12 08:39 6250次阅读
    关于铝电解电容
    )电解电容是用金属作为阳极(Anode),并在表面形成一层金属氧化膜作为介质;然后湿式或固态的电解质和金属作为阴极(Cathode)。电解电容大都是有极性的,如果阴极的金属,也有一层
    的头像 发表于 04-07 19:37 1198次阅读
    关于铝<b class='flag-5'>电解电容</b>
    贴片电解电容电解电容替换的选用
    贴片电解电容电解电容(通常指传统的圆柱形电解电容)在替换时,需要根据两者的特性和应用场景进行综合考虑。
    的头像 发表于 11-17 14:12 356次阅读
