在smt贴片加工过程中,焊盘表面需要覆盖锡膏的区域,这个区域的面积是要与钢网开孔面积相当,如果锡膏覆盖面积与焊盘面积不相等时,就会造成锡膏印刷不良的现象,下面就有我来为大家介绍一下锡膏印刷不良的原因。
锡膏印刷参数过高,压力过小导致印刷不良
刮刀压力过大以及脱模的速度
与凸的刀刃位置对锡膏施加的作用力不同,从而造成印刷不良的现象
钢网开孔出现破损,导致破损孔中的锡膏被刮出,形成印刷不良。
Smt钢网开孔孔壁不光滑
锡膏发干或者粘度过大
举报投诉
smt贴片
1文章
342浏览量
9364 -
PCB
1文章
1835浏览量
13204
SMT锡膏印刷不良的原因有哪些?
和部分添加剂的挥发,合金粉的熔化,使被焊元器件和焊盘连在一起,冷却形成永久连接的焊点。对锡膏的要求是具有多种涂布方式,特别具有良好的印刷性能和回流焊性能,并在贮存时具
SMT锡膏贴片加工中有哪些焊接不良?
回流焊是SMT贴片加工的生产环节中接近尾端的一步,并且负责元器件的焊接。回流焊的不良综合了印刷与贴片的不良,包括少锡、短路、侧立、偏位、缺件、多件、错件、反面、反向、立碑、裂纹、
详解锡膏印刷对回流焊接的影响
据资料统计,在PCB设计正确、元器件和印制板质量有保证的前提下,表面组装质量问题中近70%是出在锡膏印刷工艺上。印刷位置正确与否(印刷精度)
