【电气火灾预警】一氧化碳传感器在电缆井火灾预警中的重要作用
智能传感 来源:智能传感 作者:智能传感 2023-05-16 10:20 次阅读
在我们居住的居民楼里,有一个地方的火灾隐患,容易被很多人疏忽,那就是电缆井!
电缆井是电缆电线敷设的预留通道,建筑物内部需要有电路,通过电缆井将这些电缆送入各家各户,由于电缆井内部呈烟囱状,所以一旦发生火灾,会产生有毒气体,容易形成“烟囱效应”,极易造成严重的火灾事故。
5月7日、8日,山西吕梁接连发生2起高层住宅火灾。据央视新闻报道,5月8日晚汾阳市钟楼佳苑小区住宅楼发生火灾,致3人死亡。5月8日23时许,山西省吕梁市汾阳市钟楼佳苑小区发生火情,造成人员被困。初步判断为四楼管道井电表箱着火。涉火建筑高17层,现共有住户46户128人。经紧急疏散救援,23名受伤人员已转送医院救治,其中3人抢救无效死亡,其余20人生命体征平稳。该单元楼其余人员已安全转移。目前已连夜开展事故调查并进行善后处置。另外,5月7日吕梁市临县一小区发生火灾致5人死亡。5月7日中午12时许,临县临泉镇湫河花苑小区发生火情,一单元电缆井内电线着火,造成人员被困。涉火建筑高32层,共有住户104户279人。经紧急疏散救援,5人送医后抢救无效死亡,其余人员安全转移。
两起火灾都是高层电缆电线起火,其火灾蔓延速度快、救援难度大,一旦发生极易形成“立体火灾”,给人们生命财产造成重大威胁。
电缆井火灾危害有多大?
高层建筑内管道井等各种管道纵横交错,由于火灾产生的高温,在风的作用下造成气体密度差而形成烟囱效应。在无阻挡的情况下,烟气顺竖向管井能迅速扩散至顶层,瞬间整栋建筑即可形成“立体火场”。在低层发生的火灾造成的热空气,因为密度较低,高温气体不断在建筑的顶部积聚,使建筑的顶层呈现另一个“火灾现场”。
同时火灾烟气携带的大量热量通过电缆井迅速流动扩散至整个建筑物,高温的浓烟冲到哪里,哪里的可燃物就会燃烧,加速火势蔓延。有毒浓烟、能见度低,加上高层住宅无法快速逃离,使得电缆井引起的火灾极易造成人员伤亡。在火场中,致人死亡的最大威胁往往不是灼烧和高温,而是浓烟。相关数据表示,火灾中80%的死亡是由吸入毒性固体颗粒物与毒性气体造成。
诸多资料表明,浓烟是火灾中的“第一杀手”。火灾中被浓烟熏死呛死的人是烧死者的4-5倍!而浓烟致人死亡的主要原因是一氧化碳中毒。一氧化碳浓度1.3%的空气中,人吸上两三口就会失去知觉,呼吸1-3分钟就会导致死亡。
火灾发生时,火灾燃烧产物中含有大量的有毒成分,对人体都有着不同程度的危害。气体的产生比燃烧烟要早几十分钟到几个小时,在火灾过程中,一氧化碳和二氧化碳一般是火灾产生的烟雾里含量最大的有毒气体。
其中,一氧化碳是极早期火灾的特有标志,几乎每种物质都会产生不充分燃烧的一氧化碳,特别是阴燃阶段的火灾更是如此。而且一氧化碳比空气密度小,更容易漂浮到上空被检测到,实现早期预警。因此火灾早期探测大多数会首先对一氧化碳气体进行检测,以便在在较早的时间捕捉到火灾发生。
一氧化碳(CO)传感器在火灾烟雾监测中的重要作用:
因火灾发生时气体燃烧产物主要为CO和CO2, CO做为极早期火灾的特有标志,由于一般情况下CO在空气中的含量极低,但是在火灾过程中,几乎每种物质均要产生不充分燃烧的CO,特别是阴燃阶段的火灾更是如此,由火灾孕育到剧烈燃烧CO经历由无到有,由小到大,然后逐渐减小的规律性变化过程,而且CO比空气密度小,更容易更早漂浮实现早期预警。因此CO适合于火灾早期探测,这对于较早的时间捕捉到火灾发生信息非常重要,在火灾烟雾检测里也是一个非常重要的监测参数。在此,推荐一款火灾用一氧化碳传感器TGS5141,该传感器具有长寿命、可靠性高、长期稳定性好等优点。
tgs5141
一氧化碳传感器(CO传感器)TGS5141特点:* 超小型、 可电池驱动、对一氧化碳选择性/重复性高、 对一氧化碳具有很高的线性输出特性、 校准简便易行、 使用寿命长、 取得UL认证、 满足 UL2034, EN50291和EN54-31的要求。CO传感器TGS5141具体积小、功耗低、寿命长等优势,非常适合用于高集成、电池供电产品, TGS5141对CO灵敏度非常高,而且对甲烷、酒精等可燃气体抗干扰能力强,保证了火灾检测的准确性。
审核编辑黄宇
  • 传感器
  • 电缆
    储能消防用一氧化碳和感温复合火灾探测装置传感器选型
    优势以及实际应用重要作用一氧化碳,作为火灾过程的常见有毒气体,其无色、无味、无刺激性
    的头像 发表于 12-04 09:32 130次阅读
    储能消防用<b class='flag-5'>一氧化碳</b>和感温复合<b class='flag-5'>火灾</b>探测装置<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>传感器</b>选型
    智慧园区如何对电气火灾隐患预警
    电气火灾监控主机、电气火灾监控单元、剩余电流式电气火灾探测
    的头像 发表于 11-01 09:55 110次阅读
    智慧园区如何对<b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>火灾</b>隐患<b class='flag-5'>预警</b>?
    热解粒子式电气火灾监控探测原理
    电气设备短路 电气设备故障 电气设备安装不当 2. 热解粒子的概念 热解粒子是物质高温下分解产生的微小颗粒。
    的头像 发表于 09-25 14:23 800次阅读
    浅谈基于AI的充电桩火灾预警系统的应用展望
    程瑜 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要: 为了及时发现和预防充电桩火灾,基于人工智能的火灾预警系统备受关注。本文针对该问题展开研究,通过综述充电桩
    的头像 发表于 08-13 14:21 490次阅读
    浅谈基于AI的充电桩<b class='flag-5'>火灾</b><b class='flag-5'>预警</b>系统的应用展望
    商业中心电气火灾监控系统解决方案
    电气火灾的监控系统,数据可集成至商业中心消控室监控系统。   商业中心电气火灾监控系统以建筑为单位设置,采集数据后上传至值班室监控主机,实现对建筑
    的头像 发表于 05-28 09:35 321次阅读
    商业中心<b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>火灾</b>监控系统解决方案
    MQ-7之类的可燃气体传感器,防电火花怎么做到的?
    如题,我想给厨房加个智能系统,想用一氧化碳检测模块,但是直有个问题不明白,这个东西是怎么防电火花的?因为是检测可燃气体,但是电路工作不会因为些信号产生火花吗?实际应用是怎么解决的
    发表于 05-16 07:00
    人员密集场所电气火灾预警系统 对设备漏电、短路、发热进行监测预警
    安全用电管理平台是针对我国当前电气火灾事故频发而创新的电气火灾预警和预防管理系统.系统通过物
    的头像 发表于 05-14 11:18 546次阅读
    人员密集场所<b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>火灾</b><b class='flag-5'>预警</b>系统  对设备漏电、短路、发热进行监测<b class='flag-5'>预警</b>
    XKCON祥控煤棚安全监测系统能够对煤棚环境产生的安全隐患进行监测、预警和控制
    XKCON祥控煤棚安全监测系统由粉尘、烟雾、甲烷、一氧化碳、氧气等环境检测设备,煤堆温度检测设备,现场智能监控主机和远程管理软件组成,能够对煤棚环境可能产生的安全隐患进行监测、预警和控制。
    的头像 发表于 04-17 11:00 427次阅读
    XKCON祥控煤棚安全监测系统能够对煤棚环境产生的安全隐患进行监测、<b class='flag-5'>预警</b>和控制
    尺寸虽小、潜力无限:Sensirion推出创新性微型二氧化碳传感器
    是目前市面上用于直接测量二氧化碳浓度的史上最小传感器,旨在可以无缝集成到紧凑型电子设备,为当前被尺寸和成本所困扰的二氧化碳监测应用提供
    的头像 发表于 04-12 15:49 1919次阅读
    尺寸虽小、潜力无限:Sensirion推出创新性微型二<b class='flag-5'>氧化碳</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    电气火灾报警监控系统方案
    和及时发现电气火灾隐患,提高火灾预警能力,引入电气火灾报警监控系统。
    的头像 发表于 03-18 16:17 626次阅读
    氧化碳传感器的分类及其原理
    氧化碳传感器的分类及其原理  二氧化碳传感器种用于检测和测量环境中二氧化碳浓度的设备。它可
    的头像 发表于 03-06 14:58 1928次阅读
    高速公路电气火灾监控系统解决方案
    电气火灾的监控系统,数据可集成至企业消控室监控系统。 高速公路电气火灾监控系统以收费区为单位设置,采集数据后上传至值班室监控主机,实现对服务区电气
    的头像 发表于 02-25 10:59 392次阅读
    高速公路<b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>火灾</b>监控系统解决方案
    数据中心电气火灾监控系统解决方案
    系统,数据可集成至商业中心消控室监控系统。 数据中心电气火灾监控系统以建筑为单位设置,采集数据后上传至值班室监控主机,实现对建筑电气安全预警。现场设置的
    的头像 发表于 01-31 08:58 453次阅读
    数据中心<b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>火灾</b>监控系统解决方案
    如何预防配电柜电气火灾的发生?
    保证配电室环境的稳定安全,奥松电子提供配电室安全监测终端解决方案,旨在实时监控和管理配电设备的运行状态,确保电力系统的稳定运行。 多种气体传感器:监测二氧化碳一氧化碳、氧气、六氟化硫等气体的浓度,预防窒息和
    的头像 发表于 01-18 17:11 849次阅读
    如何预防配电柜<b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>火灾</b>的发生?
    消防预警系统Modbus协议和EthernetIP协议都发挥着重要作用
    技术,可以用于传输IP数据包。消防预警系统,Ethernet/IP协议也发挥着重要作用。它可以实现设备之间的实时通信和数据交换,将各个
    发表于 01-02 19:34
