从网络域下的计算机中查找、定位、复制和保存MSOutlook PST文件
搜索并列出网络工作组中的所有OutlookPST文件
允许以CSV文件格式复制和导出PST文件报告
查找和定位每台机器中的PST文件及其属性
定位PST文件不需要安装MSOutlook
列出任何版本的MSOutlook PST文件:ANSI或UNICODE
定位PST文件需要域用户名和密码
SysTools OutlookPST Finder的主要功能列表
查找MSOutlook PST文件
PST FileFinder软件允许搜索ExchangeServer计算机中存在的所有PST文件。此软件在一台计算机以及在1个域下列出的所有计算机中查找PST文件。您可以选择任何一台计算机来加载其中的PST文件。
列出域的PST文件
由于此软件在ExchangeServer下列出了整个计算机,因此您需要提供每台计算机的域凭据,即用户名和密码。每个计算机都需要这些凭据,此软件将使用这些凭据列出其中存在的所有PST文件。
显示具有属性的列表
在所有机器中搜索和定位PST文件后,扫描并预览每台机器中的PST文件及其属性。您可以查看PST文件的相关详细信息,例如:计算机名、PST文件名、文件路径以及PST文件的大小(以GB为单位)。
复制并保存PST文件
复制PST文件的选项将帮助您将搜索到的PST文件保存在任何需要的位置。您可以使用“复制并保存”选项将选择性PST文件保存在本地计算机上的公用文件夹中。可以从任何选择的机器上复制和保存PST文件。
将报表导出为CSV
如果要保留和维持所有列出的PST文件和关联计算机的记录以及所有其他详细信息,请使用“导出为CSV”选项。您可以导出CSV文件中的完整数据,或者如果您愿意,可以导出所选机器的数据。
用户友好且易于使用
Outlook PSTFinder软件是一个非常用户友好的应用程序。它有所有的选项和功能集成在一个单一的面板,使它更容易使用。因此,它既可供技术型用户使用,也可供非技术型用户使用。
系统规范
硬盘空间:5MB可用硬盘空间
内存:512MB内存(建议1GB)
先决条件
从存在于同一域中的本地计算机中查找PST文件
如果您使用的是Windows8.1/8/7或Vista,请以“以管理员身份运行”的身份启动该软件。
支持的版本
MicrosoftWindows–2000、2003、2008、XP、Vista或Windows7/8/8.1、2008/2012(32位和64位)
演示版和完整版本的比较
特点 | 演示版 | 完整版 |
自动定位机器 | V | V |
快速扫描交换网络 | V | V |
查看网络中所有计算机的列表 | V | V |
查看每台计算机中所有PST文件的列表 | V | V |
支持Windows8及以下版本 | V | V |
复制并保存PST文件 | X | V |
将列表导出为CSV文件 | X | V |
常见问题解答
如何将PST文件复制并导出为CSV文件格式?
“我必须创建一些重要的PST文件。我不是找不到它们。您能解释一下帮助我找到PST文件的这个软件吗?”
将PST文件复制并导出为CSV文件格式的步骤:
步骤1–:下载并打开SysToolsOutlook PST Finder
步骤2–:选择机器名称从中查找PST文件并填写以下详细信息。单击“确定”
步骤3–:现在,您的PST文件将成功找到,然后单击“确定”
步骤4–:然后,单击“导出为CSV”并选择所需路径
步骤5–:CSV文件保存成功
我要搜索网络组中的所有PST文件。我该怎么做?
PSTFinder软件可以搜索单个域、工作组或网络的所有计算机中存储的PST文件。所有计算机都应连接到一个域,用户必须具有该网络上的管理权限以及已知的登录凭据。
此软件是否需要安装Outlook才能顺利运行?
不需要,PSTFinder是一个独立的软件,不需要安装Outlook。即使系统上没有安装Outlook,它也可以正常工作。
如果域凭据未知,我还能找到PST文件吗?
不能,您应该知道域凭据,并且应该在网络上拥有使用此软件的完全管理权限。
此软件是否与Windows8兼容?
是的,此软件与最新的Windows8操作系统完全兼容。您可以在任何Windows版本上安装和运行该软件,而且不会遇到任何问题。
此软件是否允许在本地计算机上保存找到的PST文件?
是的,PSTFinder软件的许可版本将允许您在本地计算机上保存所有/选定的PST文件。
此软件搜索后显示PST文件的哪些属性?
在同一域的多台计算机上搜索所有PST文件后,此软件将预览单个选定计算机中存储的PST文件。显示的详细信息包括:计算机名、计算机上的PST文件路径和PST文件的大小。您可以在本地计算机上以CSV格式保存此信息,以供将来参考。
此软件一次只搜索UNICODEPST文件吗?
不是,此软件将搜索存储在网络机器上的UNICODE和ANSIPST文件。
审核编辑 :李倩
处理器
68文章
18613浏览量
224582 -
计算机
19文章
6870浏览量
85789
原文标题:SysTools PST Finder
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
连接器的主要功能是什么
SMD电感器的主要功能是什么?
传感器的主要功能是什么
![传感器的<b class='flag-5'>主要功能</b>是什么](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/87/wKgZomWzRb2ARcMoAAM6_-kr4pg349.png)
bms主要功能有哪些
![bms<b class='flag-5'>主要功能</b>有哪些](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/0D/wKgaomWX1AaAcw4QAABKl_vp4G0940.jpg)
