功能:
该系列仪表采用交流采样技术,能分别测量电网中的电流、电压、功率、功率因数和电能等参数。可带RS485通讯接口、模拟量数据转换、开关量输入/输出等功能,实现电力参数、电气元件工作状态的远程传输,便于后台监控系统集中检测。
应用范围:
订货范例:
具体型号:PZ72-E4/C
技术要求:输入相电压220V;电流变比400A/5A;接线方式三相四线;准确级0.5级。
通讯协议:RS485接口 Modbus/RTU协议
辅助电源:AC/DC220V
审核编辑黄宇
举报投诉
接口
33文章
7971浏览量
149244 -
检测
5文章
4211浏览量
90924 -
检测仪表
21浏览量
8506
直流屏、太阳能发电PZ系列直流检测仪表
安科瑞 程瑜 产品简介 功能: 该系列仪表可测量直流系统中的电压、电流、功率、正向与反向电能。可带RS485通讯接口、模拟量数据转换、开关量输入/输出等功能,既可用于本地显示,又能与工控设备、计算机
![直流屏、太阳能发电<b class='flag-5'>PZ</b><b class='flag-5'>系列</b>直流<b class='flag-5'>检测仪表</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/9D/wKgaomXmxoGANUz6AABfzDXN3wI289.png)
高、低压电力系统中PZ系列交流检测仪表
安科瑞 程瑜 功能: 该系列仪表采用交流采样技术,能分别测量电网中的电流、电压、功率、功率因数和电能等参数。可带RS485通讯接口、模拟量数据转换、开关量输入/输出等功能,实现电力参数、电气元件工作
![高、低压电力系统中<b class='flag-5'>PZ</b><b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>交流</b><b class='flag-5'>检测仪表</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C2/AC/wKgZomXmxcSAECcVAAGtDLIReX4480.png)
安科瑞AMC72-AI/C智能检测仪表485通讯
安科瑞 程瑜 1 产品概述 安科瑞AMC72-AI/C智能检测仪表485通讯采用交流采样技术,可直接或间接测量单相电网或三相电网中某一相的电压和电流。既可 用于本地显示,又能与工控设备连接,组成
![安科瑞AMC72-AI/C智能<b class='flag-5'>检测仪表</b>485通讯](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/F4/wKgZomXb7xiAHINOAAJ-NqHFULI805.png)
安科瑞PZ(III)系列可编程智能单相电测表
PZ 系列单相表,采用交流采样技术,可直接或间接测量单相电网或三相电网中某一相的电能、功率、电
压、电流和频率等。既可用于本地显示,又能与工控设备连接,组成测控系统。
![安科瑞<b class='flag-5'>PZ</b>(III)<b class='flag-5'>系列</b>可编程智能单相电测表](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/8C/wKgaomXXBAeAD7vhAAL-UYK1jz4684.jpg)
PZ 系列可编程智能电测仪表 多功能数字型仪表
PZ 系列可编程智能电测仪表采用交流采样技术,可直接或间接测量单相电网或三相电网中某一相的电压和电流。既可用于本地显示,又能与工控设备连接,组成测控系统。
![<b class='flag-5'>PZ</b> <b class='flag-5'>系列</b>可编程智能电测<b class='flag-5'>仪表</b> 多功能数字型<b class='flag-5'>仪表</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/8C/wKgaomXXAzqAdW2EAAKBuHEe0Rk233.jpg)
PZ系列直流检测仪表
![<b class='flag-5'>PZ</b><b class='flag-5'>系列</b>直流<b class='flag-5'>检测仪表</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/FE/wKgaomXRuOyAFCafAABfzDXN3wI027.png)
浅谈工业自动化仪表的种类
(如玻璃温度计)、压力(如U形管压力计)、流量(如玻璃转子流量计)、液位(如玻璃管液位计)的就地检测仪表和只能进行简单控制的就地调节器,逐步向远传集中显示、远程控制的方向发展。除检测各种参数的检测元件
ZTL—5型Y料位计使用说明与故障排除基础知识解析
ZTL—5型Y料位计是一种固定安装、连续指示、非接触式料位检测仪表,它是利用Y射线通过被测物体后,强度随物料位置变化而相应变化的原理检测料位的装置。
![ZTL—5型Y料位计使用说明与故障排除基础知识解析](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/97/wKgZomWFVYeAGvZGAAARJO7smZ4855.jpg)
仪表常见疑难故障原因总结
为实现石油化工生产的自动化,需要对生产过程中温度、压力、流量等数据进行全面监控,这些功能通过相应的检测仪表来实现,仪表一旦发生故障,将对化工生产的正常进行造成严重影响。因此,工作人员必须熟练掌握仪表的物理构造、测量原理以及性能指
自动污水处理系统中的热工仪表和成分分析仪器有哪些
废水自动处理设备可分为热工仪表和成分分析仪器。热工仪表的主要参数是一系列用于检测流量、液位、压力和温度的物理量检测仪表。热工
炼油厂仪表自动化类型
炼油厂自动化仪表种类比较多,可以分为温度、压力、流量、液位和执行器等。 温度检测仪表,在装置中可以分为就地指示仪表和远传仪表两种形式。就地指示仪表
