资深工程师讲解EMC设计之接地技巧
jf_QSw6BD7f 来源:电磁兼容之家 2023-05-16 11:00 次阅读
屏蔽、滤波、接地是EMC设计中常见的三大方法,其中接地作为电路设计最基础的内容,却几乎没人能够说得清楚,如何才能做好接地设计呢? 下文由资深EMC设计工程师为您一针见血地道出接地问题的本质,分享EMC设计中的接地技巧。
几乎每次的培训和交流都会有人问到“老师,有没有一种通用的接地方法可以参考啊? ”答案是肯定的:“没有”。 那咋办呢,我们总不能像中国的厨师一样,教徒弟炒菜时,用到的配料都是“少许”“颜色微黄”“微焦”等感觉性词语吧,当然不是。 为了更好的明了接地的技巧方法,下文中将不再讲究任何的文字技巧,而是一针见血的道出接地问题的本质来。
接地方式←接地目的←接地的功能,所以采取哪种接地方式,要看地是哪类地,这类地的作用目的是什么,这两个问题解决了,接地方式则可水到渠成。
接地的目的决定了接地方式。 同样的电路,不同的目的,可能都要采取不同的接地方式。 这个观点一定记住。 比如同样的电路,用在便携设备上,静电累积泄放不掉,接地的目的是地电位均衡; 用在不可移动的设备上,一般会有安全接地措施,对静电泄放的接地目的是导通阻抗足够低,尤其是对于尖峰脉冲的高频导通阻抗。
以下讲解地的注意事项分成几个独立的观点分别介绍,每一条的内容虽然简单,建议一定反复读上N遍,象面对一杯好茶,让心跳在60bpm以下的状态,细细的品,感觉其中的美感和内涵。 然后才可能从简单的词语中悟出深刻的道理来。
1、从性能分,接地分成四类:
安全接地、工作接地(数字地、模拟地、功率器件地)、防浪涌接地(雷击浪涌、上电浪涌)、防静电接地。
前文书中讲过,“接地的目的决定了接地方式”,目的即指其实现的功能。 基本上所有的接地都可以归结到这四类里面来。 每个接地前都要先明确该接地属于哪一种。
2、接地追求的目标是地阻抗低、地稳定、地均衡。
地阻抗低很好理解,用粗的线缆即可,但有一个问题一定不能忽视,比如我通过一个大电感接地了,如果地线上跑的地电流的波动频率是0.00000001Hz,这个大电感的感性效应表现得就很不明显,等同于直接接地了,但如果波动电流是1000000Hz的话,感抗=jωL=j2πfL,就显得很大了,这种情况下,相当于高频接地很差。 各位看官可能会说了,你胡来吧你,谁会用个大电感接地呢,第一是在某种状态下会有这种方式的,第二是即使不这样接个电感,普通电缆的走线电感在高频下也是不容忽视的。 总结为一句话,低频接地≠高频接地。 即低阻抗的接地要分析是属于高频还是低频的接地。
地稳定是比较好理解的,一般来说,接地阻抗足够低的话,地电流泻放容易,且不会在底线上产生啥子压降,就如一个超大的电容,电荷的海洋,具有无限宽广的胸怀,多少进来都波澜不惊。
地均衡比较容易被忽视,对于一个信号来说,有用部分是两条线上的压差,如果地线漂移了,两条线上对地线的压差同等的上升或下降,即差模电压值维持不变,共模电压发生变化,其实电路功能是照常实现的。 就像水涨船高,您比我高3cm,站在船上,船上浮了,您依然还是高我3cm。 这种情况在静电防护的时候常用到,一个静电脉冲通过空气打到电路板上,针对局部的电路,距离远近的不同,肯定会导致产生静电感应的压差。 这时候用一块金属板隔一下的话,即使该金属板浮空,对金属板后面的电路板来说,感应的将是均匀的电场,虽然感应干扰仍然存在,但起码电路上是基本均衡的。 当然如果此金属板接地更好啦。 当然共模电压一般不会维持住,因为传输线的阻抗不均匀,往往会转成差模电压干扰,地均衡的问题最好不要让我们面对,但没办法的时候,如浮地设备,不得不受到静电冲击的电路板,防护时候要考虑地均衡问题。
3、共地阻抗耦合干扰
共地阻抗耦合干扰是接地里面每天都要面对的核心问题,并且几乎逃避不开。 就像电影院里散场的时候,你从最里头的一号厅出来,没几个人,走来很通畅,突然二号厅也散场了,一下子通道就拥挤了,再继续前行,坏了,三号厅正在放观众入场,一下子,人流就波动起来了。 这和共地阻抗是一个原理,通道相当于地线,人相当于电流。 如果一、二、三号厅流动的人差不多,相互之间影响不太大,但如果3号厅是大厅,人员是一、二号厅的好多倍,那进出三号厅的人员将会对一、二号厅人员流动速度的影响很大。 一、二、三号艇的客人都要走过的这段路就成了共地阻抗。
以下图为例,图1中,RAB段的电阻就是共地阻抗部分,流过这段的地电流Io、Ia、Id三部分在这段会相互影响; 如果这三个电流差别较大,差出了1-2个数量级的话,相互之间的影响就不可以忽视了,尤其是某个弱地电流支路是用于定量测量、放大或AD转换电路的时候; 图2则把Id对另外两个之路的影响隔离掉了; 图3则是三个地电流全部分别隔离了。
4、较通用型的接地方法
这个标题用了个“较”字,是有原因的,因为通用的接地方法根本不存在,这只是个基础的模型,真正使用中的时候,还需要结合实际情况灵活变通处理,就像语言,同样一句话“你讨厌”,用不同语气讲出的时候,传递的信息可是千差万别。 基本思路是,在设计上,把安全保护地、工作数字地、工作模拟地、工作功率地、雷击浪涌地、屏蔽地先确保各自独立的单独连接,最后在系统联调的时候,再根据各地之间要解决的问题,即根据接地的目的,将这几个地按照下列的之间的联接方式处理下,连接方式包括:
a地——地间黄绿导线直联
这种接法最好理解,就是简单的使两个地可靠的低阻抗导通。 但切记,此种接法仅限于中低频信号电路地之间的接法。 因为这类导线上有一定的走线电感和走线电阻,对高频波动地电流,在电感作用下,电缆起到的是大阻抗的作用,相当于低频接地,高频下大阻抗接地了,基本不能实现高频下的可靠导通。
b地——地间宽扁平电缆直联
扁平电缆主要是解决上面导线直联不能解决的问题,静电测试工作台的接地电缆不用直线就是这个道理,它在高频下可以实现地阻抗对地导通。
c地——地间大电阻连接
大电阻的特点是一旦电阻两端出现压差,就会产生很弱的导通电流,把地线上电荷泻放掉之后,最终实现两端的压差=0V,这个特点在希望电荷泻放,但又不希望快速泻放的时候,会表现得淋漓尽致。 生产工作现场的防静电台垫,导通电阻一般是106-109欧,就是这个目的。 防静电台垫相当于是工作电路板的地与保护大地间的大电阻。 c地——地间电容连接电容的特性是直流截止,交流导通,对希望实现这类功能的场合可以考虑采取此方法。 比如一个开关电源供电产品,外壳和保护接地连接,里面的电路板上的地有杂乱波动干扰,但又无处泻放的话,在24V、12V、5V等的直流电源地与保护接地间跨接大电容,波动可以被泻放掉,但直流成分能保证是较稳的; 注意,这种情况下,保护地和外壳地的稳定不能保证的话,效果可能会适得其反欧。
d地——地间磁珠连接
在这里,磁珠的特性需要明确一下,很多工程师经常把磁珠与电感划等号,这是根本性错误。 磁珠等同于一个随频率变化的电阻,它表现的是电阻特性,是耗损性质的; 电感则是储能性质的,相当于销峰填谷。 所以跨接磁珠的地之间一般是有快速小电流波动的状态,因为磁珠会饱和,电流太大了,它消耗不了。 一般用在弱信号的地——地之间。
e地——地间电感连接
电感具有抑制电路状态变化的特性,通过电感的连接,可以销峰填谷,对于有较大电流波动的地——地,跨接电感可以解决这个问题。
f地——地间小电阻连接
小电阻要解决的问题是增加了一个阻尼,阻碍地电流快速变化的过冲,在电流变化时候,使冲击电流上升沿变缓,相当于晶振输出端、总线输出端为减少过冲振铃的匹配电阻。
5、安全地、防雷击浪涌接地的接法
因为雷击浪涌、安全地的电流一般会远大于信号电流对人的危害,这两个接地建议分别单独接到大地,在真正的大地处单点相接,尤其是防雷击接地。
审核编辑:汤梓红
  • 电流
  • 滤波
  • 接地
  • emc
    emc
  • 静电防护
原文标题:资深工程师讲解EMC设计之接地技巧
文章出处:【微信号:EMC电磁兼容,微信公众号:EMC电磁兼容】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    【高手问答】资深工程师为你解答工程与产品设计上的困惑
    本期我们邀请到了资深工程师白纪龙@白老大大,也是许多坛友熟知的白老师,他将为我们解答大家在PCB设计,EMC,可靠性设计,SI PI 以及FPGA上遇到的问题。
    发表于 01-13 09:39 14次阅读
    数字工程师EMC的纠葛
    众多数字工程师难以处理EMC问题。而现在许多有关EMC的难题的根本潜在原因是态度问题,即:数字工程师不相信EMC
    发表于 03-30 11:07 894次阅读
    资深工程师讲解EMC设计接地技巧
    几乎每次的培训和交流都会有人问到“老师,有没有一种通用的接地方法可以参考啊?”答案是肯定的:“没有”。那咋办呢,我们总不能像中国的厨师一样,教徒弟炒菜时,用到的配料都是“少许”“颜色微黄”“微焦”等感觉性词语吧,当然不是。
    发表于 01-12 09:28 3101次阅读
    <b class='flag-5'>资深</b><b class='flag-5'>工程师</b><b class='flag-5'>讲解</b>:<b class='flag-5'>EMC</b>设计<b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>接地</b>技巧
    ***资深硬件工程师15年PCB Layout资料
    发表于 08-03 21:44
    设计教训如何成就称职的FPGA资深工程师
    !大家一起来看看特权同学告诉你哪些不为人知的秘诀:设计教训如何成就称职的FPGA资深工程师?作为ASIC领域中一种半定制电路,FPGA的发展不但解决了定制电路不足,并且能够克服可编程器件门电路数有限
    发表于 08-20 16:50
    资深工程师网络红人张飞老师在IC咖啡演讲相关视频
    附件是资深工程师网络红人张飞老师在IC咖啡演讲相关视频,主要是电源方面的,想看更多讲解资料http://pan.baidu.com/s/1o681lVk
    发表于 04-06 20:25
    资深工程师的进阶之道
    中还可以分出ECAD工程师,就是专业的画PCB板的工程师EMC设计工程师,帮人家解决EMC的问题。硬件
    发表于 09-27 15:15
    【东莞】诚聘资深硬件工程师
    猎头职位:资深硬件工程师年薪:20-30W工作职责:1.负责电机控制系统方案设计;2.负责电机控制器产品硬件部分设计;3.部分参与并配合结构工程师完成电动车整车系统设计。岗位要求:1.5年以上同行业
    发表于 08-11 17:30
    资深工程师讲述DCDC设计技巧
    资深工程师讲述DCDC设计技巧
    发表于 01-24 09:35
    EMC工程师需要具备哪些技能?
    EMC工程师需要具备那些技能?从企业产品进行需求设计,整改认证的过程来看,EMC工程师必须具备以下八大技能:
    发表于 05-30 06:28
    分享资深硬件工程师视频讲解信号完整性原理
    分享资深硬件工程师视频讲解信号完整性原理,学PCB设计和SI仿真的值得一看。
    发表于 07-04 00:58
    资深工程师分享:接地方法
    资深工程师分享:接地方法 接地是电路设计中最基础的内容,但又是几乎没人说得清的,几乎每次的培训和交流都会有人问到“老师,有没有一种通用的接地
    发表于 11-27 15:05 5次下载
    EMC工程师的发展及演变
    要了解什么是EMC工程师,我们首先要了解什么是EMC工程师这个职业相信大家都耳熟能详了,像硬件工程师、软件
    的头像 发表于 12-22 10:47 9375次阅读
    什么样的工程师才能被称为资深Java工程师
    什么样的工程师才能被称为资深,又如何成为资深Java工程师呢?
    的头像 发表于 08-05 16:15 3624次阅读
    PCB工程师注意事项
    EMC问题:PCB工程师注意事项和接地提示
    的头像 发表于 03-01 14:51 3639次阅读
